Multimetre ve havya tavsiyesi
Geçenlerde supply tamiratı yapıyorum
Blok kondansatör üzerinde 557Vdc gördüm
Ne oluyor, nasıl oluyor filan derken kondansatör gümmm ledi ...
Bu durumlar da işe yarıyor.
@Gokrtl
Sigortaya fazla güvenme
Hani mafya filmlerinde adamların yanında tek kullanımlık telefonlar vardır, konuşur telefonu sonra da çöpe atar, seninki de öyle olmuş. "Hmm bugün SMPS tamir edeceğim" deyip dolaptan bir DT830D çıkarıp jelatinini açıyorsun :D
Ben o aleti yıllarca bozmadım sonra yeni alet aldım. belki 5 yıl sonrasına denk geliyor ya da daha fazla. Bir gün ev dışına eskisini götüreyim dedim gittim ac prize bir taktım tak dedi gitti. Sonra bir baktım ibre neredeyse simetrik benimkisi bir de siyahtı kasa olarak. 180 derece ters çevirili ölçmüşüm aslında tam hatalı değilim (?). Direnç kademesinde AC220 uçurdu aleti. Sırf anısı var diye şemasını buldum 2-3 direnç değiştirdim özellikle patlamışlardı ama düzelmedi saçma şeyler yazıyor ekranına. Belki bir gün işsizliğim tutar tamir ederim.
Size DT830D nin kesin olarak işe yaramayacağı bir senaryo söyleyeyim. Mesela elinde ne idüğü belirsiz bir transistör var ve bunun bacaklarını tespit etmen gerekiyor. Emiter ve kollektörü ayırt etmek için 1 milivolt seviyesine kadar diyot ölçümü yapan multimetre lazım. DT830D burada doğrudan eleniyor.
Nasıl yav aramızdaki 95 sonrası doğan herkes ilk transistörünü tahminim DT830 ile ölçmüştür.
şuan elime alınca uyuz oluyorum o ayrı.
Sağlamlık kontrolünden bahsetmiyorum, iyi oku senaryoyu ...
Biz bundan sınav bile olduk abi.
hoca torbadan rastgele transistör çekerdi yüzü borda bakacak şekilde bacaklarını kıvırıp telefonundan 1 dakika süre başlatırdı 1 dakika sonra transistör tipini ve bacaklarını kağıda yazıp vermen lazım yoksa kaldın DT830'um ile geçmişitm ben kulaklı çınlasın 5 yıldır pili bitmedi
Bazı transistörlerde baz-emiter ve baz-kollektör voltajları bariz farklı oluyor. Demekki sizin hocanın torbadakiler öyle idi :) Napsın adam? Baktı herkeste DT830D var ...
Daha yeni öğrendiğimiz için öyle yapmış olabilir.
büyük gösteren collector, 1-2 sayı küçük gösteren emitterdi.
nasılda ezberletmişler şimdi bile elime geçen olursa bacaklarını sırayla collector-base-emitter düşünüp bir bakıyorum öyle mi diye.
yanlış yetiştik yav.
Emitter her zaman kollektor ten yüksek çıkar.
Sıralama böyledir.
Anlatımdaki nuansı mı kaçırdım.
Bir de o kadar methettiydin hocanı. Bak yanlış öğretmiş :)
Adamı çok seviyorum ya ben yanlış öğrenmişimdir.
üstümde emeği çok perşembe cuma 8+4 saat bizi çekiyordu adam.
zaten benden birşey olmayacağı belliydi sınavında birkaç puan alalım diye yönü bulunan bir eleman yazınız sorusuna ben kondansatör yazıyordum :katil2:
diyotmuş sonra öğrendim onu.
ARGE işi yapılmıyorsa, hassas proje geliştirilmiyorsa orta halli cihazlar yeterli dir
örnek:
cihaz voltajı 12.05 ölçse ne olur. 11.95 ölçse ne olur.
Bir transistor , bir transistörü tutmaz
Aynı ölçekte bir direnç başka direnç değerleri farklıdır.
Aynı sınıf regülatör , bir başka regülatörle farklı voltaj çıkışı verir.
Aynı kodlu zener diyotlar birbirini tutmaz ,iç direncleri, kırılımları farklıdır.
Çok Keskin ölçümlere gerek yok.
Bu yazdıklarınız doğru olmakla birlikte artık ucuz multimetreler o seviyeye geldi ki milivoltuna kadar doğru ölçümü veriyor. Ucuz bir multimetre bir de yanına şu Çin malı ucuz LCR ölçerlerden alırsanız ölçemediğiniz komponent kalmıyor.
dreamport
