Bu devre semasinda U11 ve U12 atil kalmis diye dusunuyorum. Takilmasa da olur sanki.
Bilemiyorum. Geçmiş mesajlarda bu şekilde düzenşemiştik şemayı. Üzerinden çok zaman geçti. Detaylarını hatırlamıyorum şuan.
Ölümüne kapışan iki proje :katil1:
Garibim @Ahmet te ikimizinde pcb si var. Hangisini yapamayacağını şaşıracak :cheeky5:
Güç kaynağının kartını yeni haline ulaştırmak için yukarıdaki 706.mesajdaki soruma cevap almam gerek. Var mı bilgisi olsan?
transistör üstünden geçen voltajda 0.7 fark olur diye düşünüyorum deneyip görmek lazım.
power swtichler var onlar mos'lu yapıda sanırım fiyatları ortalama güçta bi npn transistör fiyatında.
Bakayım özdisandan
Q8 e paralel bir trasistör ile çıkışı kesebilirsin. Veya Q8 i işlemci ile kontrol edersin. Ama bunu mevcut devrede deneyip çalıştığını gör ondan sonra PCB yap
Q9 dan ayırıp 10k ile işlemciye bağlamak yetiyor değil mi abi?
O zaman bu sayede akım korumasını da kolaylıkla işlemciye yaptırabilirim. Okunan_A > 5A dan deyip direk kesebilirim.
R36 yı kaldırıyorsun. Q8 bazını dogrudan MCU ya bağlıyorsun. Normal çalışmada baz şasede olacak. Çıkışı kesmek için high yapacaksın. Akım sınırlama işini devre yapsın yazılımın tepki süresi yetmeyebilir.
Şu bizim 128/64 GLCD deki 18.Pin (VOUT Voltage Doubler)'i Pico da bir pine bağlamışım ama kodlar arasında pin ile ilgili hiç bir işlem yapmamışım. Ekranın asıl besleme pini 2 Numaralı VCC pini. Şimdi bakıyorum bu voltage doublere bir anlam yükleyemiyorum.
Eğer bu pin destek voltajı ise VCC besleme hattından bir yolda buna çekerim neden piconun pinini harcayayım?
Bu voltage doubler hakkında bilgi sahibi olan var mı?
Pin NumberPin NamePin Description
1GNDGround
2VCCSupply Voltage
3VOContrast Adjust
4RSRegister Select (CS in Serial)
5RWRead / Write Control (Serial Data In)
6EEnable (Serial CLK)
7 – 14D0 – D7Data
15PSBInterface Selection (0: Serial, 1: 8-bit/4-bit Parallel)
16NCNot Connected
17RSTReset
18VOUTLCD Voltage Doubler Output
19BLABacklight LED Anode
20BLKBacklight LED Cathode
1GNDGround
2VCCSupply Voltage
3VOContrast Adjust
7 – 14D0 – D7Data
16NCNot Connected
17RSTReset
kontrast ayar potu için gerekiyiyordu sanırım bu pin
Şimdi VOUT pininin kablosunu çıkartıp deneme yaptım. Ekran hala sıkıntısız çalışıyor. Üstelik pot ile kontrast ayarıda yapabiliyorum.
Boş yere pin kullanmışız picoda. Yeni tasarımda iptal edeceğim bu pini.
senin dahili kontrast potun var zaten abi ekranın üstünde
Abi Q8'in base'ini MCU ya bağladım.
Her nekadar 10k direnç olsa da yukarıdan + voltaj geliyor, biz MCU yu HIGH yada LOW yaptığımızda yukarıdan gelen + voltaj pine zarar verir mi?
Bir de bunu eski devre de test etmemin pek imkanı yok gibi. NREF deki sorunlar yüzünden eski devreyi bayağı kurcalamışım., Q8'i sökmüşüm filan. Çok karışmış orası. Ne halt ettiğim aklımada gelmiyor.
10 k akımı sınırlayacaktır, bir sorun olmaması lazım. Ama için rahat etmiyorsa şöyle de yapabilirsin: R35 i ve R36 yı sök. Q8 in bazını işlemcinin 5V beslemesine bağla. Böylece sistem ilk açıldığında Q8 ON olacak ve çıkış kesik olacak. Sonra işlemci zamanı geldiğinde Q8 in bazını şaseye çeker ve Q8 OFF olur, çıkış da ayarlanan voltaja gelir.
İşlemciye ilk power geldiğinde çıkışlar HIGH dir. Bu durumda Q8 bazındaki pull up Q8 i ON yapacak. Senin program çalışmaya başladığında Q8 bazına bağladığın pini hem output hem de high yapması lazım. Bununla ilgili detayı aşağıdaki konuda anlattım:
Öyle hemen alışkanlıkla pini OUTPUT yaparsan o pin lojik 0 olur! Q8 de OFF olur ve sen istemeden çıkışa ayarlanan voltajı vermiş olursun.
aeneso
