USB IZOLATOR YAPIYORUZ
PCB YATAYDA 71MM DIKEYDE 55.
Ayrı bir besleme girişi için type-c portu var ama bu port bilgisayar tarafında yani buradan beslediğin gerilim izolatöründen geçip karşıya gidecek.
Beslediğin kaynağın da izole olmasını isteyebilirsin.
Topluluk isterse bir tane de karışıya koyarız besleme için.
yerimiz var
Amac o degil mi zaten? Japonlar gibi uzaktan merhabalasmak. Turk usulu sarilip opusmek olmasin. :saril: :katil2:
Uzun vadeli proje olarak Raspberry Pi ile USB'yi Wi-fi uzerinden transfer etmek gibi bir dusuncem var. Ama cok eksigim var. Ciddi vakit ayirip ugrassam bile bir yilimi alir.
2pin header olur mu?
tepeye doğru büyütür o güzel olmaz.
yine usb ailesinden birşey koyarız.
USB 2.0'da veri iletimi icin 2 hat, Type-C protokolunde 4 hat vardi degil mi? Biz 2.0 kullanacagiz, Type-C'ye ihtiyacimiz yok aslinda. Kullanilan entegrelerde 2.0 olduguna gore Type-C ile ilgisi olmamasi gerek zaten. Tabii hic acip bakmadim datasheet'lere.
Ben bu projede type-c olmasını soket yönünden istedim.
daha sağlam, daha rahat kullanılıyor
J1 USB DATA INPUT.
J2 USB DATA OUTPUT
J3 USB POWER INPUT.
J1-J3 TYPEC
J2 TYPEA
lineer regülatör işimizi görmez orada.
Pinler ve pakete göre PCB revize edilir. Önemli olan elektriksel özellikler uyuyor mu. Bir ara bakarsın datasheetler.
Hazır stoktaki ürün. Hem bu 2A destekliyormuş TPS2111 1A iken.
2111'de voltaj algılamak için bir schimitt triger op-amp var.
2115'de bu op-amp yok.
Başka bir fark göremedim aralarında biraz daha inceleyeceğim.
Harici besleme takılı mı diye kontrol etmek için olabilir.
Şemada V_sns pini;
0R direnç ile direkt beslemeye bağlanmış.
datasheet'de entegre iç yapısında V_sns pini control lojik diye bir kısıma giriyor o kısımı çizmemişler.
V_sns pini sanırım sadece algılamaya yapmıyor.
Çünkü datasheet örneklerinde bazen şaseye çekiliyor bazen beslemeye veriliyor bazen ILIM piniyle birleşiyor.
Çok anlamadım bu pin ne iş yapıyor.
Burayı incelemen gerekiyor. Sonra da diğer datasheet de aynı yeri.
Fark iki beslemenin seçimi ile ilgili kısım gibi görünüyor.
Taurek
