Ekovat ile Kompresör ve Vakum Tankı
LCD koydum ama esp32-s3 için butona pin kalmadı.
Bilmediğim bir sebepten dolayı ekovat yandı. Belki aldığımda son demlerini yaşıyordu, ruhunu benim elimde teslim etti.
Buraya kadar gelmişken bu sıkıntı projeyi durduracak mı? Tabii ki hayır.
Çalışan kompresörümü dağıttım. Onun ekovatını çıkardım. Onu kullanıcam.
Aslında ofis tipi buzdolabından kendim söktüm ekovatı. Buzdolabının bi sıkıntısı olmasa hurdacıya düşmezdi. Neyse sağlık olsun.
İçinden soğutucu gaz geçmediği için sargıları soğumuyor yeterince hocam. Fırında kalmış kek gibi kavrulduysa bu yüzden yanmış olabilir. Noktasal yanık, patlak görüyorsanız kısa devre olmuş olma ihtimali yüksek (sargı-gövde arası).
Sanmıyorum hocam. Çok uzun süre kullandığım ekovatlar var. Yaklaşık 10 yıl gibi. Soğuma değil de ekovat zaten sıkıntılıydı diye düşünüyorum.
Belkide diğer ekovatlarda kullanılan gaz farklıydı. Çalışma basınç aralıkları farklı olabileceğinden onlar sağlam kalmış olabilir.
Yağlarıda sentetik yağ oluyor.
Ters durduysa uzun süre boşalmış olabilir.
İçinden yağ çıktı mı?
10 yıldır kompresör olarak kullanıyorum, buzdolabı olarak değil.
Bozulan kompresörün içinden çıkan yağ bulanıktı. Çalışan kompresörden çıkan yağ ise tertemizdi.
@fide birkaç gün önce komşumuzun buzdolabı bozulmuş. Aslında hiçbir sorunu yoktu, buzlanma yaptığı için alt tarafı soğutmuyor, üst tarafta ise sorun yokmuş.
Beyaz eşya satıcısı, "Fişi çek, 24 saat bekle, düzelir," diye tembihlemiş ama komşum yine de yenisini almış.
Bana sordu, "Eskisini ne yapabiliriz, işine yarar mı?" diye.
Ben de her zaman ziyaret ettiğim hurdacıya hediye edelim dedim, o da kabul etti. Esasen çalışıyordu ama öylece gitti. Ben hurdacıyı buzdolabının çalıştığı konusunda uyardım ama onlar ne yaptılar bilmiyorum.
Lafın özü, birkaç gün ile kaçırdın, hurdacıdaki her cihaz bozuk olmuyor...
Sıkıntı yok abi. 3 tane yedeğim var. Biri köyde, biri ablamda bir de klima dış ünite var. Kırmızı kartla oyun dışı kalana kadar devam.
Allah hayırlı uzun bir ömür versin.
Cpc1998 ve CPC1945 Zero cross triyaklar ile reset problemi çözüldü.
Çözüm önerisinde bulunan arkadaşlara teşekkür ederim.
Tünelin ucunda bi ışık göründü.
Nasip olursa bundan sonrası yokuş aşağı.
Mqtt client eklenecek,
Vakum ve basınç tankları gösterge ~ sensör arasında tutarsızlıklar üzerine biraz düşülecek.
Akıllı telefon mqtt ile takip/ayar arayüz yazılacak.
Gibi gibi
Motor ve fanın çalışma durumu, motor gövde ve dış ortam sıcaklığı, basınç ve vacum değerleri ekrandan takip edilebiliyor.
Fena değil .
Ekranı takip etmek zor , ve hızlı ( sıkça ) değişiyor
Etiketler sabit durup sadece değerler değişse daha okunabilir olur.
Hatta farklı renkler..
Fena değil .
Kullandığım ekran kütüphanesinden kaynaklı sanırım, alttaki yazı üstüne yeni birşey yazınca bazen okunuyor, bazen bozuluyor.
Bu yüzden her tazelemede ekranı siyah yapıp tekrar yazdırıyorum. Ekranın kendisi de tepki süresi düşük ve kaliteli bir ürün değil. Bu yüzden şimdilik böyle kalacak. İlerde bakarız.
Kütüphane hangisi bilmiyorum , sabitleri setup içinde yazdırıyorum ve değişkenleri konum (x,y)belirleyip yazdırıyorum , ekran silme yeniden yazma gerekmiyor.
Kullandığım ekran kütüphanesinden kayaklı sanırım, alttaki yazı üstüne yeni birşey yazınca bazen okunuyor, bazen bozuluyor.
User_setup.h ile user_setup_select.h dosyasından ayarlanabiliyor yazıların karışması ve hayalet yazı durumu (yanlış anladıysam ve buna göre bir şey yazdıysam lütfen görmezden geliniz).
DantelWandis33
