kondansator bosaltma
Dirençler için üreticilerin açıkladığı güç limiti, TERMAL bir limittir. Yani o dirençte sürekli olarak 10 W güç harcayabilirsin ve bu sırada termal denge oluşur, direnç sıcaklığı belli bir değerde stabilize olur.
Kısa bir süre için bir direnç üzerinde çok daha büyük bir güç harcanabilir. Senin verdiğin örnekte kondansatörün %70 den fazla deşarj olduğu süre sadece 22 milisaniye. 1000 W gücün harcandığı süre ise mikrosaniyeler mertebesinde ve bu güç hızla azalıyor olacak.
cevabınız için teşekkürler , bir sorum daha var ; (C*V^2)/2 den yaklaşık olarak kondansatör 11 j enerji aktarıyor . peki ben bu enerjinin belli bir sürede bir direnci yakıp yakmayacağını nasıl hesaplayabilirim ? veya bu konu ile ilgili hangi kaynaklara bakmam gerekli ?
Ben özellikle büyük kapasite ve gerilimlerdeki kondansatörleri deşarj etmek için akkor flamanlı ampul kullanıyorum. Flaman ampul ışık vermediği için soğuk olacağından direnci düşük oluyor, deşarj işlemi de bu nedenle hızlı olmakta. Emin olmak için iyice deşarj ettikten sonra uçlarını kısa devre ediyorum.
İtibarlı direnç üreticileri, ürünleri için termal limitin dışında bir de darbe (pulse) limitleri açıklar. Yani belli bir duty cycle ile pulse uyguladığında uyulması gereken limitler. Bu bilgileri üreticinin datasheet'inde bulabilirsin. Örnek olması için Vishay güç dirençlerinin datasheet'lerine bakabilirsin.
Cam küreden tuttuğun için çarpılma ihtimali de düşük, iki terminale değdirmek de kolay olur. Taş dirençte bacaklara dokunmadan her bir bacağın kondansatör bacaklarına temasını sağlamak kolay değil.
merhaba tekrar konu açmak istemedim .
elimde 100v 2200uF bir kondansatör var . ben bu kondansatörü 10 ohm 10w lık bir dirençle deşarj edebiliyorum buraya kadar sorun yok fakat hesaplama yaptığımda ;
V^2/R = 1000w
yapıyor ama benim direncim 10w , sorum şu ; direnç neden yanmıyor ? ve nerede hata yapıyorum .
detaylı açıklarsanız sevinirim . şimdiden teşekkürler
100 Volt'a dolmus 2200uF kondansatoru 1 Volt'a kadar bosalttigimizda enerji
[math]E=\frac{1}{2}C{\Delta}V^2=\frac{1}{2}*2200*10^{-6}*(100^2 - 1^2)=11 Joule[/math]
100 Volt'a sarj olmus kapasitor, 10 Ohm ile bosaltilirsa 1 Volt'a ulasmak icin gecen sure
[math]V_o=V*e^{-\frac{T}{RC}}[/math]
[math]T=-R*C*ln{\frac{V_o}{V}}[/math]
[math]T=-10*2200*10^{-6}ln{\frac{1}{100}}=0.1sn[/math]
[math]P=\frac{E}{T}=\frac{11}{0.1}=110w[/math]
Eger bu doldur bosalt islemini ardisil olarak yapacaksan gerekli olan direnc gucu bu kadar.
Yok bir kere dolduracagim bosaltacagim. Bu islemi arada bir yapacagim dersen daha dusuk gucte direnc kullanabilirsin.
Cogu elektronik malzemeyi kisa sureligine 10...100 kati kadar zorlayabilirsin.
Akım, yani termal anlamda kısa süreliğine zorlayabiliriz. Voltaj limitinde bu kadar büyük bir marj kullanamayız, kullanırsak çoğu komponent anında ölür.
Söylediğiniz gibi de yapılabilir. Ben seyyar duy ve ucuna kablo bağlayarak yapmıştım.
Bir ara güç kaynağı tamir ederken büyük kondansatörün bacağına yanlışlıkla tornavidam değdi ve tornavidanın gövdesinde iz oluştu yanında büyük bir ses ile :D
Enerji formulu daha uygun.
Bulunan enerji aşağıdaki Q yerine yazılacak.
m=direnc malzemesinin kütlesi kg
c=direnç malzemesinin özgül ısısı J/(kg·K)
Δt=sıcaklık farkı kelvin
Q=m*c*Δt
Faz değişimlerinde sabit ısı eklenecek birde. Direnc malzemesi katıdan sıvıya geçerken mesela. Malzemelerin tablolarını bulamadım.
Verilen enerji ile t zamanda direnç malzemesi sıvı duruma geçerse kopar.
ibrahimsan
