Kademeli Trafo.
Melih1966
9 Şubat 2023
Yukarıdaki gibi Trafo imal edebilecek veya satan bir yer arıyorum.
Trafo imalatçıları yapar.
Ayfa trafo
Veya
Burada hazırı var
Trafo imalatçılarının yapar.
Ayfa trafo
Veya
Burada hazırı var
Sanırım bunlar izole sarım değildi.
Trafo saran yerler bunu kolaylıkla yapar. Yalnız trafonun primer tarafını 380V a göre sararlar ona dikkat edin. Çıkışa göre trafonun gücü (birazda yukarı yuvarlarsak) yaklaşık 200 VA ama bu gücü 380 V da verebilir. 220 V da aynı gücü çekmeye kalkarsanız sekonder zarar görmez ama primer fazla zorlanır ve yanar. Trafoyu hem 380V da hem de 220 V da kullanmak istiyorsanız en az 350 VA güçte sardırmanız gerekir diye düşünüyorum. Çıkış akımlarını da bu güce göre tekrar hesaplarsınız.
Reactions: clc
Her iki sekonderden aynı anda akım çekilecek mi?
0 12 24 48 sargısı için;
3 a tek bir sargıdan mi çekilecek?
Mesela 12V sargisindan 3 a çekerken, aynı anda 48v sargısından da 3a çekilecek mi?
Trafo 220v den de beslense, 380 den de beslense sekonderden aynı gücü verecek mi?
Trafocuya bu cevaplarla beraber cizdiginiz resmi yollayın yeter. Bu trafoyu bütün trafocular imal edebilir.
Bu trafoyu saracak bir yer var mı?
    278.4 KB · Görüntüleme: 125
Emin misin? Bu trafo tipini bilseydin böyle genel cevap yazmazdın.
Trafoyu saramayacağına, siz emin misiniz?
Bobinaj Ustasının Görevleri Nelerdir?​
Bobin ustasının görev tanımı: Bobin sarma makinelerini ve el aletlerini kullanarak, kablo şemalarına, numune bobinine veya iş emrine göre; elektrikli ekipman ve aletlerdeki veya elektronik bileşenlerdeki bobinleri sarar.
  • Motorlar, armatürler ve statorlar gibi kablolu elektrikli bileşenleri, ölçüm cihazlarını kullanarak inceler, test eder ve test sonuçlarını kaydeder.
  • Dirençler ve transformatörler gibi elektrikli bileşenler de, bobinler ve jeneratörler gibi elektrikli ekipman ve aletlerde kullanılan tel bobinleri sarmak için tel sarma makinelerini çalıştırır veya yönlendirir.
hsnhunter
