Esman EMS 420E Stereo Mikroskop için analog kamera kurulumu
Herşey yerli yerinde gayet iyi oldu. Mengene herhangi bir yere sabitlemeden bu düzeneği taşıdığına göre, cıva çeliğini sağlam şekilde dökme demire monte edersem herhangi bir sorun çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
Daha derli toplu bir düzenek kurmak için kullandığım monitörü de kameraya dahil etmenin bir yolunu aradım. Kamerada duvara monte edebilmek için M6 vida yuvası bulunuyor. Aynı yuva monitörün altında da bulunuyor fakat arada 90 derece bir dönüşüm gerekli. Ben de monitörün arkasında bulunan geçme yerine havşa başlı vida takarsam sorunsuz montaj yapabilirim diye düşündüm.
Bu havşa başlı vida monitörün arkasına da gayet güzel uydu.
Vida biraz uzun olduğu için mini taşlama ile kısalttım.
BİM'den aldığım bu dandik taşlama ile iş zor olsa da bitti.
Monitörü havşa başlı vidaya geçirdim ve yerine çok güzel oldu. Fakat bir sorun ortaya çıktı, havşa baş yuvarlak ve arada boşluk olduğu için monitör vida ekseninde hareket ediyordu.
Araya kavuçuk bir pul yaptım ve sıkı geçmeli bir düzen oldu. Artık monitör düz duruyor.
Bu arada kablolama işine de biraz el attım. Daha önceden uzun olan video kablosunu tam olarak olması gerektiği miktarda kılsattıım ve aradaki S-Video bağlantı soketini çıkartıp doğrudan kamera ile monitörü bir birine bağladım.
Bir de elektirk tesisatını bir kutu içine toplayacağım. Bu hali ile prizde 3 yuva kaplıyor. Aydınlatma, monitör (12 V) ve kamera. Çok yüksek ihtimalle bu işlemi stand kısmını vidaladıktan sonra hallederim.
Merak edenler için aşağıda, benim çocuğun mikroskopu için sakladığı arıyı yürüttüm, ekranda arının kafasını görüyorsunuz. Kanatlar da buraya bağlı, tüylü filan garip bir hayvan.
Bugün hurdacıdan aldığım dökme demiri temizleyip, 25 mm civa çeliği (bazı söylemlere göre bu dışı sertleştirilmiş piston çeliği :D ) bir arkadaşımın yardımı ile birleştirdim.
İşleme önce plakanın pas vb. kaplı yüzeyini traşlama ile başladık.
Kademe kademe ilerlediğimiz yüzeyde epey bir bombe olduğu görülüyor.
Yüzey düzeltme işlemi iki taraflı uygulandıktan sonra üzerindeki deliği freze uç ile 16 mm çapa genişlettik ve bunu da daha sonra 19 mm matkap ucu ile istediğimiz ölçüye getirdik. Bu arada elimizde 19 mm çaplı freze olmadığından böyle bir yöntem izledik.
Uygun ölçüye gelen deliğe kılavuz ile dişli yuvası açtık. Bu diş tercih etmemizin özel bir nedeni yok. 25 mm çap için elimizdeki en uygun klavuz , sıhhı tesisatta kullanılan G1/2 uç olduğu için kullandık.
Elimizdeki civa çeliğine uygun ölçüde pafta olmadığından tornada diş açmaya çalıştık ama çok da başarılı olamadık. Çünkü aşağıdaki fotoğrafta göreceğiniz gibi dış tarafında 2 mm gibi sertleştirilmiş bir çelik katman var.
Biz de tornada bu katmanı kazıdık, açabildiğimiz kadar dişliyi yapmaya çalıştık ve en son sıhhi tesisatçıların kullandığı aparat (adını hatırlayamadım) ile dişi istediğimiz şekle getirebildik. Bu arada band zımpara ile alt tablanın kenarlarını da zımparaladık. Bu aşamalar biraz sancılı ve ellerimiz pislendiği için çok fotoğraf çekemedim. Temizlenip yerine oturttuktan sonrası.
Ağırlık mikroskobu güzel dengeliyor mu?
Hem de muhteşem dengeliyor. Mikroskopu masaya kadar yatırıyorum, bıraktığım anda dik pozisyona geri dönmek istiyor. Bunu en güzeli video ile göstereyim.
Son olarak mikroskopun aytınlatma, kamera ve monitöre gereken elektirik tesisatını bir kutuya toparlayıp, kutuyu da Civa çeliğine filan tutturmalıyım.
Bunun için kutuyu hangi malzemeden yapmam gerektiğinde kararsızım. 3D yazıcıdan PLA basarsam uzun ömürlü olmaz gibi ama ara balantılar için 3D yazıcıyı kullanmam gerekebilir. Aslında ABS denemek için iyi bir fırsat da olabilir.
Diğer yandan alüminyum ile çalışmayı çok sevdim. Uygun fiyatlı ve işlemesi kolay.
Elektrik için herhangi bir tavsiyeniz var mı, nasıl yapsam?
Ben şöyle bir sistem düşünüyorum benim mikroskop için: Kombine 12V, 5V PCB SMPS var elimde, bununla mikroskobun lambasını, kamerasını ve monitörünü besleyebileceğim. Bu SMPS'i bir kutuya koyup mikroskop gövdesine bağlayacağım. Sonra da bir spiral kablo ile SMPS'e 220 VAC vereceğim.
Spiral kablom var ama ben spiral kabloları hiç sevmiyorum. Zaten benim düzdende elektrik kutusu sabit olacak. Bu nedenle C14 bağlantısı olursa kablo bulmak her zaman kolay olur.
Spiral kablonun avantajı, her zaman gergin olacak ve masanın yüzeyinceki bir şeylere takılıp durmayacak.
Öyle ama sevimsiz işte. Kendi içinde dolanıyor şekli bozuluyor filan :D
Bugün elektrik dağıtımı için bir pano hazırladım. Sanıyorum bu iş için 3D yazıcı kullanacağım.
Kutuyu aşağıdaki gibi ikiye bölüp, iki parça halinde üreteceğim ve bu iki parçayı da civatalar ile birleştireceğim.
Bir bölümüne de dekoratif havalandırmalar açtım. Çizdikten sonra fark ettim ki burası ikiyi bölünecek yüzey. Umarım sorun çııkartmaz.
027eyo
