Acs712 veya akım sensörü önersi
erdemtr55
3 Mart 2025
Kolay gelsin arkadaşlar,
Bir proje için akım ölçümü yapmam lazım.
Acs712 arduino modulü kullandım.Verimli olmadı .300ma dalgalanma var.Bana ac max 10amper ölçecek sensör veya modül lazım.Önerileri bekliyorum.
iyi günler
Neyin akımını ölçüyorsun ve kaç volt bir hatta ölçüm yapıyorsun?
1.1kw trifaze motorun RS fazlarındaki akımı ölçmem lazım.
Maksimum +-10 amper yeterli. Stm32 ile adc veri olarak okuma yapılacak.
5 A akım ölçerken ölçüm hata oranı oldukça kötü, en az %4
20 A ve üzerinde akım ölçerken hata oranı çok daha iyi oluyor.
Bir de filtreleme amaçlı harici bir kapasitör olduğu belirtiliyor. Datasheet'i incele ve 1 kHz bant genişliği için uygun bir kapasitör seç. Örnek devrelerdeki gibi 1 nF kullanırsan, bant genişliği 80 kHz oluyor ve dünyanın gürültüsünü kapar sağdan soldan.
Eğer çok düşük hatalı ölçüm yapmak istiyorsan, böyle hazır entegre yerine bir akım trafosu kullanman, trafodan da ADC ile örneklemen ve RMS değeri MCU içinde hesaplaman en iyi çözüm olur. Sinyali istediğin şekilde dijital filtremeye tabi tutarsın, bütün ölçüm sürecinin ayrıntıları senin kontrolünde olur.
Reisler LEM 100 amperlik akım trafosunu aldık.4 çıkışlı kalibre ettik .Oldu gibi.
Önümüzdeki haftalarda ben farklı bir devre deneyeceğim.Onunla lemi karşılaştırırız.
Lem tam olarak HAL Effect sens tabanlı olduğundan artı ve eksi (AC) ile beraber DC akımlarıda gösterir.
Normal akım tarafolarından DC akım bilgisi alamazsınız.
Birde çok yüksek AC akımlar için ROGOVSKİ COİL esnek akım sens aparatları wardır. Açılır kapanır halka şeklindedir. Sabit dutran iletim hatlarına bağlamak çok çok kolaydır. Kement gibi etrafından dolaştırıp birleştirdiğinizde işlem tamamdır. Resimlerde gördüğünüz halkanın sarı/siyah boğumlarından halka açılıp kapanabilir.
Yüzlerce kiloamper akımlara kadar ölçebilirsiniz. Tabiiki gene AC olarak.
Kötü tarafı ise mutlaka bir integratöre ihtiyaç duyması. Bobinden direk ölçüm almaya kalktığınızda bi halta benzemez. Sadece PİKPULS ler görürsünüz.
Hangi model ve 4 çıkışlıdan kastınız nedir?
Ben de 200a lem bakıyorum incelediklerim hep +-15V +1çıkış 3 pinli
Sadece +5V Gnd girip Ref(I/O) Out çıkışı olan 4 pinliler war. Hass Serisi. Ofset yaparak 2.5V üzerinden artı ve eksi çıkış yapabiliyor. 2.5V + ±625mV (Tam Kapasite Akımda) çıkış veriyor
Ben bunları tercih ediyorum. İşlemci tarafından okunabilir hale geliyor böylece.
45351 eklentisine bak45350 eklentisine bak
Kullanım kolaylığı açısından güzel olmuş ama akım döngüsü yerine gerilim çıkışı gürültüye karşı daha hassas olmuyor mu ?
Bizde üstelik çok yüksek manyetik alan war.
Kiloampelerle dönen akımlardan bahsediyoruz.
İyi bir kablolama ekranlama ile problem olmuyor.
Ben de mümkün olan heryerde akım döngüsü kullanmaya çalışıyorum hatta yeni bir sensoru 0-10v yerine 4-20 ma çıkışlı olacak sekile sipariş verdim ve mikrodenetleyici ile okuyacağımdan bana ekstra yük olacak. Siz dehşet güçlerde indüksyon ocakları ile çalışırken bile iyi bir ekranlama ile sorun olmuyor ise çok da zorlamamak lazım aslında.
Ekranlama yı nasıl yapıyorsunuz ben daha once ekranlama folyosunu bir uçtan topraklama bağlamışım ve sonuçlarım güzel çıkmıştı ancak çok da gürültülü bir ortam değildi.
Devreler topraktan izole ama kablo ekranlaması toprak (Makina gövdesinde.
Kablo geçişleri olabildiğince makinanın manyetik alandan uzak noktalarında.
2 li yada çoklu kablo twist.
Zaten sensorun kendisi manyetiğin göbeğinde.
3x0.75 LIHCH kablo kullanmayı düşünüyorum hem twisted pair hem de ekranlı diye anladım
2 li 3 lü yerine göre daha da çoklu olabilir.
Ancak akm sens olayı 2 li ekranlı. Lem olayında ise 4 lü ekranlı.
Bizde 5 000 amperlik akım trafoları da war.
Sellat
