Artık Dry Film ile Baskı Almaya Geçmek İstiyorum
Adam neredeyse çıplak elini sokuyor sodyum karbonat'a
Ben küçük bir deneme yapmak istedim ama benim PCB simsiyah oldu. Bunun ne olduğunu anlamadım. Parça parça pcb den ayrılıyor.
Sodyum karbonattan niye korkasin. Hazir gidalara bile konuyor.
Akimi yuksek tutmussun.
Bir ara delik ici kaplama denemesi yapmistim.
Tek tek delikleri gumus boya ile boyayip ardindan bakirla kaplama yapmistim.
Cok basarili olmamis beklemekten usanmis duzenegi sabaha kadar kendi haline enerji altinda birakmistim.
Sabah kalktigimda tum deliklerin tika basa bakirla kaplandigini delik falan kalmadigini gormustum.
Bir hata yaptım ama ne elimi soktum, nede eldivensiz çalıştım. O yüzden sağlıksal bir sıkıntı yaşamadım. Yaptığım hata ise videoda sodyum karbonat kullanıyor, bende bakır sülfat var. Elimdekini sodyum karbonat sanıp ona göre işlem yaptım. Haliyle olmadı.
Sonra bir videoda bakır sülfat ile az bir şey tuz ruhu karıştırarak elektroliz uygulamadan bakır kaplandığını gördüm. Bu deneyi yaptım. İşe yarıyor ama kaplanan cismin başka bir metal olması lazım. Dolayısıyla pcb deki bakır yüzeyi tekrar bakır kapladım ama delik içlerini kaplayamadım. Bu fr4 epoksiye tutunmasını sağlayan kimyasal elemanı bulmam lazım.
Şu videoları bir daha izleyeyim bakalım.
Isin sirri da burda. Delik icini oncelikle zayif da olsa iletken bir nesneyle kaplaman lazim.
Bu gunlerde bir sivi ile yalitkan ne var ne yok herseyi krom kapliyorlar ayna gibi oluyor.
Bu islem sonucunda elde edilen metalimsi yuzey elektrik iletiyorsa delik ici kaplama sorun olmaktan cikar.
Bir kac 100K hatta 1M lik direnc bile saglansa yeter.
Epoxy'i kalay klorüre batırıp 5dk beklettikten sonra bakır sülfata atınca, bakır kaplanıyormuş.
Kalay klorür'ün kilosu 1600₺ Bakalım nasıl çıkacağız bu işin içinden.
Supermis. Cok da pahali degil.
1kg iletken boya almak istedim daha dogrusu 1kg dan az satmayiz dediler ve 1000 Euro istediler.
1Kg kalay klorurle belkide bir kac futbol sahasi kadar pcb yapilir.
Bu kalay klorur bilgisine nerden ulastin?
Videonun ingilizce alt yazılarını açtım ve aynı zamanda ingilizce bilen bir arkadaşımla discord üzerinden videoyu beraber izleyerek yorumladık.
Bir kaç çeşit daha kimyasal var. Yavaş yavaş alıp bu işin devamını getireceğim.
250 gramı 1600TL'imiş yav.
Valla 1kg için gözümü karartmıştım ama 250gr için kırk gün düşünmem lazım. Yada kırk fırın ekmek yemem lazım :D
Aşağıdaki videoya bak istersen, elektrik kullanmaya gerek kalmıyor, boya olarak da iletken grafit boya kullanabilirsin ama onu deliklerin içine sürmek için basınçlı hava kullanman lazım diye biliyorum.
Malzemeler:
Bakır Sülfat,
Sodyum EDTA,
Formaldehit,
Sodyum Hidroksit(lavabo açıcı)
Videodaki kaplanacak malzeme komple metal olduğu için o kadar kimyasala gerek yoktu. Sadece bakır sülfat ve biraz tuz ruhu ile onu kaplayabilirdi. Keşke aynı karışımda metal olmayan bir şeyi kaplamayı deneseymiş. O zaman anlaşılırdı işe yarayıp yaramadığı.
Merck çok kazıktır. Başka markanın yok mu
Merck dediğin Blab marketse doğrudur abi. 4-5 tane kimyasal satış sitesi tesbit ettim. Onlara bakacağım ama işten yeni geldim. Az uyuyum kalkınca bakarım.
Tabii ki işe yaramazdı deliklerin içine grafit boya sürmen lazım 8 gramı 65tl.
Eray can gülal
