Uni-T UT61E+ Sorunu
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Yeni aldığım cihaz bu gün geldi. Pillerini takıp deneyeyim dedim. DC Voltaj kademesine aldığımda pil uyarısı verip kapanıyor. Piller bitik olabilir diye gittim yeni pil aldım. Yine aynı. Sadece DC Voltaj kademesinde yapıyor bunu. Diğer kademelerde sıkıntı yok. Benim bilmediğim bir şey mi var acaba? Yoksa Pazartesi iade göndericem.
Sanki DC volt kademesinde bir şekilde pillere aşırı yükleniyor ve voltajlarını düşürüyor, sonra da pil bitti diye şikayet ediyor gibime geldi ...
Bende aynısını düşünüyorum. Muhtemelen kısa devre filan var o kademeye denk gelen yerde. Sıfır olmasa ne güzel açardık içini :D
Arızalı UT61e+'ı geri gönderdim. Dün arayıp yenisi ile tamamen değiştirip gönderdiklerini söylediler.
Bu günde elime ulaştı. Cihazın kendisinde herhangi bir sorun yok ama bu seferde PC ye bağlayamıyorum.
Youtube dan biraz video baktım. Ordakiler gibi yapıyorum ama "Connect" dediğimde hata veriyor.
Acaba ben mi bir şey eksik yapıyorum yoksa yne mi geri göndereceğim?
Sanırım @Sercan bu konuda tecrübeli idi.
Ekrandaki S yazısını gördüğüne göre cihazı seri terminal bağlantısına hazır hale getirmişsin. Zaten USB çeviriciyi taktığında bunun belirmesi normal.
USB sürücülerini de doğru kurduğunu varsayıyorum.
Bu durumda aklıma gelen tek ihtimal USB kablosu kopuk olaması olabilir.
Ben Windows cihazda kurulum yaptığımda bir sorun yaşamamıştım. Uzun zamandır da bu özelliğini kullanmadığım için şu an emin olamadım hangi ayarların yapılması gerektiğinden. Windows bilgisayarı çalıştıracağım, tekrar kurup bakarım nasıl olduğuna.
Kısa yoldan test edebilir miyiz acaba? Şöyleki;
Bu cihaz anladığım kadarıyla ışık işe haberleşiyor. Bendeki USB kabloyu PC ye takıp telefon kamerası ile baktığımda herhangi bir ışık göremiyorum. Acaba sen görebiliyor musun? En hızlı böyle test edebilriz. Sen görüyorsan benim kabloda sıkıntı var demektir.
programı yönetici olarak mı açıyorsunuz?
Yönetici olarak, yönetici olmadan, uyumluluk modunda vs. her türlü denedim.
Kabloyu takınca windows algılıyor ama Aygıt yöneticisinde göremiyorum.
usb kablosunu bilgisayara bağlamadan programı açıyorum ve bağlan tuşuna bastığımda sizdeki hatayı veriyor.
usb kablosunu bilgisayara takıyorum fakat ölçü aletine takmadan bağlan tuşuna bastığımda hata almıyorum. tabi doğal olarak ölçüm bilgisi de alamıyorum.
Cihazda usb iletişimi için CP210x kullanılıyormuş. Sürücüsünü direk kendi sitesinden indirip kurmayı dene istersen. Belki işe yarar.
Şimdi onuda denedim. Her türlü hatayı veriyor bende.
Uni-T nin sitesinde sürücü olarak göremedim. Software var. Onu indirip kurdum ama olmadı. CP210x'i araştırayım bir.
Kendi sitesi derken sürücüyü üreten firmanın sitesi demek istedim. Aşağıdaki link zaten onun linki.
Aynı sürücüyü daha önce USBASP için de kurmuştum. PC de halihazırda var zaten. Asıl sorun kabloyu takınca windows algılıyor ama aygıt yöneticisinde görünmüyor.
Görünse yüklümü, değil mi başka bir sorun mu var anlayacağım ama yok.
@kocamanusta siz kabloyu taktığınızda aygıt yöneticisinde görebiliyor musunuz?
Senin yaşadığın sorun şu meşhur windows USB sorunu olabilir. Ben o yüzden güncellemeleri engelledim eski versiyonda.
serdarr
