Pam8610 amfisine 2 farklı kaynaktan ses girişi yapmak?
Şu senin işini görür sanırım.
Resmini attım aşağı, linkini şuan bulamaya bilirim, işteyim. Gördüğün gibi tırnak kadar röle.
Bu röleyi arduino ile direk sürebilirsin diye düşünüyorum ama emin de değilim. Denemek lazım. Bu gün evde kullandığım röle çok büyük olduğu için 12v harici besleme kullanıp yine bc547 ile arduinodan tetiklettim.
15635 eklentisine bak
Tamamdır hocam teşekkür ederim olmazsa böyle yapacağım ama yine de araştırmaya devam ediyim hocam, videoda bahsettiğim blog'un sahibi nasıl oluyor da sadece bc547 ile yapıyor devre şeması da çizmiş ben yapamıyorum onu anlamadım
O konuda Timur abi bizi aydınlatacak. Ama dediğim gibi biraz zaman alacak. Belki de bizdeki bc547 ler patates. Zamana burakalım o işi.
Oradaki devre yanlış. NPN olan BC547 kullanmış ama kollektörünü şaseye vermiş. NPN bir transistörde kollektörün emitere göre pozitif olması lazım. Transistörün yönü değişirsa çalışır. O zaman da zaten benim dediğim şekilde bir devre oluyor.
Abi yanlış baktın herhalde. TR'ler doğu gibi duruyor.
Transistörün yüzüne bakarsan sol taraf kollektör. Ve blog sayfasındaki şemada sol taraf şasede, bu yanlış.
Aslında nasıl baktığına da bağlı. Ben padlerin transistör kılıfını örttüğünü görünce alttan resim diye değerlendirdim. Üstten resim ise yön doğru :)
Bende sana muhalefet olmadan önce BC547'nin datasheet'ini inceledim. :katil1:
Şimdi aklıma nanonun dandikliğinden kaynaklı bir sorun olabileceği geldi. Elimdeki en kaliteli chaz olan uno ile bir deneme yapacağm.
Vallahi önceki gün yatağa yattım NEDEN? diye devre üzerinde düşünürken uyuya kalmışım. :katil2:
Evet başka tuhaf bir sorun var devrede. Böyle bir buton sistemini yapan, besleme voltajını 4'e böler ve okunan voltajın aralığına göre karar verir. Yoksa TAM OLARAK 2.87 V var ise şu buton basılmıştır diye karar vermez :)
@furk
Evet tam tahmin ettiğim gibi. Sorun nanonun dandik olmasından kaynaklanıyor muş. Unoyu takınca canavar gibi start-stop yapmaya başladı. :katil2:
Bir şey daha keşfettim. Arduinoda pwm olan pinlerde çalışmıyor. pwm olmayan pinler kullanılacak.
Şimdi aynı şeyi nano da deneyeceğim.
@taydin @furk
Son noktayı koyuyorum!!!
Nano veya Uno farketmiyor. İkisinde de anahtarlamayı başardım.
Burada ki tek sorun görünüşe göre pwm çıkışları kullanmamız.
MH-m18 Bluetooth modülü pwm çıkış kabul etmiyor.
Unodaki 2-4-7-8-12-13 nolu pinler,
Nanodaki 2-4-7-8-12-13 nolu pinler kullanılırsa cihaz sorunsuz çalışacaktır.
:katil1:
@taydin @furk
PWM de de çalışması lazım ama pine 255 yazınca DC çıkıyor olması lazım. Osiloskop ile bakabilirsin.
Haydaaa...
Şimdi pwm'e bağlayıp 0 - 255 yaptım. Çalışıyor. İyi güzel.
Ama HIGH - LOW yapıca da çalışıyor. Kaç gündür takla atıyoruz derdi ne anlamadım yav.
Haydaaa...
Hocam ben şimdi anlamadım, ne yapmam gerekiyor high low mu yoksa 0-255 mi :D
Bağlantı şemasında bir değişiklik yaptınız mı acaba nasıl çalıştırdınız?
Haydaaa...
Ben de tam PWM pinine 0 - 1 yazıyorsundur o yüzden çalışmıyor diye spekülasyon yapacaktım :) Çünkü 1 yazarsan PWM çıkıştan çok ince bir pals çıkar.
Belki de pin API bir PWM çıkışı için HIGH/LOW değerlerini yorumlama yapıyordur ve 1/0 yerine 255/0 olarak kullanıyordur.
Bölümü geçmeye çalışan ergenler gibi klavyedeki bütün tuşlara bas :katil2:
Sanırım burada birden çok problem ile boğuşuyoruz.
Öncelikle breadboard üzerinde daha önce kullanmadığın pinleri seç. Onlar daha sıkı oluyor.
Breadboarda takacağın elemanların bacakları ince ise Led bacakları gibi daha kalın malzemeler lehimle.
Jumper kablolar çok dandiktir. Sürekli iletişim sorunu yaparlar. Bu kablaların sağlamlığından emin ol.
Kodlaman karışık bir yapıdaysa yeni bir sckech açıp sadece bc547 yi anahtarlayacak kadar kod yaz. Benim kullandığımı aşağıya ekleyeceğim.
Daha sonra denemeye devam et. Her halukarda çalışması lazım.
En kötü ihtimalle breadboardı komple devre dışı bırakıp elemanları direk lehimle.
Son denememde 0-255 lede çalıştı, HIGH - LOW ile de çalıştı.
Tek pine de sabit kalma, arduinonun diğer pinlerini de dene.
#define mute 3
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(mute, OUTPUT);
  digitalWrite(mute, LOW);
  delay(2000);
void loop() {
  delay(3000);
  digitalWrite(mute, HIGH);
  Serial.print("Mute");
  delay(400);
#define mute 3
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(2000);
void loop() {
  delay(3000);
  delay(400);
Tamamdır hocam bugün eve gidemeyeceğim, yarın deneyip son durumu dönüş yaparım. Çok teşekkür ediyorum @Gokrtl @taydin
Abdullah karaoglan
