JBC marka saplara kontrol unitesi tasarimi projesi
Merakla konuyu takip ediyorum. Yamuk bir konnektörün getirileri bile şimdilik bu kadar :D
Eevlogda paylaşılan şemaya göre zaten istasyon kaçak akımı ölçüyor gözüküyordu ancak bu bilgi ile ne yaptığını bulamamıştım, güzel test olmuş. Aslında muhteşem bir özellik. 24Vac yi iki mos kullanarak anahtarlıyor, bu şema da gözüküyor.
Yani içinde 24 VAC trafo mu var?
Evet, klasik 50hz de çalışan tipte. Çift çıkışlı diye hatırlıyorum bir sargı 24dü, diğeri daha düşük çıkışlıydı beslemeleri vs alıyordu oradan
Yüksek akım verebilen DC 24 V elde etmek için bir SMPS koyacaklarına doğrudan AC yi kullanmışlar demekki. İlk anda Rezistans 7-8 A akım çekiyor 24 V dan, 200 W lık SMPS koymak işlerine gelmedi veya trafoya göre daha pahalı geldı herhalde. Veya belki de sadece trafonun olmasının sağladığı basitliği tercih ettiler.
Açıkcası olayı bende merak etmiştim, zira büyük firmaların tek kalemli tipleri sanki çok taşınabilir gibi gözüküyor ama ağırlar, görsel olarak uzaktan bakıldığı gibi değiller. Üstelik trafo ile yaptıklarında her voltaj/frekans kombinasyonuna farklı sargılar ile üretmeleri lazım ya da bazı kombinasyonlarda trafonun gücü düşecek. Ama düşününce olay sadece ağırlık/maliyet değil sanırım, bu istasyonları günde 10 saat açık tutan şirket uzunlukta, sadece 5 gün mesai den hesaplasak ayda 200 saat, yılda 2400 saat ediyor. Bunu smps ile yapsalar o kapasitörlere iyi para harcamazlarsa zaman içinde kuruyacak, 10 senelik istasyon olmayacak mesela ama genelikle bu istasyonlar ömürlük gibi weller in 13-15 senelik ürünlerini kullanan ve yazdığım sıklıktan çok daha uzun süre kullanan insanlar gördüm, sanıyorum ki ürünlerin sağlam ve dayanıklı olmasını da sağlıyor.
Şimdi internetten rastgele bir jbc istasyonun manüeline ve görsel olarak cihazın arka taraftaki görüntüsüne baktım. Net bir şekilde arka tarafta voltaj seçim anahtarı yok ve aynı ürün için 3 değişik ürün kodu var bunlar çalışma gerilimini belirliyor (120V,230V,100V). Arka tarafta da 230V versiyonu için "220-240V 50-60Hz" yazıyor. Demek ki smps'li değil trafolu. Böyle tercih etmelerinin bir çok sebebi olabilir. Benim ilk aklıma gelen smps lerdeki Y kapasitöründen dolayı trafoyu tercih etmiş olabilirler. Sonuçta bu havyanın ucu kendisinden kat ve kat daha pahallı kartlara dokunabilir.
Ama Y kapasitör yüksek empedanslı bir bağlantı sağlıyorken toprağa, bunda çok düşük bir empedansla toprağa bağlanmış. Yani bu havya ucunu, çalışan bir SMPS'in primer tarafına dokundurursan birşeylerin havaya uçma ihtimali çok yüksek.
Bu tür uygulamarda smps kullanılınca genelde dc- yi earth e verirler zaten, kaldı ki belirli design kuralları ile medikal(insana dokunan, sağlığı ile alakalı) cihazlara smps tasarlanıyor, havya içinde tasarlanır.
Evet çelişkili bir durum. Havya üreticilerine sorsak hiçbiri enerjili bir devreye havya ucunun dokunmasını istemezler. Ama havya ucunun direkt toprak hattında düşük empedansla bağlı olması da ne kadar doğru bir yaklaşım buda ayrı bir tartışma konusu olur. Şahsen bu temasın antistatik bilekliklerinde olduğu gibi 1Mohm gibi seri bir dirençle yapılmasının daha güvenli olacağını düşünüyorum. Acaba orijinal sapın içerisinde böyle bir numara olabilir mi? Yada pcb üzerinde basit bir sigorta görevi görebilecek bir kompanet olabilir mi?
Şemanın pdf ine baktım (ekte mevcut). Eart1, eart2 ve gnd birbirleriyle direkt bağlı değiller. Eart2 nin devreye bağlandığı noktada 1.25A sigorta var ve bu sigortaya paralel bağlı 1Mohm direnç. Sigorta ile bir önlem alınmış ama sigortanın atma durumunda da 1Mohm ile yüksek empedanslıda olsa topraklamadan vaz geçilmemiş.
24 VAC veren bir trafo mu var diye merak ediyorum. Eğer trafo yoksa, SMPS varsa
Benim cihazın sekonder çıkışnın biri 23.5 V, diğeri 12V.
Çok yüksek ihtimalle sendeki de aynıdır.
Farnell siparislerim geldi. Fakat canim sikkin.
Asagidaki gorselde 2 tane nuve parcasi bir karkas 2 tane de sikistirma metali almaktansa hepsi birarada seti alayim daha ucuz olsun dusuncesiyle kirmizi cerceve icine aldigim urunu siparis ettim. Gele gele bir tane yarim E nuve geldi.
Kendi aptalligima mi yanayim yoksa adamlarin bence hileli taktigine mi? Yoksa ortada Farnelin bir hatasi mi var anlamadim.
Adamlara yazacagim sizce bu bir yaniltici gorsel degil mi?
Bazi urunlerde fotografa bu sadece gorseldir vs gibi uyari yaziyorlar. Bunda uyari da yok.
Simdi siparis yeniden versem yok Noel di vs muhtemelen elime ulasmasi Ocak ayina sarkacak.
Yoksa paketlemede mi hata yaptilar?
Kirmizi cerceve icine aldigim gorsele bakinca 2 Nuve + bir karkas ve iki metalden olusan bir set oldugu anlasiliyor. Fakat aciklamasina transformer cores yazmislar. Tabiki biz yaniltici gorsel kullanmisiz demeyecekler.
N87 nin 3C90 ya da 3C95 den 2...2.5 kat pahali olmasi normal mi?
ETD49 çok klasik bir nüve, Ulus ya da Sedasan'da vardır. Ulaşırsanız size 3-5 takım set halinde gönderirler uygun fiyata. İmkanınız varsa karaköyde ya da herhangi bir bit pazarı tarzı elektronikçi de olacaktır. Bilgisayar PSU'larında çok tercih edilen bir modeldi bir zamanlar çünkü.
ayni durum bizim yerli sitelerde de var, bir kere sutten agziniz yaninca artik her siparisinizde soruyorsunuz tek mi cift mi diye.:)
1-jpg.27167
C1 kondansatorune ihtiyac olmadigina karar verdim. Onsuz da calismasi lazim. Belki 1 kac uF elko olmayan bir kapasitor ile hatta hic bir sey takmayip sadece C3 ile yetinecegim.
Basarist
