3D özel tasarım kutu basılması
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba, 3D baskı hakkında hiç bilgim yok. genel bir bilgi var ama detayı bilmiyorum. istenen özel bir kutu baskı için ilk adımlar nasıl atılmalı. Teşekkürler.
Özel giriş çıkış boşlukları olmayacaksa bir çok model mevcut internet üzerinde, SCAD formatında özelleştirilmeye uygun modeller mevcut. Bunlar üzerinden ilerleyebilir veya en kolayı sketch up üzerinden birkaç saat antremanla yapabilirsiniz.
nasıl bir kutu lazım ?
hazırda varsa çizimden direkt baskı alabiliriz. bazı parametrik kutu tasarımları var ölçü girerek kutu oluşturulabiliyor. ya da çok karmaşık değilse fusion360 ile çizilir ve basılır.
bunlar parametrik kutular. customize seçeneğinden en - boy ve diğer ölçüler girilerek çizim üretilebiliyor.
konuya şöyle açıklık getireyim. Tasarımı altınkayanın en küçük kutusu için dizayn edip PCB sini bile bastırmıştım. Yaptığım araştırmada 2 adet voltaj regülatörlerini kaldırıp direk +9v -9v besleme yaparsam PCB %50 küçülüyor ve 30 x 40 mm oluyor
çok karmaşık birşey değil anladığım kadarıyla. ölçüler varsa çizeriz. 3d yazıcı da mevcut baskı da alabiliriz.
yok yok sadece çok basit bir plastik kutu diktörtgen prizma 30 x 40 x 20mm gibi düşünelim. Burada önemli olan baskısını yapacak arkadaşa konuyu anlatıp tarif edersem daha sağlıklı olur. ilginiz için teşekkür ederim. Size daha detaylı bilgi vereceğim.
içine girecek pcb ölçüleri delik noktaları varsa oradan hiza alırız. geri kalanı da bir kağıda bile olsa kabaca çizip ölçülendirebilirseniz. delik yerleri kablo giriş çıkış çapları vs. çizip basabiliriz.
Ben son zamanlarda çevremden gelen istekler üzerine cihaz kutuları çizip/modelleyip 3d baskısını alıp teslim ettim/ediyorum. Profesyonel değilim ama süreç genelde aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyor. Ücretlendirme genelde projeye göre değişiyor. O yüzden farklı rakamlar çok var.
Süreç genelde söyle işliyor.
1) - Elektronik Kart bağlantısı için gerekli delik ölçüleri ve kutu içindeki konumları varsa ona uygun kabaca yer belirlenmesi.
Ben genelde kutu içine koyulacak olan kartın ve komponenetlerin ölçülerini kumpas ile kendim alıyorum. basit modellerini çıkartıyorum. konum tercihi varsa kabaca model çiziyorum.
2)- 2. aşamada istenilen kutu varsa ona göre çizime başlıyorum. bir kaç deneme baskısı alıp test ediyorum yada sahibi test ediyor. Sonraki aşamalarda gerekli düzenlemeleri yapıp son halini hazırlamış oluyorum.
3)- Anlaşmaya göre step yada stl olarak dijital dosya halini paylaşıyorum ya da talep ederse 3d yazıcım ile uygun ortam şartlarına uygun PLA/PETG/ABS olacak şekilde baskısını alıyorum.
bertayyldrm
