LM723 ile güç kaynağı 0-30V / 3A, 5 V ve 12 V /1 A
Sercan
17 Mart 2019
Uzun zaman önce şu iki kartı bulmuştum. Kartların ikisi de -boş olanda görüleceği gibi- bazı komponentlerin ayak izi olduğu halde kendileri yoktu. Bir tanesini tamamladım.
Kartın besleme girişleri 3 farklı AC gerilim istiyor. 30 V AC, 15 V AC ve 9 V AC.
Çıkışları ise 0-30 V arası 3 A, 12 V 1A (7812) ve 5 V 1A (7805) verebiliyormuş. Giriş voltajlarından anlaşılacağı üzere 15 ve 9 V AC girişler 78 serisi için gerekli. Burada yapılacak bir şey olmadığı için çalışıp çalışmadığına bakmadım.
Ayarlı çıkış için LM723 kullanılmış. Aşağıda iç şemasını görebileceğiniz LM 73 ucuz ve kolay bulunan bir voltaj regülatör entegresi.
Her şeyden önce lehimleri tazelemek için bütün parçaları söküp tekrar montaj yaptım.
Montajı yaptım. Doğrultucuyu diyotların çıkışına 30 V gerilim uyguladım. Tabii ki hemen çalışmadı. :D Çıkışta sürekli 28 V gerilim okuyordum. 2N3055 arızalıymış, yeniledim düzeldi.
Bir diğer sorun ise çıkış gerilimini olması gereken değerde değil. Bendeki potansiyometreler çıkma olduğu için sorunlu mu yoksa buradaki değerleri değiştirmem mi gerekiyor şu an bilmiyorum.
Ek1: Yaptığım çizimleri de buraya ekliyorum. Photoshop dosyası (rontgen) büyük olduğu için onu pas geçtim.
  • LM723.pdf
    955.3 KB · Görüntüleme: 203
  • lm327 0-30v.zip
    5.3 MB · Görüntüleme: 148
Başka bir potansiyometre ile denedikten sonra bu kartların şemasını çıkartmayı düşünüyorum. Bakalım üzerinde değişiklik yapmak mümkün olacak mı?
LM723 sevdigim bir entegredir. 2n3055 transistoru bd242 transistoru suuyor. Bd242 akimi kurtariyor ise 2n3055 e paralel baglayarak akim gucu arttirilabilir.
Esnek bir guc kaynagi.
Gokhan kulaklarin cinlasin. @Gokrtl
Biraz tersine mühendislik çalışması ile baskı devrenin röntgen görünümünü çıkarttım. Şimdi sıra şemayı çıkartmaya geldi.
Şemayı çizdim, çizerken yolları takip ederek ilerledim. Kırmızı ile yuvarlak içine aldığım yer çıkış.
Ortaya aşağıdaki gibi bir şema çıktı. Umarım doğru çizmişimdir.
Şemayı çizmişken PCB yerleşimini ve çok ince yolları da çizdim. Bu yollar ile kullanılmaz ama ben şemanın doğrulunu kontrol etmek için çizdim. Bir sorun görünmüyor.
Sprint Layout'ta scanned copy seçeneği ile pcb'nin aynısını çizebilirsiniz.
TaKo
