Frekans üreteci nasıl yapabilirim?
mechanic
25 Şubat 2024
Mesela 10240 khz kristalli osilatör devresi yaptım diyelim.
Bunu frekans bölücü devreler ile bölüp istediğim frekansı nasıl elde edebilirim?
Transistorlu devre olursa daha iyi olur. Entegre devrelerden birşey öğrenemiyorum.
f=10240/n
n=2 icin f=5120
n=3 icin f=3413
Demekki frekans bolucu ile yapamazsin.
PLL ile yapacaksin. Yada 10240 degeri yerine 7000'in tam kati bir baska frekans sececeksin.
7200 sevdasi var onun:emindegil1:
Tam uzun mesafe radyo frekansi , Brezilya daki arkadaslariyla mesajlasmaya calsiyordur :gulus2:
Si5351A işine yarar mı bi bak.
36787 eklentisine bak
36786 eklentisine bak
İşe yararda bana birşey öğretmiyor. İç devre şemasını çizersen öğreniriz. :)
10240khz
5120khz
2560khz
1280khz
640khz
320khz
160khz
80khz
40khz
20khz
10khz
5khz
2.5khz
5120khz+1280khz+320khz+160khz+80khz+40khz=7000khz
5120khz+1280khz+320khz+160khz+80khz+40khz+2.5khz=7002.5khz
5120khz+1280khz+320khz+160khz+80khz+40khz+5khz=7005khz
5120khz+1280khz+320khz+160khz+80khz+40khz+5khz+2.5khz=7007.5khz
5120khz+1280khz+320khz+160khz+80khz+40khz+10khz=7010khz
Bu şekilde frekansları toplayan devre yapılabilir mi?
F*A/B=7200
F=10240
A/B oranini bulacaksin. A ve B mumkunse tam sayi olacak.
A/B=10240/7200 =1.42....
1.42 alsak
10240/1.42= 7211 Hz
1.42 yi hangi iki tam sayinin oranidir?
10/7
13/9
Nasil heasplanir bilmiyorum bilgisayara arattirabiliriz.
Diyelim ki en guzli 10/7
19240 i PLL ile 10 katina cikartip sonra 7'ye boleceksin.
Fakat ben olsam 7200 14400 un yarisi. 14400 de standart baud rate degerlerinden birisi
3.57Mhz, 3.58Mhz 18.432MHz,
3.57 *1E6 /7200=495...
3.58 *1E6 /7200=497...
18.432 * 1E6 / 7200 = 2560 super.
18.432 Mhz Xtal ile osc kur. Sonra bunu 2560'a bol.
Maksadın öğrenmekse PLL (Phase Locked Loop) devresinin entegre haline getirilmişi. I2C den istediğin frekansı ayarlayıp gönderiyorsun buna. Giriş kristalinin frekansını çarpıp bölüyor, çıkışa veriyor.
bölücülerle belli adımlarda ilerleyebilirsin ve 7000-7200 arası gezecek bir osilatör bölücü ile yapmak neredeyse imkansız.
si5351 gibi pll+bölücü kullanan chipler olabilir.
ad9850 gibi DDS entegreleri olabilir, ya da tamamen voltaj kontrollü analog bir osilatör yapabilirsin. 7000-7200 dediğine göre 40 metre bandı için birşey deneyeceksin. bu durumda analog osilatörün saate 10-20hz kayması sorun oluşturmaz.
çok basit analog 40 metre bandı alıcı için şu kiti inceleybilirsin.
AM modulasyonda (F1+F2) ile (F1-F2) çıkışları elde ediliyor diyorlar ama uygulamada çıkış frekansını çıkış filtresi belirliyor.
Toplama çıkarma yok gerçek anlamda.
Kolpits osilatorum var.
Ama elle ayarlayınca hangi frekansta olduğumu bilemiyorum.
İşaret koysam doğru değere ne kadar yaklaştığını bilemiyorsun.
Eskiden bu sorunu nasıl çözmüşler merak ediyorum.
Askeri telsizlerde her frekans için ayrı kristal var.
Ama günümüzde her frekans için kristal üretilmiyor.
F1+F2 ve F1-F2 konusu dogru da F1 ve F2 nin ikisinin de oynak olmamasi lazim.
Iki sinyali carparsan bu carpim toplam ve cikartma seklinde bilesenleri olan sinyaller cinsinden yazilabilir.
Toplam ya da fark frekansa esit akort devresi kullanirsan sinyali ceker alirsin.
F1 ve F2 nin her ikisi de oynak olursa fark da oynak olacagi icin akort devrenin de oynak olmasi lazim.
Daha ince işaretler koyun :) Kaliteli bir çok turlu potans ve yeterince stabil bir osilatör lazım. Veya eski radyolardaki gibi ipli sistem.
Falstad ile bu devreyi çizdim.
100uh yerine 10uh bağlarsam çıkışta değişme olmuyor.
100uh yerine direnç koyarsam çıkış voltajı düşüyor.
Yük bobin empedansını nasıl seçebilirim?
Sinusde bozulma var.
Simetrik çıkış alamıyorum. Simetrike benzer çıkış yapmak için 500 Ohm direnç koydum.
Bu osilatörün çıkış gücünü nasıl hesaplayabilirim?
@birisim
bassaran
