2 adet 1.2V Pili seri olarak şarj edecek şarj devresi ihtiyacı
Böyle analog devrelerin her şart altında doğru çalışmasını sağlamak kolay değil. Bence sen Korad için bir kontrol scripti yaz ve onunla şarj et pilleri. Güç kaynağı her şart altında senin ayarladığın voltajı ve ayarladığın akım sınırlamayı sağlayacak, senin sadece algoritmayı doğru yazman yeterli olacak.
Kendi programlama kılavuzu var. Onları indirip bir kenara koyman lazım. Elindeki bütün cihazlar için.
Muhtemelen pilleri şarj etmek için kullanmam öğrenmek iyidir.
Devre yapacağım, uygun devre yok değil mi paylaştıklarım içinde?
İnternette araştırınca NiMH şarj sürecinin karmaşık olduğu görülüyor, önemli ayrıntılar var. Ama senin verdiği devreler sadece voltajı takip ederek şarj yapıyor. Kesinlikle iyi bir çözüm değil. O yüzden şarj sürecinin iyi anlayıp Rigol ve bir script ile yaparsan pilin ömründen çalmamış olursun.
3 Pil olsa idi 3.7V'luk BMS devreleri ile yapılabilirdi aslında. Alternatif olarak sunmuş olayım. Şunun gibi bir şey.
NiCd piller dolu olunca 1.325 volt oluyormuş.
Şarj kesme voltajı kaç olmalı?
12 voltluk kurşun akülerde dolu iken yaklaşık 13.6 volt iken neden şarj kesme voltajı 14.6 volt oluyor?
Bu aküye zarar verir mi?
Güneş paneli 14.6 volt altında yüksek akım ile şarj ediyor. 13.6 volta ulaşınca kesmesi gerekmiyor mu?
35654 eklentisine bak
Bendeki online ups 13.75 te sarj i kesiyor. NOCO5 13.9V da duruyor, imax B6 14.7V , semih abi 14.4V demisti. :emindegil1:
Çok kafa karıştırıcı tablolar var. Güneş paneline bağlı 12 volt akü var kesme voltajını kaça ayarlayacağımı bilmiyorum. varsayılan olarak 14.6 volt. Ben14.2 volta ayarladım.
Ama sürekli şarjda durduğu için zarar verecek diye korkuyorum.
Kursun akuler, 12V un %20 fazlasina kadar sarj edilir abi, 14.4V, semih abi 14.6V demis
Abi o 1.325 cok dusuk geldi bana
%100 şarjın karşısında ki 1.38 volt üzerindeki değerlerinde sıcaklık ile basınç çok artıyor.
Bomba gibi patlarsa. :)
NiCd pillerde patlayan görmedim ama lityum pillerde patlıyor.
Çevrimiçi üye yok.
BYELECTRİC
