Baski devre ciziminde yapilan yaygin hatalar.
Eminim anlattigi diger konularda onemlidir ancak benim dikkatimi iki sey cekti.
Yollarin koseli olmamasi gerektigi ve Bobinlerin birbirlerini etkileyebilecek olmasi. Ben boyle yumusak gecisli yollar olan bir boarda gormedim gerci, bundan sonra dikkat ederim.
Yollarin koseli yapilmamasi elektriksel acidan zorunluluk degil.
Koseli yollar asit tuzagi denen bolgeler olusturur asit 90 derece kisimlari iceri dogru yer. Bu nedenle istenmiyor.
Bu konuya onem veriyorum (yesil daire) fakat her yerde (sari daireler) uygulamaya kalkarsam isin icinde cikamam.
SMDlerdeki sikinti sanirim padin ice dogru yenmesinde sorun olmayacagi icin onemsenmiyor. Ama ince yol acisindan halen sikintili.
Köşeli yerler RF sinyal açısından da sakıncalı. GHz seviyede sinyaller transmisyon hattı mantığı ile ilerler ve köşeli yerlerde yansıma meydana gelir.
32263 eklentisine bak
Kullandığım EasyEDA programında 90 derece köşeler için "gözyaşı" çözümü var. Fakat yeşil daire için kullanılıyor mu hatırlayamadım.
    23.4 KB · Görüntüleme: 187
Bende elektrik akisi da su gibi herhalde diyordum :)
Çizimde bende 90° çizmiyordum. Çizmeme sebebim elektriğin' de aynı su tesisatlarındaki 90° yapılmış borularda suyun akışına direnç gösterme mantığıydı.
Bu konu ile ilgili 90° ve (Ares' te Mitre olarak geçiyor ) 45° derecelik 2 yol ile yapılmış akım geçirme testinde 90° köşesinden yanıyordu.
90 derece diyoruz ama 0...90 derece dememiz gerekirdi. Resimdeki asit tuzagi bolgesi daha ciddi.
pcb-acid-trap-PIC.avif
Diyelim ki kucuk sinyali yukselten bir amplifikatorumuz var ve sinyal de PCBye bir konnektorle disaridan girecek.
Bu durumda amplidikator devresi ile konnektor nerede ise dip dibe cizilmeli. Konnektorden alinan sinyal PCB de uzunca bir yol katedip amplidikator cipine ulasmamali.
Diyelim ki mecburuz o zaman sinyalin sagina ve soluna ground plane cizilerek kapilacak gurultu azaltilsin.
Ancak bu durum sinyal hattindan GND ye olan kacak kapasiteyi artiracagindan bu olumsuzlugu da goz ardi etmemeli.
Diyelimi mecburuz, eger yukseltilecek sinyal PCB de uzun ca bir yok katedecekse bu sinyal hattina paralel hatlar varsa bu hatlardan yuksek akimli pulstatif akimlarin akmayacagindan emin olunmali.
Eger bu sartlarin hic biri yerine getirilemiyorsa PCB de malzemelerin yerlesimini yeni bastan ele almak gerekir.
kj300
