200a inverter kaynak makinasi
Simdi ustalarim elimizfe iki ihtimal var
1 - 6 adet kondensatorlerimizin ustundeki deger 450-850uF (tanesi) bunlari olcdugunde sana 230uF gosteriyor. Yani dusuk calisiyor. Sizce 6 tane 230uF kondensator bu sorunu yapar mi ?
2- Sicak hava soguk havadan etkileniyor makina. Yazin calisan makina kisin sogugu gorunce calismiyor ve kaynak yapmiyor. Ama ne hikmetse yine bizim atolyemizde makina kaynak yapiyor
Kapasitörün üzerinde yazan kapasitenin ölçünce çıkmaması bir sorun, ama Muş'taki sorunun kaynağı bu değildir muhtemelen çünkü makina geri gelince sizde çalışıyor.
Bir ihtimal şu aklıma geliyor:
Eğer Muş'ta hava çok soğuk ise ve ortamda nem de varsa, makina sıcak bir yere alınınca kondansasyon meydana geliyor olabilir, yani kartın üzerinde su yoğuşması olabilir. Sorunun bu olup olmadığını teyit etmek için makinayı sıcak bir yere alıp birkaç saat bekletebilirsin. Eğer problem olmuyorsa o zaman hava şartlarından iyi izole edilememsi diyebiliriz sorunu. Bunun için alınacak tedbirler var, ama önce problemin bu olduğunu teyit etmek lazım.
Musterinin binasinda kaynak makinasinin takildigi prize elektrik ocagi, radyator vs tarzinda guclu bir cihaz takildiginda ocak vs calisiyormu cok merak ettim.
Eger voltaji 160V a indirdiginizde makine atelyede calisip kaynak yapabiliyor fakat musterinin binasinda calismiyorsa ortada incelemeye deger harika bir sorun var.
Eğer Muş'ta müşteri makinayı çalıştırdığında hava çok soğuk ise ve ortamda nem de varsa, makina sıcak bir yere alınınca kondansasyon meydana gelmiş olabilir, yani kartın üzerinde su yoğuşması olabilir. Sorunun bu olup olmadığını teyit etmek için makinayı sıcak bir yere alıp birkaç saat bekletebilirsin. Eğer problem olmuyorsa o zaman hava şartlarından iyi izole edilememsi diyebiliriz sorunu. Bunun için alınacak tedbirler var, ama önce problemin bu olduğunu teyit etmek lazım.
Çok soğuk ortamlarda çalışan bir sürü makina var. Böyle bir mantık olsa alayının pörtlemesi lazım. Başta jeneratörler .
Arabalarda da elektronik kartlar var. Ama bunların hepsi ya epoksiye gömülüyor, veya başka "conformal coating" denen bir kaplama ile hava şartlarından tamamen izole ediliyor. Jeneratörlerdeki kartlar da böyledir.
makine muş'un yüzeyinde yani 1. katta çalışıyor ama 8. katta çalışmıyor :)
makine tasarımına girmeden önceki yazdıklarımı gözden geçirin ve doğru elektrot kullanımına dikkat edin.
O zaman arkadaşa izolasyon mu öneriyorsun baba :)
Önereceğim de, önce problemin bu olduğunu anlayalım. Yoksa 1. katta çalışıp 8. katta çalışmıyor, herşey normal, hava güzel, elektrik nizami, artık o noktada kart üzerinde bir altimetre, basınç sensörü var mı diye bakmak lazım. Belki Çinli yüksek rakımda çalışması için ayrı bir lisans bedeli ödenmesini istiyor :katil2:
Atmosfer basincini bilmediğim icin gectim + olarak giris katlarda da calismayan yerler var Mus gibi bolgelerde de calismadigi goruldu
Enes bey ne iş yapıyorsunuz firmadaki göreviniz nedir?
firmanızın bünyesinde elektirikçi-elektronikci varmı ?
bize daha detaylı açıklamalar yaparsanız çok daha kolay ve hızlı şekilde çözüm bulabilirsiniz.
Kaynak makinası çalışmıyorsa tabiki voltaj 220v sorunsuz ölçeceksiniz , önemli olan voltajın kaç olduğu değil kaç amper verebildiği. 160v düşürmeyin voltajı , 220v kabloya 1ohm taş direnç bağlayın öyle elektrik verin. O uzunluktaki kablo kimbilir kaç ohmdur.
Kaynak makinası ilk elektrik verildiğinde kondansatörleri sarj etmek için yüksek akım çekiyor ve o sırada voltaj aşırı düştüğü için kontrolcu sistem kitlenip kalabilir.
Yapmanız gereken şey o kadar basit ki o uzatma kablosu nasılsa aynısından bulup kendi iş yerinizde denemek.
Ha eğer yine sorun çıkmıyorsa o zaman @nt sorunu en baştan doğru tespit etmiş oluyor :katil2:
  • Haha
Reactions: nt
1- Kaynak makina imalatinda toplama planlama ile alakali yani tum isim kaynak makinasiyla
2- Kaynak Makina bolumunun yoneticisi olan elektrik mufettisi ve elektronik muhendisi yoneticilerimiz var
Musterinin binasi zaten tek kati sadece kaynak atolyesi gece gunduz kaynak yapiyorlar prizlerinde bir sorun oldugunu dusunmuyorum fakat sebekeden karta dusuk voltaj geldiginde cikis voltajini da dusurup kaynak yapmamasini sagliyor olma ihtimali var
Dusuk voltaj gelmiyor voltaj degeri normal
Yuke bindiginde voltaj dusuyor uyarisi vermiyor mu demek istemistim. Bostaykn 220V olabilir ama 3x2.5 lik kablo yerine dandik uzatmaya baglayip yukte voltajin dusup dusmedigini kendi gozunuzle gordunuz mu? Devrenin girisine bir tane dusuk voltaj uyarisi eklersiniz, musteri surekli sizi rahatsiz etmez bu calismiyor diye. Devre yukten ciksa bile elle resetlenene kadar o uyariyi verir. Adam arkasi donukken gormez hemen kesilirse.
Yuke bindiginde voltaj zaten dusmesi gerekir ki voltaj vererek akim gucu yani w cikartir yuke bindiginde tam yukte 24 voltaj verir potansi dusurdugunde en dusuk 6 voltaja kadar dustugunu gozlemleyebiliyoruz. Kendi makinamizin testleri budur. Biz de yukteyken hicbir sekilde dusuk voltaj olmadi. Zaten düşük volt olursa makine calismaz ustam
Dusuk voltaj veya herhangi bir arizada makinanin on yuzunde bulunan sari isigimiz var. O yanarsa kart arizaya girmis demektir. Fakat gelen veya onlarin atolyesinde hicbir makinada yanmadi
trdeveloper
