Bu kablonun türü nedir?
Altair
12 Kasım 2022
Kettle içindeki yüksek güç taşımak için kullanılan bu kabloların adı / türü nedir acaba? Üzeri ipek benzeri bir izolasyonla kaplı. Oldukça ince ama 7A güce dayanıyor. İzolasyonları bozulmuş, kısa devre etmiş bir yerinden. Değiştireyim diyorum hepsini.
Çok özel bir kablo değil. Uygun kesitte ( aynı çapta kaliteli ) kaliteli bir kablo kullanmanız yeterli. Sadece sıcaklık faktörü burada etkili. O yüzden dışındaki cam yünü tarzı bir izolasyon var. yüksek ısıya dayanıklı.
Kablo boyu kısa olduğu için bu yüklere dayanıyor. Ve kullanım süresi de bir kaç dakikayı geçmiyor. Yoksa süre uzun olsa bu kablo da dayanmaz.
Eğer etrafınızda malzemeci var ise tost makinaları ütülerde kullanılan dış izolasyonu silikon olan sıcaklığa dayanıklı kablolar var onlardan alıp kullanabilirsiniz.
Cok kalin, keetlein icinde kablonun gectigi bazi yerlere sigmiyor bu kablolar. Attigim fotograftaki kablo izolasyonu dahil en fazla 1.5 mm'dir.
Ben linkteki kabloyu ornek verdim. Elinizdeki 1.5 mm² ise aynı kesitte kablo kullanabilirsiniz.
Mesafe kısa olduğu için gerilim dusumu de az ve ısınma da az olacaktır. Ard arda bu ısıtıcı ile sıcak su almayı dusunmuyorsaniz sorun yok.
Gideyim elektrikciden yanmaz kablo isteyeyim o zaman 1 metre, 20-30 TL bir seydir herhalde. KAbloun gecmedigi yerdeki plastikleri biraz yontarim, oyle olur.
cam elyaf yada siaf kablo olabilir emin değilim daha önce benzer görünen bir kablo kullanmıştım ama tedariğini başka bir arkadaş yaptığı için adını net hatırlamadım
Reactions: nt
Urunu bulduk, simdi de perakende satan yer bakayim. :D
yaxe22
