UNI-T UTL8511 Elektronik Yük
Utl8512b+ fiyatı benim aldığım utl8511 in 2 katı. Bu cihazı 6600₺ ye aldım. 8512b+ 12.000-14.000₺ aralığında değişiyor.
Bakmistim Hocam. O yuzden hemen agirlik kontrolu yaptim. Bence MOSFET'ler ve yazilim disinda pek farklari yok. Tabii elde ornek alet olmayinca mod yapmak zor is.
Cihaz tarafı tamam ama kablonun diğer ucu için bişey düşünmem lazım.
Orta boy akü maşası iş görmez mi?
Bir de banana soketli olanlar var, ister maşa ister çikita. :D
Yerine göre bir CR2032 pili de ölçeceksin, araba aküsünü de ölçeceksin. O yüzden büyük maşalı kablo da lazım, problu kablo da lazım :)
@fide hocam merhabalar.
Bu koruma plastigini kesmek yerine terminal civatasinin pabucu tutan üstteki sıkıştırma aparatini söküp terminal civatasi yeteri kadar uzun ise bu civatanin en dibine bir yada iki tane somun sıkıp yükseklik sağlanabilir. Bu şekilde oradaki darbe koruyucunun üstüne çıkıp pabucu istediğiniz gibi konumlandirabilirsiniz düşüncesindeyim.
Kesmek geri dönüşü olmayan bir eylem. Ben olsam somun koyup kullanmayı düşünürdüm.
Kolay gelsin gule gule kullanın.
Pabucu hafif sola çevirerek çözdüm. Teşekkür ederim.
Pabucu değiştirip bu şekilde hem pabuç hem de born bağlanacak birşeye çevirdim.
Bu hafta diyotlar ve tl431 hakkında iki şey öğrendim.
Diyotlar hakkında öğrendiğim nokta şu.
Diyot üzerinde düşen gerilim, diyot üzerinden geçen akıma göre değişiyormuş.
Yukardaki resimde us1m diyot üzerinde 500mA akım geçerken 1V düşüyor. Ama akım 9mA düşünce gerilim düşümü 650mV civarında. Akım çekilmez iken ise 340mV civarında. Aynı testi ss14 diyot ile yaptığımda akım çekilmez iken 80mV, 9mA akımda 270mV, 250mA akımda 390mV, 500mA akımda ise 330mV civarında gerilim düşümü var.
Daha öncesinde smps devresi çizerken diyot datasheeti çok incelemiştim ama I/Vf akım /gerilim grafiğinin bu kadar değişken olduğuna dikkat etmemişim. Datasheet bununla ilgili bölüm var ama yinede buradaki kadar açık değil.
Tl431 Hk öğrendiğim şey ise ayarlanabilir brownout reset devresi tasarlanabilir miyim sorusu ile başladı.
Aklıma hemen TL431, 3 direnç ve transistörden oluşan bir devre geldi. Kurup çalıştırınca sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu. Yapmak istediğim şey 3.1V kadar aktif, 3.1 ve altı gerilimde mcu/modülü reset konumuna alacak basit bir devre idi. Hesaba katmadığım şey ise tl431'in iletimde iken üzerinde 2.3V gerilim düşmesi idi.
Devre 3.1V yerine 13-14 V civarında ayarlanırsa sıkıntılı da olsa çalışıyor ama 3V civarında tl431 üzerindeki gerilim düşümünden dolayı çalışmadı. Texas İnstruments datasheette 100mohm dirençten bahsetmiş ama 2.3V gerilim düşümü herhangi bir grafikte dikkatimi çekmedi.
Opamp ve düşük tolerans dirençler ile bahsettiğim devre kurulabilir ama 2 tane sot23 kılıf yarıiletken ve 4 tane 0603 malzeme ile iş bitecek derken iş büyüdü.
Elektronikte bu hafta şunu öğrendim.
Ölçebildiğin kadar varsın.
Elektronik yük için bağlantı probları, cihazı aldığımdan beri aklımdaydı. Ama aklımda net birşey yoktu. Birkaç denemeden sonra neye ihtiyacım olduğunu biraz belirmeye başladı.
Batarya, pil ve akü en çok test edeceğim unsurlar. Bu yüzden lipo, born jak, harici kablo, vidalı klemens ile birden fazla bağlantıyı kabul edecek bir yapıya dönüştürdüm.
Ayrıyeten adaptör testi için bir port da ekledim. Bu da güzel bir ayrıntı oldu.
    187.4 KB · Görüntüleme: 192
Yaptığını kutuyu masaya koyup cihazı uzakta mı tutacaksın?
6mm2 kablonun toplam uzunluğu 35cm civarında. Hem kablo yeterince kalın hem de çok uzun değil.
Gerekirse sense uçlarından kablo çıkarıp buraya takılabilir.
Elektronik yükün masadaki konumu ile ilgili sıkıntı var. Masanın derinliği 80cm, cihazın derinliği 45cm. Yani bana oldukça yakın duruyor. Bu da çok kullanışlı değil. Kutuyu biraz da bunun için yaptım. Her kabloda cihaz üzerindeki knobları kurcalamak zorunda kalmamak için kolay sökülüp takılan bir port yapmak kolayıma geldi.
Elektronik yük bugün benim için bambaşka bir anlam kazandı.
SCPI komutları sayesinde seri port üzerinden elektronik yüke parametre verme / aç-kapa / ölçüm değerlerini alabbilmeye başladım. Bu işin bu kadar keyifli ve verimli olabileceğini tahmin etmemiştim.
Görsel bir arayüz yazabilirsem elektronik yükü tam anlamıyla hem yük hem de uzaktan kontrol edebileceğim bir direnç yada veri toplama aracı gibi kullanabilirim. Bu da bana oldukça esnek uygulama geliştirme şansı verir.
Biraz bişey bildiğimi sanıyordum ama bilmiyormuşum". Yeni ekipmanlar ve ölçüm kapasitesi ile tanışınca farkettim.
:dusun1::dusun1::dusun2::dusun2::bilmem1::bilmem1:
@Ahmet bu arada özür dilerim. Umarım affedersin.
Bunu programlamayı tam olarak öğrendim diyebilmek için, datasheet verilerine göre bir kurşunlu akünün simulasyonunu yaz. Veya LiPo pilin datasheet verilerine göre simulasyonunu yaz :)
Scpi protokolü öğrendikten sonra her türlü cihaz için simülasyon yapılabilir.
Ama scpi destekli iki cihaza daha ihtiyacım var. Dalga jeneratörü (awg) ve güç kaynağı. Bu sayede hem yük, hem de voltaj üzerinde çok güzel kontrol kurulabilir.
@Ahmet yanlış mı hatırlıyorum. Durduk yerde çam devirip, moral bozmayalım.
Python + Elektronik Yük CC Mode deneme
Selamlar arkadaşlar,
Geçen yolculukta görünce yazacaktım ancak fırsat buldum asitlerden kaplamalardan.
Arkadaş burada program yazmış, kodları açık sanırım ben anlamıyorum ama işinize yarayabilir.
Ayrıca ben de bu aralar yük araştırıyorum, ne alacağım bilmiyorum fakat alınca yazarım mutlaka.
İskender Zâde
