Ölçü aleti için pil modifiye
TRON
4 Ağustos 2020
Pilimiz bu diyorum ki benim multimetrenin (2 tane 1.5v pil çalışıyor ) içine böyle bir tek pil yerleştirsem ve kutusu dışına da bir dişi jak ve seri 1 diyot kullanarak eski Nokia cep telefonu şarj aleti ile şarj edebilir miyim?
Yoksa tehlikeli mi olur?
1s bms kullanırsan garanti olur. Tam şarjda voltaj 4.2 seviyesinde olur. Ölçü aleti için sıkıntı çıkarmaz ise sorun yok bence.
Bms gibi işe girmek istemiyorum. Neticede batarya değil ve tek pil.
Lityum iyon pillerde hiç bilgim yok. bms devresi olmazsa sorun olur mu?
Bu videoyu yeni buldum
BMSsiz olmaz. Yani olur ama oturup 4.2V voltaj limiti ve 1A civarında bir akım limiti yapan bir devre yapmanız gerekir. Onun yerine BMS daha kolay.
Ayrıca BMS üzerinde DW01 gibi deşarj koruması sağlayan bir entegre de olmalı. Yoksa pil bittikten sonra ölçü aleti akım çekmeye devam edip pile zarar verir.
Örneğin şunlar uygun:
Teşekkür ettim hocam. Tek mesele şarj etmek değilmiş. Deşarj işi de önemliymiş.
Bu piller kuralsız kullanıldığında epey bir riskli
cym247
