ARIYORUM Basit Vinç ve Şaryo
6 Eylül 2024
Merhaba,
Bir vinç ve şaryo düzeneği yapacağım. 200kg kadar kaldıracak. Fakat ölçülerine tam ulaşamadığım için fiziksel olarak görmek, ölçmek istiyorum. İstanbul/Karaköy'de nerede fiziksel olarak bu ufak vinç ve şaryoları görebilirim?
Hazirlari ucuz. Ugrastigina degmeyebilir.
Caraskal alip motorize hale getirebilirsin.
2 ton kaldirma yetenegindekini gittigidiyor benzeri stelerden birisinden siparis etrmistim.
Merhaba,
44305 eklentisine bak44306 eklentisine bak
elle kaydırmalı bu.
Yanlış anlaşıldım. Zaten hazır alacağım. Calaskal ile uğraşamam. Ton kaldırmayacağım. Hasta kaldıracağım. 100kg.. Hadi güvenlikle 200kg max.
Ürünün dış ölçülerini öğrenmem gerekiyor. Çünkü küçük ev şartlarında kapı altı gibi yerlersen geçecek. En ufağını tespit etmem gerekiyor. NPI 80 profilde gezecek
I demirinin taşıma hesaplarını yapardım ama bendeki kitap çok eski.1960 yılından kalma :)
ölçülerine bakmam lazım.
makaraların konikliği bu 14 derecelik açıya uygun olması lazım.
Hastalar için medikal sektörüne bakın.. Değişik ürünler var.. Vinç benzeri şeyler kullanışlı olmaz.. Hasta tekerlekli sandalyeye aktarılacak veya tersi olacaksa buna uygun çözümler var.. Hastanın durumu da önemli.. Yürüyemez ama aklı yerinde.. Veya yürüyemez ve aklı yerinde değil vs.. Bazı hastalar sandalyeye bile oturamaz durumda olabilir..
Öyle 4 tekerlekli vinç alırsan, I demirindeki olası virajlarda dönemez, sıkışır. Onun yerine aşağıdaki gibi bir ceraskal alıp, sadece iki tane karşılıklı tekerlek yaparsan viraj da döner
format:webp
Bu ise yapı işlerinde kullanılan bir tip.. Yük kaldırmak için.
Buda başka çeşit bir ürün..
E=2100000 kg/cm²
σb=800 kg/cm²
J yerine eğilme ekseni yazan sutundaki Ix cm^4 değeri I demiri dikine kullanılırsa Iy değeri I demiri yatık kullanılırsa yazılacak.
Ozamanlar kuvvet birimi Newton değildi. Kg idi. O sizi aldatmasın. :)
Ben hala şimdiki kütle birimi ile ozamanki kuvvet birimini karıştırıyorum. :)
T demirinide ekleyeyim lazım olur birilerine :)
Tavana monteli hasta taşıma sistemi örneği
44309 eklentisine bak
Evet bunun benzerini yapmış olacağım. Bunların fiyatları çok çok yüksek. Binlerce dolar havada uçuyor. Ve kapı sebebiyle yine npi döşemek gerekiyor.
Hasta 85-90kg, 90 yaşında, kalça protezi ameliyatlı. walker ile birlikte yanında birilerinin yardımıyla yürüyebiliyor. Fakat yaşlılık, iri cüsse, denge problemleri, kaz zayıflığı sebebiyle tam anlamıyla tek başına normal bir insan gibi yürüyemeyecek.Bu sebele şöyle askılı bir destek oabilir diye düşündüm.
Hazır liftler dar koridorda dönmüyor, Evinizin ona göre olması gerekiyor. Dar tuvalte filan girmesi mümkün değil.
Biglift td-0.5 olan şaryo 1 metre yarıçap radius ile dönebiliyor. Araştırdığım kataloglarda böyle. Dolayısıyla 80 lik npi demirleri büktüreceğim. Sadece ev şartlarına göre vincin ve şaryonun yükseklik ve en bilgisine ulaşamadığım için nereden nasıl dönecek, dönüşte şaryonun motoru kapının kenarına çarpacak mı hesaplayamıyorum.
    71.6 KB · Görüntüleme: 81
Tekerlekli sandalye ile hasta bakma durumu işin çözüm gibi görünüyor. Lakin yaşamayan bilmez. Bir insanın saatlerce oturması bası yarası gibi ciddi probemlere, kas zayıflığına vs yol açıyor. Bizim hastanın minimum en az 45dk bir kaldırılıp, tuvalete git gel yürütülmesi gerekiyorki kalçalarında yatak ve oturma yarası olmasın. Kasları daha fazla erimesin.
45dk bir hastayı yardımcı tutarak yürütemezsiniz. Kimse bunu yapmaz. Kendi yakını olarak bile fiziki efor harcarsanız (walker vs) buna yetişemezsiniz. Ama destek sistemiyle bir yeleğe bağlayıp bunun yapılabileceğini düşünüyorum.
80 mm lik NPI çok abartılı yav. Hem çok ağır olur, montajı zor olur, hem de bükülmesi çok zor olur. 5 mm et kalınlığı olan bir T profil kullansan, 50 cm de bir de tavana monte etsen 90 kg lık bir yükü rahat taşır diye düşünüyorum. Ama çok kolay bir şekilde itilebilsin istiyorsan, yani aralarda sarkmaya bağlı rampalar oluşmasın istiyorsan, biraz daha fazla et kalınlığı da olabilir.
hvahapoglu
