Konvansiyonel pozlama yöntemi ile PCB üretimi
Dry filmi yapıştırdıktan sonra üzerine aydınger/asetat hangisinden çıktı aldıysan onun üzerine koy ve laminasyon pvcsinden geçir.
Kimlik kaplama gibi düşünebilirsin.Sonrasında uv ışığın altına koy.
Hurdacıda gördüğüm vakum pompası bu, bunlar bir hastaneden çıkma malzemelerin arasında gelmiş. Alıp-almama konusunda kararsız kaldığım için orada bıraktım ama ayırtırdım. Etiketin resmini çektim de tamamını fotoğraflamak aklıma gelmedi. Aşağıdaki fotoğrafa benziyor, küçük bir motor.
Güzel bir pompaya benziyor. Uygun fiyatlı alabiliyorsan bence al. Bu projede kullanmasan bile başka yerde lazım olur.
Bir ara vakum ile uğraşmıştım. Bir vakum bölmesi oluşturdum. Basınç saati taktım. Sonradan öğrendiğime göre -1 Bar mutlak bir değermiş. Yani hiçbir şekilde -1 bar vakum yapamıyorsun. Ama yaklaşık değerler oluyor. Mesela -0.9Bar gibi..
Bunu neden anlattım. Bu pompa -0.5 te kalıyorsa kötü... Almaya değmez.. Bunu da anlamak için basınç saati gerekli...
Bende buz dolabı motoru var onunla vakum yapıyorum.
0.5 hakkaten çok berbat bir vakum :D Ben ağzımla emerek -0.6 ya iniyorum :katil1:
Kargo bugün geç saatte ulaştı. Hem içindeki farklı siparişler hemde UV-A ışık edinmediğim için içini açmadım. Bundan sonra ışık işini bir an önce çözmeliyim.
Tek parça güçlü bir flosan mı, tırnak kurutma için kullanılan LED mi yoksa 6-7 tane para kontrollerinde de kullanılan mor ışık mı alsam bilemedim.
Yok hocam vazgeçmedim.
Akıllı yol sorana kadar, deli yolu yarı edermiş diye derler ya o hesap, ışık alamadım henüz.
@taydin'nın elindeki ışık ile deneyip senin sonuçlar ile karşılaştıracaktık. Eğer fark yer işkal etmeye değecek kadar açıksa, bu ışık düzeneğini bir kabın haline getirip aynı anda çift taraflı pozlama işini tamamlayacağız. Vakit kıtlığından beklemede kaldı. Açıkçası iki kere para harcama ihtimalini ortadan kaldırmak istedim...
Dry film de ışık konusunda çok sorun çıkmaz.Ama soldermask çok sorun çıkarıyor.
Şu anlık soldermask ile işin yok.O yüzden eskiden arabalara takılan şu mor florasanlar çok iş görüyor.Onunla işini halledebilirsin.
UVC yi hiç geçirmiyor, UVB ve UVA yı da iyice zayıflatıyor diye biliyorum. Neticede gene olur ama 0.2 mm yol genişlikli bir PCB yapmak istiyorsan, UVA gücü, pozlanma süresi, ışınların yönü, herşey optimum olmalı.
selocan32
