osiloskop hakkında
nt
Emekli
21 Nisan 2023
doğrumu yazdım emin değilim osiloskopu forumda duydum ne kadar usta oldugumu sen düşün :)
merak ettiğim konu 3boyutlu görmeniz sizler için daha sağlıklı değilmi?
Osiloskopta x ekseni zaman, y ekseni de voltajdır. Nasıl bir z ekseni olursa daha faydalı olur?
CRT scopun Z girisi ile katod akimi siddetini ayarlayabilirsin. Bu sayede scop ekraninda istenmeyen bolgeleri karartman ya da daha parlak gostermen mumkun olur.
Fakat bu 3 boyut anlamina gelmez.
Bazı spektrum analizörlerde spektrumun zamanla değişimini göstermek için üç boyut kullanılıyor. x ekseni frekans, y ekseni o frekanstaki güç, z ekseni de zaman. Ama ne kadar yararlı birşey bilimyorum. Benim ihtiyacım olmadı şimdiye kadar.
Bugune kadar sayisal verileri bilgisayara aktarma ihtiyacim olmadi. Elimdeki scop, pageleri usb uzerinden PC ye aktarip dosya olusturabiliyor.
Eger ekran goruntusu lazim olursa hic ugrasmayip (pc tabanli scop) screenshot ile goruntuyu dogrudan bmp dosyaya yapistiriyorum.
Reactions: nt
Çıplak gösteren gözlük gibi olacaksa neden olmasın. :D
Baktığınız yerdeki kablonun voltajını, sinyalin şeklini v.s. gösteriyor ??
Osiloskoplar elektronikçi için nimet. Keşke iyisinden 2-3 tane alacak paramız olsa.
Osiloskoplar olmadan elektrik sinyallerini göremiyoruz. Görünmediği içinde zor bir meslek bence. Mekanikte öyle değil en azından kırık mı çatlak mı görüyorsun.
Ayrıca Z eksenine pek ihtiyaç yok, olsaydı şimdiye kadar defalarca yapılırdı diye düşünüyorum. Frekansı görmek istersek osiloskop ekranındaki matematik menüsünden anlık olarak hesaplatabiliriz. DC sinyallerle çalışıyorsak zaten frekansla da işimiz yok.
@nt canınız isterse osiloskopa iki eksende bakarsınız isterseniz FFT sini açarsanız. Paranız varsa ve bu işi asıl yapan cihaz olan spektrum analizör ile 3. eksene bakarsınız ama bu sefer de diğer ekseni göremezsiniz. Hangisi hangi eksendir ayrıntısına girmiyorum.
Bu kadar bu konu niye uzadı anlamadım.
Elektronik bilgisi benim için sadece TV kumandasına kalem pil takmak olsaydı; yazdıklarınızdan 3 eksenli bir osiloskop piyasaya sürmek üzere olduğunuzu düşünecektim :D
Gülüp geçti olarak görün aldırmayın.
25079 eklentisine bak
Şimdi anlam verebildim. Genelde telsizlerde ve SDR ekranlarında oluyor bu. Waterfall da diyorlar.
Tabi elektronik istihbarat işleri için de çok faydalı bir görüntü.
Bir sinyalde birisi ne zaman varmış. Biri susunca başka bir yerde mi belirmiş falan filan.
Bu gibi durumları belirleyebilmek için çok kullanışlı. Farklı eksenlerden görünen bir SDR ekranı ekliyorum.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from scipy.signal import spectrogram
file_path = "DOSYANIZI BURAYA YÜKLEYİN"
data = np.genfromtxt(file_path, delimiter=",", skip_header=2)
time = data[:, 0]
signal_a = data[:, 1]
frequencies, times, spectrogram_data = spectrogram(signal_a, fs=1.0/(time[1]-time[0]))
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
X, Y = np.meshgrid(times, frequencies)
surf = ax.plot_surface(X, Y, 10 * np.log10(spectrogram_data), cmap='viridis', rstride=10, cstride=10, linewidth=0, antialiased=True)
fig.colorbar(surf, ax=ax, label='Güç (dB)')
ax.set_xlabel('Zaman (s)')
ax.set_ylabel('Frekans (Hz)')
ax.set_zlabel('Güç (dB)')
ax.set_title('Geliştirilmiş 3D Spektrogram - Kanal A')
mappable = ax.collections[0]
mappable.set_array(surf.get_array())
mappable.set_clim(-40, np.max(10 * np.log10(spectrogram_data)))
cbar = plt.colorbar(mappable)
cbar.set_label('Güç (dB)', rotation=270, labelpad=15)
ax.view_init(elev=45, azim=-30)
plt.show()
Screenshot 2023-08-22 at 00-31-32 skp2.png (PNG Image 1366 × 768 pixels) — Scaled (82%).png
kadirsahinby
