USB IZOLATOR YAPIYORUZ
@Ahmet USB izolatör için beni de yaz. Sormak istediğim diğer bir konu da type C konnektör.
Nerden ve kaça bulurum? Yada elinizde adetli var mı?
Türkiyede şuan en uygun bu var
Sıcak hava ile söküyorsun.
Direkt konnektör olarak alınca pahalıya geliyor
buda özdisandanda çıplak hali aynı para
Sunlardan isine yarayan birini alabilirsin. Ben TP4056 alip portlarini sokuuyorum. Hem sarj devresi hem de Type -C konnektorum oluyor. :dans2:
Disi konnektor 7.48 TL
Bunlarda erkek
2.24 TL
7.48 TL
Kisisel rica : Lutfen TP4056'lari somurmeyin. Biraz daha almam lazim, 10 kadar. Bitince bu fiyattan gelmez sonra. Mesajda erkek disi yazmiyordu, , o yuzden erkek konnektor de yazdim.
Bunlarda erkek
2.24 TL
7.48 TL
4056 üstündeki c konnektör kaç pin?
Saymak hic aklima gelmemisti. Eve gidince aksam kesin yazarim da 18 pin falandir hatirladigim. Tam hatirlamiyorum ama sadece enerji icin 3 pinli olan bir sey degildi yani.
16+8 var
24 var
16 var
Tam hatirlamiyorum ama sadece enerji icin 3 pinli olan bir sey degildi yani. Sokmesi benim icin biraz zor oluyor ama. Arkasi acik plastik, kapton bant falan yappistirmaya calisiyorum. Pek minik, elimdeki aletlerle eritmeden cok ugrastiriyor.
Gerçekten type-c protokolüne uyarak kullanırsan ve senin cihazın başka bir cihazdan enerji alacaksa.
CC1
CC2
PD pinlerini uygun direnç ile şaseye çekmen lazım genelde 5.1k oluyor.
Yoksa cihazını taktığın type-c portu güç aktarımı yapmaz.
Type C dişi konnektör özdisan da buldum. Tanesi 3.8$ idi. Bu yüzden sordum nerden temin ediyorsun diye. Ucuz değiller.
O fiyata 8,5 tane TP4056 aliniyor. Size kac tane lazim ki? Seri uretim icin mi?
ucuz et ve yahni olayı.
7 liraya 8 liraya aldığımız modülün üstünden çıkan type-c soketi bence aynı kalitededir belki üstünde hiç cc pinleri veya data pinleri yok sadece çıkan bir bacak görüyoruz bunu gözle tespit etmek zor olduğu için bir projede kullanıp saç baş yoldurmaması içten bile değil.
alıp denemek lazım ne kadar iş görüyor herşeyi tamam olsa bile kalite....
0.5$ civarı kabul edilebilir soket başına. Micro b soketin tanesi 0.11$ civarında idi. Bana şimdilik 10 tane yeter ama mikro b soketi tanıştığım günden beri sevmedim. İki telefonum bu soket arızası ile pert oldu. Type C soketi bundan sonraki pcblerde de çizmek için sürekli temin edebileceğim mümkünse SMD ama Through Hole sabitleme pinleri olan bir type C konnektör bakıyorum.
20887 eklentisine bak
Hep uyarırım yine uyarayım.
Soket olarak değil protokol olarak bakmak lazım type-c'ye
RESISTORPACK
R10R
603​
R2400R
603​
R35.1K
603​
R45.1K
603​
R51K
603​
R61K
603​
R710K
603​
R810K
603​
R95.1K
603​
R105.1K
603​
R1110K
603​
R1210K
603​
R1310K
603​
R1410K
603​
R1510K
603​
R1610K
603​
R1710K
603​
R1810K
603​
R1920K
603​
R2020K
603​
R2110K
603​
R2210K
603​
R2310K
603​
R2410K
603​
R250.5R
603​
R260.5R
603​
R270.5R
603​
R28R_US
603​
R290R
603​
R30470R
603​
R3147R
603​
R32470R
603​
R3347R
603​
R340.5R
603​
R350.5R
603​
CAPACITORPACK
C11u
603​
C21u
603​
C31u
603​
C41u
603​
C51u
603​
C61u
603​
C71u
603​
C81u
603​
C91u
603​
C101u
603​
C111u
603​
C121u
603​
C131u
603​
C141u
603​
C151u
603​
C161u
603​
C171u
603​
C181u
603​
C191u
603​
C201u
603​
C211u
603​
C221u
603​
C231u
603​
C241u
603​
C251u
603​
C261u
603​
C271u
603​
C281u
603​
C291u
603​
C301u
603​
C311u
603​
C321u
603​
C331u
603​
C341u
603​
C35100n
603​
C361u
603​
C371u
603​
C381u
603​
C3910u
603​
C4010u
603​
C4110u
603​
C4210u
603​
C43100n
603​
C44100n
603​
C451u
603​
C461u
603​
C91-92470p
DIOIDEPACK
D1LED
603​
D2LED
603​
D3PMEG3020ERSOD123
D4PMEG3020ERSOD123
D5?
SOD523
D6LED
603​
D7LED
603​
D8LED
603​
D9LED
603​
IC
U1TPS2111A
SOIC-8
U2USBLC6-2SC6SOT23-6
U3USBLC6-2SC6SOT23-6
U4ISOUSB211SOP28
U5LMR10510XMFSOT23-5
U6LMR10510XMFSOT23-5
COIL
PACK
L1ACM7060-301
L2ACM7060-301
L3FERRITE BEAT
L4FERRITE BEAT
TRANSISTORPACK
Q1MMBT3904SOT-23
Q2MMBT3904SOT-23
CONNECTOR
J1TPYE-C 16P
J2KARE USB(YAZICI)
J3TYPE-C 16P
POWER ISOLATOR
PS1F0505SWRE0505SMEV3S0505SC
RESISTOR:
14x 10K
5 x 0.5R
2 x 20K
4 x 5.1K
2 x 470R
2 x 47R
2 x 1k
2 x 0R
1 x 400R
1 x R_US
CAPACITOR
39 x 1u
2 x 470p
3 x 100n
4 x 10u
DIOIDE
6 x LED
2 x PMEG3020ER
1 x TVS
IC
2 x USBLC6-2SC6
2 x LMR10510
1 x ISOUSB211
1 x TPS2111A
COIL
2 x FERRITE BEAT
2 x ACM7060
TRANSISTOR
2 x MMBT3904
Rp2040 üzerinde type C giriş var da biz mi kullanmadık. Ch340, fr232rl, pl2303 gibi donanımlar için de minimal USB hızı yeterli.
Pinout'da gördüğümüz gibi type c üstünde 3 tane iletişim hattı.
1 tane display port.
CC pinleri
ve besleme var.
CC 'ler diğer bir adıyla PD(power delivery)
bunları kullanmazssan çalışır mı?
çalışır ama usb a-c kablo ile çalışır bir gün c-c çalıştırmak durumunda kalırsan devreni asla karşı taraftaki C portu voltaj çıkarmaz çünkü hat 2 yönlü çalışıyor enerji alacak mı? verecek mi? bu CC pinlerine bağlı dirence bakıp anlıyor.
type-c'de yüksek hızlara çıkılmasının bir detayıda hepsini sayarsak üstünde 4 tane iletişim yolu var.
görüntü aktarırken aynı zamanda data geçişi zaman kayıpsız eş zamanlı olabiliyor.
Daha yazacak çok şey type-c üstüne.
POWER ISOLATOR, TPS2111,KUTU,PCB HARIC
352TL Tutuyor.
Sadece birkaç malzemeyi yurt dışından alacağız bunlar;
ISOUSB211
LMR10510
PMEG3020
Şemada değişiklik yaparak türkiyede rahat bulunan RECOM markalı gerilim izolatörü tercih edebilriz çünkü şemada verilenler hem çok pahalı hemde türkiyede yok.
Çok az bir değişiklik ile RECOM 5V/5V takabiliriz yerine.
Recom 200mA 5V izolatör türkiyede 60-80 TL aralığında.
352TL Tutuyor.
ISOUSB211
LMR10510
PMEG3020
Daha yuksek guc gerektiren bir cihaz baglamak icin HUB kullanacagiz oyle ise. Sorun cikartir mi acaba HUB ile kullanmak?
Sorun çıkarsa süpriz olur ama ben zannetmiyorum hub ile sorun çıkacağını.
Daha yüksek güç uygulamarında PC'den izole kısmı ayrı besleyebilirsin.
Daha yüksek güçlü recom alıp da takabilirsin recomlar belli akıma kadar boyutu değişmiyor.
Dizayn yapilirken beslemeyi PC'den tamamen ayirsak ve disaridan besleme icin giris koysak nasil olur? Bende kredi karti kadar minnak powerbanklarden var mesela bir kac tane. Yapistiririm altina, gercek tam izolasyon olur. :) Sebekeydi, parazitti falan hic ugrasmak gerekmez hem. Olasi powerbank'in paraziti icin kondansatorlu bobinli bir filtre de ekledik mi mis gibi olur bence.
halit eliaçık
