48v 5000w asenkron motor sürme
erdemtr55
3 Mart 2025
Kolay gelsin arkadaşlar,
Üniversitede 48v 5000w bir asenkron motor var.Hoca sürmemi istedi.Bende ilk olarak skaler sürmeyi deneyecem.Motor bir golf aracının ,yaklaşık yükte 180 amper çekiyor.Benim sürücüm max 30 amper.Ama boşta amper değeri düşük olacak muhtemel 15 20 amper gibi.
Motor 35kg.Benim aklıma gelen 240 v dc verip, 300 325 hz sürmek istiyorum.
Amperi sabit tutup, voltla rpm artırmak gibi.öyle olunca motor max 125kw gibi bir duruma denk düşecek mi?
Yada böyle düşük voltajlı motorda upgrada yapanlar var mı?
Start akımı her zaman yüksek olur.
Sürücülerindeki mosfet yada SIC neyse onları patlatırsın.
sıfırdan yüksek akım çıkış devresi tasarlamanı öneririm.
Sadece uygun çıkış transistörleri koyacaksın.
Uygun gate sürücüler olup olmadığına bakacaksın.
Yüksek watajlı lambalarla testini yap.
Testleri geçtikten sonra motora uyarlarsın.
Motor 125kW olacak mı? Hayır olmaz, motorun gücünü belirtirken en basitinden termal faktörler var.
Motorun speclerinin 50hz için olduğunu düşünürsek, 300hz vermen üretici tarafından onaylanan bir şey mi kontrol etmen lazım. Rated ın 6 katı hıza çıkarıyorsun, rulman dayanacak mı, rotor buna uygun mu?
Ben 3 yıl önce altair flux da asekron spindle ve motor tasarladım.Orda simülasyonlarda bunu denedim .Ve izin verdi.Sonra Arel motoru arayıp ,tasarımcısıyla görüştüm.Voltajı biraz düşük tutarsan olur dedi.Rulmanlar değişebilir, sonuçta 15000 rpm çıkacak skf ve fag kullanılabilir.Benim korkum stator sargı izalasyonu.Normal 380v 50hz motorlar 1000v kadar izalosyon vardır.
Bu motor ise 48v belki izolasyon sadece 100 150 v tur, diye size sordum.
Bu motor üç fazlı asenkron motor mu? DC motor olmasın? Golf araçlarında DC seri/harici ikazlı motorlar da kullanılır.
48V 5000W için 180A yüksek değil mi? (Üç fazlı asenkron motorsa)
Motorun kalkış anındaki çektiği ilk akım, yüke değil kaymaya bağlıdır (Asenkron motorun eşdeğer devresine bakınız). Kalkış anında kayma (s) 1'e eşittir. Dolayısıyla rotorun ilk harekete geçeceği anda gene büyük bir akım çekilir.
En basitinden sen frekansı 6 katına çıkarıp hızı 6 kat arttırınca güç neden 25 kat artsın? Skf ya da fag ın aç katalogunu incele 15krpm de o boyutta rulmanı var mı, varsa ömrü ne ona göre tak o zaman. İzolasyon ise derdin teste sok.
BLDC motormuş. Asenkron denilince bilmeden daldık hemen.
Hiç golf arabam olmadı. :)
Asenkron motor nasıl bldc olacak, motor gerçekten anladığınız gibi asenkron motor. Bu tür motorlar garip geliyor evet ama mevcutlar, çinli siteleri arayın tonla çıkıyor. Neden varlar derseniz mıknatıs para, slipring iş. Koy sincap kafesli motoru olsun bitsin, ağır olur büyük olur verimsiz olur, hangi biri golf arabası için çok büyük dezavantaj ki
BLDC motor zaten yıldız bağlı asenkron motora yapı olarak benzer. Hatta senkron motor desek daha doğru olur. 48 voltla sürülen asenkron motor ne gördüm ne duydum. Akü voltajı BLDC sürücü ile üç sargı için anahtarlanan buz gibi BLDC motor bu.
Eski dokuma tezgahlarında 48 v asenkron motor vardı
Reisler Motor asekron ,alibabadan 375 dolara satılıyor.Firma ucuz diye alımış.
48v ac 5000w çıkış diyor.Anma akımı
80 amper ama motor s2 1 saat te çalışıyor.Motor bilgileri ve datasheet firma vermedi.Zaten gerekirse test edip ,değerleri alacak durumdayız.Lakin dediğiniz gibi kalkış uaparken çektiği akım 40 amper üstü.hocam Mevcut ekipmanla motoru kaldırmamış .İnverter patlamış.
Ayrıca rulman konusuna gelirsek, ben daha önce çinin iyi rulmanları da birini 36000 rpm ile kesintisiz 45 saat sürdüm.
Test imalat kontrol.Sonuçta rulman 36k rpm daha bildi.Birde her zaman 15000 devirde olacak değil.Birde cnc router spindle 24000 rpm çıkıyor ve bir yıl sonra rulman değiştiriliyor
Motorun kablolarini kisa devre et ve mili cevirmeye calis. Motor mili inanilmaz derecede zorlaniyorsa BLDC yada senkron motordur.
Degilse asenkron.
Yada al tornavidayi sok icine bak.
Degilse asenkron.
Motor asenkron, ucuz diye almışlar.Elimle bile çok rahat dönüyor.Hiç magnetik çekim yok.Zaten aynısı alibabada var.Encoder bile yok.Ben taktım.Vektör kontrol için
Surucuyu sen yapacaksan zaten yazilima soft start ozelligini eklersin. Hazir surucu ise gene bir sekilde soft start ozelligi kazandirabilirsin.
Motoru surucuyu patlatmadan en dusuk hizda dondurmeye baslatamiyormusun?
mevzu o değil , Mevzu lineer volt frekansla ne kadar güce çıkılır?
Böyle bir uygulama yapan var mı?
48v tan 240 veya 380v çıksam, linner olarak kaç herz max çıkabilirim ve max güce?
kubrakardas
