osiloskop önerisi?
Muhtemelen Dünya'nın en çok satan osiloskopu. Önerdiğim cihazlar arasında vardı. Bundan da bizde vardı. Yakın zamanda elden çıkardım. 100 MHz'e kırılabiliyor. Kötü tarafları yanında 4 değil, 2 adet prob geliyor ve arayüz biraz yavaş.
Ama bu saatten sonra sıfırını almak mantıklı olmaz. 8-10 bin civarına temiz kullanılmış ikinci elini bulup almak mantıklı olabilir.
Ancak DHO804 çok daha özellikli ve kullanışlı (12 bit, PC erişimi, hızlı arayüz, Android) bir cihaz. Ayrıca en güzel özelliklerinden birisi type-c güç girişi sayesinde, powerbank ile mobil ve şebekeden izole olarak da kulllanılabilmesi.
SIGLENT SDS1204X-E ve​
MICSIG DP10013 100MHZ, 1300V DİFERANSİYEL OSİLOSKOP PROBU nu az önce aldım TDS den istanbul şubesinden​
bu adm bunu çok met ediyor
"En iyi osiloskobu buldum" = clickbait başlık
diğer videoları da aynı kafada - anlamazsın cezayı yersin (sanki evlerde aktif reaktif var) - bunu okulda öğretmezler - cem uzana hapis şoku...
kendi ihtiyacına göre yorum yapmış ve teknik bir test de yapmamış. mesela 100mhz 50mv bir sinyal girip bakalım trigger devresi bunu yakalıyor mu. i2c ve uart decode ediyor mu, giriş kanalları arası izolasyon ne durumda. hediye cihaz gelsin, youtubedan da 50-100 usd gelse mantığında çekilen videolar bunlar.
10-12K arası ödeyecek olsam en azından micsig'in tablet serisini alırım. ama elimde hiç skop yoksa rigol ya da siglent'in giriş seviyesi bir cihazını alırım.
teknik incelemede bu video çok daha detay bilgi veriyor
anlamazsın cezayı yersin (sanki evlerde aktif reaktif var) - bunu okulda öğretmezler - cem uzana hapis şoku... niye ceza yiyecekki bu video ile alakası ne bağlantı kuramadım
baştan okursan açıklamasını yazmıştım zaten.
bahsedilen youtube kanalının diğer videoları anlamazsın cezayı yersin - bunu okulda öğretmezler - en iyi osiloskobu buldum gibi. dikkat çekici ama yanıltıcı (clickbait - tıklama tuzağı) başlıklarla verilmiş.
"cem uzana hapis şoku" ise eski bir espri. gazeteler ilgi çekmek için böyle başlıklar kullanırdı.
Hayırlı olsun. Güzel cihaz.
SDS1104X-E de alıp SDS1204X-E 'ye çevirebilirdiniz.
onu hakan da söyledi bana ama ikisinin arasında 3000 tl vardı o kadar para için uğraşmaya değmez diye düşündüm doğuşdan orjinal olsun hack işlerini pek sevmiyorum. kokusu çıkar başka bir yerden diye düşünüyorum.
dosdum diğer videolarına vallaha bakmadım hiç ondan dolayı anlayamamışım dediğini uyandırdığın için sağolasın.
Bu tip kanallar sponsorluk yapıyor bence.
bu ay siglent alanlara şu lisans hediye diyor diyorda bu neyin lisansı ne işe onu bilmiyorum bide türkiyeden alınca bu lisansı veriyorlarmı onuda bilmiyorum fikri olan varmı
Bu osiloskobun sinyal jeneratörü ve lojik analizör opsiyonu var. Bunun için hem harici donanım, hem de yazılım lisansları gerekiyor. Orada bahsedilen şey, yazılım lisanslarının bedavaya verileceği. Eğer bu opsiyonları kullanmak istiyorsan, harici sinyal jeneratör kutusunu ve lojik analizör probunu da satın alman gerekir.
30254 eklentisine bak30255 eklentisine bak
timur abi bi kere nolur cevabı bedava olan bişi yaz vallaha hanım boşayacak :) orası mühim değilde çoluk cocuk sonra perişan olacak :) bu siglenti niye aldım onuda bilmiyorum
Valla bende senin aldığını görünce heveslendim. 12bit versiyonu çıkınca alacağım. Sanırım birbirimizi gaza getiriyoruz. Bu böyle olmaz.
Forumu bir süre kapatıp başka şeyler ile ilgilenelim. Yoksa kendimizi erkek sığınma evinde bulacağız. :katil2:
Aslında her şeyi @coder başlattı.
Kuruyemişçiden çekirdek alır gibi cihaz alıyor. Atalım forumdan hepimiz rahatlayalım. :katil1:
1001component
