Analog Osiloskop Revizyon ve Bakimi
Acaba hiçbirşeyi sökmeden, sıcak suyun altında tursil ve sert fırça ile yıkasan nasıl olur? Sonra da birkaç gün güneşin altında kurumaya bırakırsın. Hassas malzemeleri de IPA ile üzerinden geçersin.
Bu tip restorasyon yapanlar genelde doğrudan bütün elektrolitik ve tantal kondansatörleri yeniliyorlar. Bu da bir opsiyon.
Peki diyelim çalıştırdın, ışın var ama başka bir sorun var. Belki ikinci bir osiloskop gerekecek. Var mı ikinci bir osiloskop? Aslında benim Hitachi V-212 boş boş yatıyor, yakında olsan da sana versem bunu bu tamirat süresince kullansan.
Eyvallah timur hocam , teşekkür ediyorum . İş o kadar çoğalırsa profosyonel bir tamirci var tanıdığım komşu şehirde. Bizim kurumun bütün elektronik kart tamirlerini yapıyor. Ona yollamayı düşünüyorum. Tamir bedeli içine iki tane de prop yazdiririm. Benim için aslında daha zahmetsiz çözüm ama kendim biraz uğraşmak istiyorum.
Sökülebilecek bir-tek soketli kablo olmadığı gibi kartı dahi yerinden çıkarmak çok zor . Diş fırçası ve kontak spreyi ile detay temizliğe devam .
    298.2 KB · Görüntüleme: 124
Ben bunlar acaba ne diye internette araştırıyorum. Meğer altına e b c yazmış sevgi dolu insanlar .
    219.8 KB · Görüntüleme: 131
Güç kaynağı devresinin yerini tespit edebildin mi? O bölümü önce temizleyip, devrenin geri kalanından ayırarak tek başına çalıştırabilirsin. Eğer çalışıyorsa çalışmaya devam etmek için motivasyon olur :)
Neşter diye bağırıyor her tarafından.
    310.7 KB · Görüntüleme: 126
Herşeyi lehimlemişler :kizgin1: Bir şekilde aşama aşama gitmek lazım ama, yoksa "kendimi şanslı hissediyorum, ya yep ya hiç" diye fişe takarsan sonuç hayal kırıklığı olabilir.
Şu Fluke ile ilgili mesajları ayrı bir konuya taşıyacağım. Güzel bir bilgi kaynağı oldu, bu konu içinde kaybolmasın.
Şu dokümanda bağlantı semaları ve hatta herşeyi var . Oradan ilerlemeyi deneyeceğim. @arkaplan üstad kadar olmasa da bizde birşeyler bulduk.
Hmm aslında adamlar test amaçlı jumper'lar koymuşlar. Onları ayırarak güç kaynağını bağımsız test edebilirsin gibi duruyor :)
18944 eklentisine bak
Jumperler açık gözükmesine rağmen ölçü aleti ile kısa devre gözüküyor. Arkadan köprülü herhalde malesef. Herhalde bir ara tamir görmüş bu cihaz .
    334.9 KB · Görüntüleme: 139
    211.2 KB · Görüntüleme: 131
Bende bir tane Hameg 203 analog osiloskop vardı arızalı. Bunun arızası trafodan idi, yüksek voltaj sargıları çalışmıyordu.
Senin trafoda da iki tane yüksek voltaj sargısı var, birisi 210 V diğeri 950 V. Problemin bu sargılardan olma ihtimali yüksek. İstersen trafonun sekonderlerini sök ve o şekilde şebekeye bağla. Trafonun neredeyse hiç ısınmıyor olması lazım ve her sargıda da uygun voltajı görüyor olman lazım. Bir de hazır bakıyorken, izolasyon megeri ile sargıların arasında bir izolasyon sorunu olmadığını da teyit edebilirsin.
Herşey çalışıyor mu? :oops:
Çalışmayan ayar yok . Yalniz focus ilk başta baya keskin ve iyiydi . Daha sonra dur şurayı karıştırayım, dur burayı karıştırayım derken bir bozuldu. 2 mm den aşağı düşmez oldu . Bakalım yarın biraz daha karistiracagim . Prob olarak kullanabileceğim hazır soketli kablo da buldum. Bozuk ph problarim vardı. Soketi yerine tamamen uyuyor. Ucunda hazır kablosu da var . Yarın bir 12 volt dc vereceğim .
Şanslı adamsın.
DC kaynak bağladığında ışın bir üst kareye yükselir. Bunu kare hesabı ile kalibrasyonu iyimi anlayabilirsin hesaplayabilirsin. Volt div kademesi ile. Ama sinyal görmek için AC kaynak lazım.
12 volt vermeden önce sağ altta kalibrasyon çıkışı var. Oradan karedalgayı bir gör derim.
Birde sac trafolu bir transförmatör bul. 12 volt olsun çok yüksek voltaj olmasın. Birde onun çıkışını ölç sinüs sinyali gör.
Ondan sonra ver elini smps ler yüksek frekanslı sinyaller. :saril:
muray
