3D Yazıcı Tabla Isıtıcısı
Endorfin35+
Emekli Üye
1 Mayıs 2020
3d yazıcıların tabla ısıtıcıları doğrudan beslenerek kullanılabilir mi? Yoksa Pwm ve/veya scaklık kontrol şartmıdır?
Filament kurutucu yapılabilir düşüncesi ile takipteyim.
Ben de aynısını düşünüyorum, ama sıra gelmedi daha. Eski yazıcının ısıtıcı fişeğini aynı mantıkla kendi yaptığım güç kaynağı ile doğrudan sürünce mosfeti yakmıştım ancak akım ayarlı bir güç kaynağı ile sorun olmaz diye düşünüyorum.
Alıp denemek lazım. Doğrudan voltaj uygulama ile aşırı ısınıp kendini bozmuyor ise uygun fiyatlı pano ısıtıcısı olmaya aday bir ürün.
Bir diğer önemli konu ısı transferi.
Bu ısıtıcı pad bir pano ısıtıcısı olarak kullanılacak ise uygun ısı transfer iletkeni ile pano yüzeyine tutturulur ise ısıyı aktarır ise yanması pek kolay olmaz.
Boşta uzun süre çalışacağını sanmam.
@serkan_48, dikey olarak bir tünel içine yerleşim düşümdüm. Önüde kapalı olacak. Ön arka saç duvardan 2cm uzak olacak. Sadece üst alt açık. Amaç doğal konveksiyon oluşturmak. Atıyorum 3 dakikada tehlikeli bir sıcaklığa ulaşıyor ise 3 dk çalış 2dk dinlen gibi bir kontrol yapabilirim. Yada bir termik ile 100c de kalmasını sağlayabilirim. Tabi bunların hepsi olasılık. Bir ısıtıcı alıp limitlerini zorlamak lazım. Yada resiztanscıya gidip bana böyle birşey yap demek lazım...
Çok sıkışık bir yerde kullanacağım. Fanlı ısıtıcı istemiyorum. Fan arızası olur ise sıkıntılı olur...
Amaç pano ısıtmak.
Panoyu neden ısıtma ihtiyacı var? Nemden dolayı mı? Pano büyüklüğü nedir? Buradan ısıtıcı kapasitesini belirlemek lazım.
220 voltluk pad ısıtıcılar var. Belki oda iş görür ancak kendi başına bırakılması sorun gibi düşünüyorum. Bir yüzeye temasla ısıtma daha mantıklı.
Aslında ihtiyaç falan yok. Şartnameye yazılmış. Varmı var olacak.. yüzeye temasta ısı dışarıya kolay taşınır gibi düşünüyorum.
Zamanında bizde pano yaptırırken rutubetli yer ve hassas panolar yaptırırken ısıtıcı şart koşardık. @Endorfin35+ numune olsun diye o zamandan kalmış olan ısıtıcının fotografları aşağıda.
    98.2 KB · Görüntüleme: 138
    111 KB · Görüntüleme: 145
    95.1 KB · Görüntüleme: 151
    82.5 KB · Görüntüleme: 158
Aylar sonra ilkkez dün aklıma geldi, 100 Hz 12Volt PWM modül ile sürdüm güzel ısınıyor. Hafta sonu arduinoya geçirip PID kuracağım. Deneme için saklama kabında önce 1Kg kadar silicayı kurutacağım ve nemi takip edeceğim. Bu arada fan ile hava akışı sağlayıp nemli havayı da dışarı atmam gerekecek sanırım.
Bu akşam biraz vaktim oldu, kuluçka makinesinden hallice kurututucuyu topladım. Ikea'nın 22 litre saklama kabının dibine ahşap bir plaka onun üzerine de üzeri çelik kaplı pcb ısıtıcıyı koydum. 12V 350W eski yazıcının güç kaynağı yine besleme oldu. Tablanın NTC'si ile sıcaklığını takip ediyorum, 75c ye ısıtıyorum. İlk etapta elimde olan 1kg kadar nemlenmiş silicayı kurutmaya çalışıyorum. Fan takmadan önce %51 olan nem ısıtınca %54'e çıktı, fan ile nemi %40'a düşürdüm. Yine silicanın olduğu yaklaşık 10cm üzerinden bme280 ile sıcaklık ve nemi okuyorum. Asıl nem ve ısı kontrolünü bme280 yapacak, ntc güvenlik amaçlı tablada duracak.
Mega + ramps ile tek kart üzerine toplayacağım veya pcb yi hazırlayıp nodemcu ile uzaktan ayar ve takip ekleyebilirim.
    606.6 KB · Görüntüleme: 67
    536.1 KB · Görüntüleme: 65
    295.3 KB · Görüntüleme: 68
bueno
