Arduino güc kaynağı
frenk
16 Temmuz 2023
Arkadaşlar Merhaba. Arduino kullanarak 5voltluk röle ile uzaktan Su pompasını(12v1.2A) ve Ledi(12v1A) kontrol etmek istiyorum. Bunun için arduino'nun vin girişinden Klemens jack ile 12v2a adaptörün girişlerini cogaltip hem arduinoya hemde rölelelere güç kaynagi vermek istedim.
Yani toplam 3 giriş. Amacım ayrı ayrı kablolarla ugraşmamaktı.
Böyle bir durumda bir kaç fikir aldım Röle için gerekli olan 5v'u arduinodan direkt almam lazımmış sanırım. Çok fazla elektrik bilgim de yok açıkçası. Bir şeyleri havaya uçurmak istemiyorum.
Arduinonun 5vluk girişlerinde başka sensörler kullandigim için ham olarak alamam 5v'u. Bunun için https://www.direnc.net/breadboard-power-modul böyle bir modül buldum. Sensörler için bunu kullanmayı düşündüm. Almak istiyorum ama bu sefer bütün olayı bitiriyor çünkü bunun için de ayrıca fiş lazım. Bunda 12v muş sanırım.
Sizce bunu da klemes jacka birleştirsem herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım. Yani toplam 4 çıkış olacak.
Ya da başka bir fikriniz varsa onlara da açığım amacım tek güçle her şeyi halletmek
Bu modüle dişi jumper kablolar takabilirsiniz.
Jumper kablolar 1-2A civarındaki yükleri kaldıramaz eriyip yanmaya başlar. Emin misiniz çektiğiniz akım değerlerinden?
Multimetre, Havya, Delikli plaket gibi ürünlere sahip misiniz?
Hiç bu şekilde detay düşünmemiştim. Unutmadan sorayım Röle kısmında herhangi bir sorun çıkmaz değil mi? Bunu kafamda tasarladığım için henüz ortaya bir şey koymadım. Ne olacağını bilmiyorum.
Hayır elimde multimetre yok.:( Delikli plaket ve havya var ama. Bütün her şey doğru tamamlandıktan sonra geçeyim demiştim delikli plakete.
12v yazıyordu çalışma voltajında öyle olunca okeylemiştim kafamda. Başka tür kablolar var mıdır acaba? Breadboardda zil teli kullanıyorum birleştirmede. Aslında kabloları uzatmak için de jumper kablo kullanacaktım onları da farklı bir şeyle değiştirmek gerekecek sanırım.
Önce akım'dan emin olun gerçekten 1A-2A çekiyor mu bağladıklarınız belki çok daha az akım ile çalışıyorlar bundan emin olduktan sonra evet gerçekten bu akımları çekiyorsa 1mm'den ince kablo kullanmamalısınız!
Ben olsam güç dağıtımı için uzay montaj olacaksa mavi sıra klemens kullanırdım.
Plakete geçirecekseniz yeşil vidalı pcb klamens'de kullanabilirsiniz.
Alacağım su pompasi değişti, 0.42 amperle çalışıyormus. 12v 4.2w yaziyor. Led hala sabit adaptörü ile birlikte gelmişti zaten 12V1A. Direkt 1A alsam adaptörü acaba ayni anda farklı beslemeleri yapacağım için sıkıntı çıkar mı ki?
Dediklerinize klemenslere bakacağım. Teşekkür ederim.
ledin resmi adaptörün resmi şema ölçü alteniz olmadan ancak yorum yapabiliriz kesin birşey diyemeyiz.
Aslında benim kafama takılan nokta şu var suan. Atıyorum elimde 2A bir adaptor var ve ben bunu klemensle cogaltacagım ya. örneğin bağlanacak 5 ürünün toplam amperi atıyorum 6 ama ayrı ayrı 2A yı geçmiyor hiç biri. Ben şimdi toplam 6 ya göre mi hareket edeceğim yoksa amperi en yüksek olan o ürüne göre mi?
2A adaptör kaliteli bir adaptörse 2A üstüne çıkamaz ucuz çin malı birşeyse 1A'i dahi vermekte zorlanır.
Siz diyelim ayrı ayrı devreye alınacak toplamında 100A ama ayrı ayrı devreye alındığında tanesi 1A çeken yük bağladınız bu adaptörün umrunda değil ki? adaptör bağlı yükle ilgilenir sadece devrede olmayan yük adaptörü ilgilendirmez
Dostum cihazlar ne kadar amper ihtiyaçları var ise o kadar akım çekerler. (LED gibi ısınan elemanlar hariç. Mesela LED lere bir akım sınırlama direnci koymazsan ısındıkça daha fazla akım çekerler. Ledler yanana kadar bu böyle devam eder)
Elinde 5 parça cihaz varsa toplamda 1A çekiyorlarsa 2A adaptör kullanabilirsin. Hatta 10A adaptörde kullanabilirsin. Cihazlar sadece ihtiyaçları olanı çeker. Adaptörü klemens ile çoğaltabilirsin. Burada dikkat etmen gereken husus adaptörün GND sini Arduino GND si ile birleştirmek.
Yani Arduino dahil bütün cihazların GND si birbirine bağlı olacak. Röle modülün tekse arduinonun anahtarlamaya gücü yeter sanıyorum.
ozaman 3 kabloyu en ucundan birbirine lehimleyip yapsam sıkıntı olmaz herhalde degil mi
neredeyse 1 hafta geçmiş. konuyu unuttum.
Tüm gnd ler birbirine bağlanacak işte. akşam iş çıkışı eve geçince bir bağlantı şeması çıkarmaya çalışayım.
FURKAN1
