27MHz PSK demodulator
Hazel
28 Ekim 2022
27MHz de 8 bit veri demodule edecek bir alici ihtiyacim var, hazir moduller yerine opamp ile yapmak istiyorum, biraz arastirdim ama blok semalardan oteye gidemedim, faz dedektoru mu yapmam gerekiyor, bu isi mcu ya yaptirmak istemiyorum, sanki biraz gereksiz gibi, tesekkurler.
Bu frekanslarda en etkili ve esnek çözüm SDR kullanmak. RTL SDR nin fiyatı oldukça uygun.
Fm dedektörü işe yarar.
Vout çıkışından 8 bit veri çıkış alınabilir.
Ama 27 mhz sinyali fm radyolardaki ara frekans olan 10.7mhz düşürmek lazım.
Bu devreyi trafo kullanmadan nasıl yapabiliriz?
Bu biraz daha sade ama nasıl çıkış alınacağı videoda anlatılıyor.
27 Mhz verici hangi modulasyonu kullaniyorsa alici tarafta da o modulasyonu cozen demodulator kullanacaksin.
Vericinde ne modulasyonu yapiliyor?
Ayni modulasyon diye bir modulasyon yok.
AM, FM, PM.
Eger verici kismini da sen tasarlayacaksan o zaman genlik modulasyonu en kolayidir. Sadece 1-0 yollayacagin icin ASK sinifi AM yapacaksin.
Onden bir desen sinyal yollarsin. Alici sinyale alisir. Ardindan datayi yollarsin.
Alici desen sinyali alir desen bitiminde data alinir.
O zaman vericinin ne modulasyonu yaptigini bilmek zorundasin.
AM degilse ya FM dir ya da PM. Bunlar en temel olanlari. Turevleri de olabilir.
Vericinin datalari yok mu orda modulasyonun ne oldugu yaziyordur.
27MHz Vericinin psk modülasyon yaptığı kesin mi? Genelde bu frekans basit kumanda işlerinde kullanılıyor. OOK olarak çalışır. Çözmesi gerçekten kolaydır. 1 RF transistör sonrası diyot kondansatör veya op amp iş görür.
Bkz. Oyuncak araba.
OOK: Sinyal genliği değişmiyor.
On off çalışıyor
Hayır genlik sabit. AM Modülasyon denemez .
yayın var yok şeklinde iletiliyor seri port gibi asenkron çıkış verir. 8 bit veya 80 bit..
Siz vericinin PSK olduğunu nasıl tespit ettiniz? Üretici tarafından verilen resmi bir bilgi midir?
sinyal sekli yaklasik boyle
    50.2 KB · Görüntüleme: 162
ona bakmadim ama sinyal bu kadar kalabalik degildi olsa olsa 10khz gibi.
Bu şemada 10 mhz kristal var.
Onun yerine 27 mhz takılacak.
Kristal bulamazsan kristal yerine 27 mhz ayarlanmış bobin kondansatör paralel rezonans devresi kullanılacak.
Falstad hata yaptığı için onu koyamadım.
Ben bu devreyi AM kısadalga için kullanıyorum.
10uf çıkışından sinyal alırsın.
Osilatörün frekansı 27mhz ile antenden gelen (27 mhz±10khz)sinyalin 27 mhz kısmı birbirini götürür. Geriye 10 khz 8 bit sinyal kalır.
10 khzden büyük ise işe yaramaz. Islık çalmaya başlıyor. :)
@deneyci sagol ugrasmisin ama kafama takilan kisim, psk modulasyonda eger data 1(high) ise carrier signal once pozitif alternanstan baslayip taki data negatif(low) olana kadar tekrarliyor, eger sinyal negatif ten basliyorsa carrier signal negatif altarnastan baslayip taki data 1(high) olana kadar tekrarliyor, bu yapida amac faz degisimini alglamak, senin ornek bunu yapiyor mu, ben bu yapiyi algilamak icin faz dedektoru filan kurmak gerek diye dusunmustum.
Kusura bakma Fsk ile Psk karıştırmışım.
Kiwisdr listesinde yok.
bu bağlantıya rastgele isim verip gir.
extension yazan yerde psk modulasyonu göremedim.
yapay zekaya sordum çok türü varmış.
PSK (Phase Shift Keying) modülasyonu, dijital verilerin faz değişimi ile iletildiği bir modülasyon türüdür. PSK modülasyonunun birkaç farklı çeşidi vardır. İşte en yaygın olanları ve kısaltmaları:
  1. BPSK (Binary Phase Shift Keying): İkili faz kaydırma modülasyonu. İki faz kullanır (0 ve 180 derece) ve her bir bit için bir faz değişimi yapar.
  2. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): Dörtlü faz kaydırma modülasyonu. Dört farklı faz kullanır (0, 90, 180 ve 270 derece) ve her bir sembol, iki bit bilgiyi temsil eder.
  3. 8-PSK: Sekizli faz kaydırma modülasyonu. Sekiz farklı faz kullanır ve her sembol üç bit bilgiyi temsil eder.
  4. 16-PSK: On altılı faz kaydırma modülasyonu. On altı farklı faz kullanır ve her sembol dört bit bilgiyi temsil eder.
  5. M-PSK: Genel bir terimdir ve M sayıda faz kullanarak modülasyonu ifade eder. Örneğin, 32-PSK, 64-PSK gibi.
Bu modülasyon türleri, veri iletiminde farklı hızlar ve verimlilikler sağlamak için kullanılır. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle hangi modülasyonun kullanılacağı, uygulamanın gereksinimlerine bağlıdır.
volkan45
