Punta makinasi icin punta sure ayar devresi
akım ayarı olan bir proje olması tabi daha iyi olur bulsam öyle birşey yapmak isterim şimdilik bunları buldum bi denemek istiyorum
profesyonel cihazlarda hem süre hem akım ayarı mevcut. O yüzden akım ayarıda olsun istiyorum. Şu an çizim yaptım vakit bulursam birleştirmesi kaldı.
SSR ile de PWM yapılabilir. Frekans çok yüksek değerlere çıkamaz ama 20 Hz rahatlıkla elde edilebilir. Ben bizzat 3D yazıcı kabin ısıtmasında denedim.
Bende akım ayarlı bir proje yapmak istiyorum Serkan hocam projeniz başarılı bir şekilde bittiği zammam bizimle de paylaşırsanız bizde yaparız inşallah
Evet mikrodalga trafosu. Pil isi yapanlar genelde kendileri bu trafo ile yapiyorlar.
Uyarayim sargilari aluminyum tel kullanarak yapılmış. Pirimer 220 volt sekonder yuksek voltaj.
Modifiye icin sekonder sargıyı keserek cikarttim. 25mm2 lik iletkenden 2 tur sarim sardim. Bir kac dakika icinde sekonderden 20 saniyelik kisa devre akimi cektim iyi isiniyor trafo.
7412 eklentisine bak
Üstad ben bu trafodan punta makinası yaptım, 555 entegreli timer devreside ekledim röle kullanmadım kontak yapar diye timer devresi ile triac ı tetkledim m.d. trafosuna gelen ac voltajı açıp kapatıyor. lakin bi kaç sorun yaşadım istediğim gibi punta yapmıyor, aynı sorunu yaşayan çok kişi varmış, çoğu proje videolarıda tam gerçeği yansıtmıyor.
marsi
