Güç kaynağı tasarlayalım
%15 lik bir şebeke toleransı ile hesaplarsak en kötü durumda 46 küsür volt gelecek LM317 ye. Buna dayanır mı?
Normal LM317 ile 7812 nasıl oluyor,
Besleme gerilimimiz 30 volt 1.41 katı 42 volt.
7812 maksimum gerilimi 35 volt lm317 40 volt.
Doğru diyon nedense tepeyi 37v gibi düşündüm bir an.
Adamın önerisi mi artık orayı yam almadım. 15v dan yarım dalga doğrultma ile bu sorun ortadan kalkıyor. Ancak bu beni çıkış gürültümü artırırmı emin olamadım.
Ne yapıyım bir transistör zener ile voltajmı düşüreyim..?
Bir de trafoların sekonder AC voltajı, anma akımına göre belirlenir. eğer hiç akım çekilmiyorsa, sekonderdeki voltaj daha yüksek olacak. Bunu da hesaba katarsan 52 V gibi bir voltaj görebilir LM317 :oops:
Aslında LM317HV bulabilirsen o 60 V a kadar dayanıyor. Ama piyasayı biliyorsun, eminim Çinliler LM317 lerin üstüne LM317HV yazıp milyonlarcasını piyasaya sürmüştür :katil2:
Valla bence en verimli çözüm negatif tarafta reverse charge pump, pozitif tarafta da sadece doğrultma. Regülatör hiç koyma. Eğer böyle yaparsan, pozitif ve negatif tarafta tam olarak aynı ripple olacak ve birbirine az çok iptal edecek. En azından baya yumuşatacak. Ama sen ne yaptın? Negatif tarafta yüksek frekanslı bir charge pump koymuşsun, pozitif taraf tertemiz DC. Bu durumda herşey opamp'in PSRR sinin ne kadar iyi olduğuna kalıyor.
Devre lineer olsada gerektiğinde smps ile de beslenebilsin istedim. Şu an aklımda en çok yatan zener+transistör ile 12v oluşturmak var. Negaitif tarafı dediğin gibi yapsamda bana yine 12v lazım ...
Transistör zenerli regülatör de olur. Negatif üretecin arkasına da koyarsan gene aynı hedefi elde etmiş olursun. Pozitif ve negatif tarafın ripple sinyali korelasyonlu olur.
Çıkıştaki ripple neden oluşuyor. Nerden geliyor emin değilim. Devreye referansı bir pil üzerinden versek yine aynı ripple olurmu acaba...
Tepki süresi ile ilgili olabilir. Senin devrede voltaj regülasyon opamp doğrudan çıkış transistörlerini sürmüyor. Bir direnç pozitif taraftan sürüyor, opamp sadece oradan akım çalıyor. Ama eğer çıkış transistörler opamp çıkışına doğrudan bağlı olsaydı, her iki yönde de opamp sürüyor olacaktı. Bir de ilave bir transistör var, o da bir gecikme yaratıyor.
Aslında ne yapmak istediğimi tekrar düşünmeliyim. Devreyi ben 24ac ile test ettim. Benim hoşuma gitti. Şimdi bir opamp boşta kalınca hadi dedim kademe olsun. Bunu yapmak istememin sebebi çıkış kısa devre olunca transistörlere az yük binsin istedim.
Sistemi sadece 30ac ile beslesem. Kademe opampı ile de çıkış kısa devre olunca mesela çıkış 1v altına inmiş ise çıkış akımını otomatik kıssam mı...
Mesela şöyle birşey başıma geldi. Bendeki korad ile beraber bağlantı kabloları gelmedi. Bende dandik bir kablo almışım. Bir şey deneyim koradı kapatmadan döndüm arkamı gittim. Uçlar kısa devre olmuş. Korad 5A i kabloya basmış. Sonuç kablo yandı...
Yani düşünüyorumda çıkış kısa devre ise kablo kötüde olsa voltaj 1v altına iner sanırım bu durumda çıkış akımıda 1A gibi bir değere sınırlanabilir.... Mantıklımı?
Bence o şekilde beklenmedik sınırlandırmalar getirilmemeli. CV ve CC modlarının tanımı net bir şekilde bellidir, onun dışına çıkmamalı güç kaynağı. Onun yerine transistörler için termal koruma konabilir.
Bu çözüm de başka sorunlar doğurabilir. Mesela 1v altında güç çekmeye kalkılırsa kısa devre olarak algılanabilir.
Bence kesin çözüm cv-cc sınırları dahilinde (kısa devre dahil) max güçte sürekli çalışabilmeli. Geriye sadece kablo mevzusu kalıyor. O da güç kaynağının suçu değil:)
Yani diyorsun ki çıkış kısadevre olur ise kablodan 5A akacak. Bu konuda bir şey yapmamalı. Şimdi 4 opampımız boşta. Onunla ne yapalım :) Termal koruma derken belirli bir sıcaklıkta bir eylem yada uyarı mı?
Tam anlamadım arkasına derken negatif gerilim çıkışına bir zener mi koy diyorsun?
Emretrk
Bu hangi dil? :)
