Online UPS Sessizleştirme operasyonu
Yapıştırıcılar havayla temas edince zamanla donuyor, ikinci bileşen içindeki kimyasal maddeye göre 5dk, 30dk gibi hızlı donma seçenekleri sunuyor diye biliyorum ben.
Bundaki kristalleşme aynı balın şekerlenmesi gibi. Sıcak suda bekletince eski haline geldi.
Epoksi işindeki acemiliğim işte, beherdeki karışımı trafo kutusuna döktüm, sonra da kabı başka bir odaya sertleşmesi için götürdüm. Geri geldiğimde beherde geriye kalan epoksi donmuş :mad: Bakalım bunu çıkarabilecek miyim, yoksa beher çöpe mi gidecek göreceğiz.
Aslında silikon kap bulmak lazım bu iş için. Donduktan sonra sıyırıp alacaksın kabı. Araştırıyorum internette, hiç rastlamadım daha. Epoksiyi aldığım online mağazada da yok.
Genel de hanımların ilgi alanına giriyor o silikon kalıplar. Doğum günü malzemesi, kek kalıpları, parti malzemeleri satan dükkanlar var. Oralarda çok gördüm. Bizim hatun bir ara dadanmıştı o mağazalara :D
Birde youtube da kendi kalıbını yapanlar vardı. Tam detayını hatırlamıyorum ama sıvı sabun filan kullanıyorlardı.
Ahanda buldum.
Kalıp olmasına gerek yok bana. Sadece bir kap olması yeterli. Şöyle 4 aylık bebekler için su içme kabı var :D
Ama fiyat 45 TL bu ne yav. Biraz daha bakayım neler var.
Yarım saat geçti hala ateş gibi sıcak. Ama artık donmuş. Ve elastik.
Enflasyon senide vurmuş anlaşılan abi. Sen 45-50 ye pek para muamelesi yapmazdın. :katil2: :katil2:
Karşılığı olsa vereyim de alt tarafı silikon yav. Evrende en çok bulunan maddelerden birisi :katil2: Olmazsa bir kek kalıbı alıp onu kullanayım. Yoksa epoksiciye gidip bana silikon epoksi kabı ver dersen 300 TL ye satar eşkiyalar.
Attığım videoya bir göz at abi.
Seyrettim şimdi. Hakkaten iki tane iç içe bardak kullanarak istediğim ölçtüde bir kap yapabilirim bu şekilde. Bunu deneyeceğim ...
Kağıt bardak kullanırsan da olabilir...
Ana PCB'ye takılan kontrol kartını hesaba katmadan tellerin boyunu ayarladım ve kestim. Sonra da montajı yaparken trafo daha yükseğe çıkması gerektiği ortaya çıktı ve teller kısa geldi :facepalm1: Tekrar uzattım.
14131 eklentisine bak
Oldu olacak.. olmadı trafoyu kablo ile balkona uzatmaya kadar gider bu iş.... :D
Hmm bunu deyince aklıma geldi. Çalışma odamım camının önünde klimanın kompresörü var. Onun yanına bir taşıyıcı daha monte etip UPS'i dışarı alsam? :dusun2:
Beher dibinde donan epoksiyi 13 mm lik bir matkap ucuyla kısa bir ikna sürecinden sonra çıkardım. Şimdi maket bıçağı ile beher kenarlarını kazıyorum :mad:
Bugün koçtaş'a gittim çift taraflı sünger bant almak için. Hırdavat bölümünü dolaşırken alçı karma kapları gördüm. Donan alçı bu kaplardan çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Bir sonraki epoksi projesinde bunları deneyeceğim
Kutuyu çift taraflı sünger bant ile soğutucuya monte ettim. İki tane de delik delip kablo bağı ile de destekledim. Sonra da PCB'ye trafonun bağlantılarını yaptım. Artık UPS'i toplayacağım ve sonra da deneyeceğim.
MeftuN
