Çift Saplı Havya İstasyonu Yapacak Dost
Yukarıda PICO daha iyi olur dendi,çünkü pekçok kişi takip edebilecek ,kodu deneyebilecek.O yüzden aynı konuları konuşmaya gerek yok zaten senin için işlemci önemli değil hepsinde yazarım diyorsun
Büyükelçi olarak bende picoyu çok severim.
adc'si daha bitli.
dual core yapıya sahip.
eşdeğer fiyata satılan 328'den kat kat daha becerikli.
basit bir tasarımla başlayalım o zaman.
PICO nun avantajı firmware güncelleme için flash disk gibi takıyorsun, dosyayı kopyalıyorsun flash diske ve güncelleme yapılıyor. Arduino kullansan, IDE falan kullanmak lazım, alangirli iş.
IO-0 = SLEEP LED
IO-1 = PC HABERLESME LED
IO-4 = ENCODER PULSE A
IO-5 = ENCODER PULSE B
IO-6 = ENCODER SWTICH
IO-6 = PWM/OUT
AI = 28 = IRON TEMP.
AI = 27 = MAX TEMP. POT
Şimdilik IO listemiz bunlar eksik varsa ekleyelim öyle geçelim tasarıma.
Buyrun buda devasa indirime uğramış 104 liradan 103 liraya düşmüş PICO
Bence bir başka arkadaşda Arduino içinde kodu eklerse 2 MCU içinde takip eden sayısı artmış olur(Varsın USB den güncellemede yapmasın)
Şimdi burda uyku modu ledle sağlanıyo galiba yani ben anlamıyorum o yüzden ben bitiş çizgisinden bahsediyim standdan pcbye bi kablo çekiliyo benim kullandığımda öyle ve onun kaç saniyede geçeceğini biz ayarlayabiliyoruz. Bu konuda @taydin abim beni anlayıp müdahil olcaktır die düşünüyorum. Birde benim iki sap derdim var gerisi ortak zaten ☺️
Picoyu arduino IDE ortamında geliştireceğiz.
uP değil.
aşina olduğunuz komutlar ile geliştirme yapabileceksiniz.
Değerli abi;
Earle F. Philhower
Bize bu avantajı sundu bundan 2 sene önce.
O led uykuya geçtiğini söylüyor.
1 tane reed röle birde mıknatıs koydun mu havyanın üstüne oldu sana uyku modu.
eğer reed röle çektiyse ve üstünden 2 dakikja geçtiyse uykuya geç gibi seneryo oluşturacağız.
(Konu dışı birşey soracağım Ahmet sen klavyeden mi yazıyorsun yoksa konuştuğunu yazan bir programmı kullanıyorsun Nasıl bir hızın var yazdığımı görene kadar 50 kelimelik cevap mesajı yazıyorsun :))
(Konu dışı birşey soracağım Ahmet sen klavyeden mi yazıyorsun yoksa konuştuğunu yazan bir programmı kullnıyorsun Nssıl bir hızın var yazdığı görene kadar 50 kelimelik mesaj yazıyorsun :))
Aynı klavyeyi 3 senedir kullanınca konuştuğumdan hızlı yazabiliyorum abi.
Normalde bu kadar hızlı konuşamam ama elim alışmış hızlı yazıyorum.
mouse kullanmayıda sevmem CTRL+T CTRL+W CTRL+R CTRL+1 - 2 - 3 gibi kısa yollar ile tarayıcı içinde de pratik geziyorum.
Aynen sanırım öyle oluyo peki bu 2 dakika geçtiyse işini kolay şekilde biz sonradan ayarlayabilcezmi ? Birde bu sap işini timur abi sadece trafoyu iki katına çıkarman yeterli olur gibisinden söylemişti sanırım onu programa dahil etmek gerekli olabilir die düşünüyorum yanlış tahmin ediyorsam özür dilerim.
bu süreyi ayarlanabilir hale getirebiliriz.
dahili timer ve 1 değişken ile.
ekran ve enkoder koyuyorsak hakkını vermeliyiz ne kadar parametre varsa menüden erişebilir olmalı habire bilgisayara takıp birşeyleri ayarlayıp programı tekrar yüklemek can sıkar.
ekran oladak 0.96in beyaz oled düşündüm ben.
alternatif varsa değişebiliriz I/O çok paralel bus bile kullanabilirz.
Yani bencede hakkını verelim el sürmüşken ekran bi tık geniş olursa ve renkli olursa bana yeter ☺️ yani genişten kasıtta en fazla 5x5 ideal bence
Dzenit
Bu hangi dil? :)
