Raspberry Pi Linux Yükleme
Bu gün bilgi işlemci abiden raspberry pi 1'i aldım. Geçenlerde hazırladığım sd kartı taktım. Hızlıca açılıverdi. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağım. Önce biraz kurcalayayım.
Süper artık herhangi bir şey satın almadan server kurabilirsin.
İnanılmaz yavaş bir cihaz. Sanırım windowsun 98 sürümüne filan denk geliyor. Bir tık yapınca 1dk filan rahat bekletiyor.
Apache kurayım dedim ama "kurulum adayı yok" şeklinde uyarı veriyor.
Apache için hata vermemiş. Apache çalışıyor mu, hangi komutla kurdun?
Sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client php5 php5-mysql
Bu komutu verdim ama öncesinde de sudo get-apt update ve sudo get-apt upgrade komtlarını çalıştırdım. Bir kaç yerde error yazdı ama anlamadım tabiki.
Şurada hemen hepsi yazıyor.
Disk alanı dolmuş sanki. Şu komuları gir bakalım ne diyecek:
$ sudo mount
$ sudo df
$ sudo mount
$ sudo df
Dolmuş ellam. 8gb kart takılı. Daha yükseği de yok şuan.
Sadece işletim sistemi 8gb kaplamaz ki. ????
Herkesi memnun etmek için tası tarağı ne varsa koymuş bu raspberry'ciler :D Paket listesine bakıp lazım olmayan şeyleri kaldırman lazım. Ama tabi her paket için bu kararı vermen lazım.
Şöyle bir komut var, paketleri boyutlarına göre listeleyen. Bu listeyi al bakalım en büyükleri nelermiş. Belki silebileceğimiz şeylerdir :)
$ sudo dpkg-query --show --showformat='${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -rh | head -50 | awk '{print $1/1024, $2}'
O wolfram-engine'i hemen kaldır, kesin işin olmaz onla.
$ sudo apt-get autoremove wolfram-engine
Hatta chromium-browser'i de kaldır. Ne yapacan tarayıcıyı orada? :)
openjdk'ları da kaldır (onlar JAVA, işin olmaz)
libreoffice'leri kaldır. Herhalde doküman yazmayacaksın rappberry pi üzerinde.
Bunları kaldırdıktan sonra tekrar bir df yapalım.
Abi wolfram ile chromium u kaldırdım sonra listeleme yaptım hala listede çıkıyor?
Bağımlılık sorunları var. Birşey wolfram-engine'a ve chromium-browser'a bağımlı. O bağımlı olanı da kaldırmak lazım. Hata mesajlarında yazıyordur ama tamamını burada göremiyoruz.
Aşağıda bir prosedür var bir paketin bağımlılıklarını falan herşeyi kaldırmak için ama böyle şeyleri hazır hap gibi hemen kullanmamak lazım. Kritik paketleri de kaldırabilir. Onun yerine hata mesajlarındaki bağımlılıkları inceleyim ilgili paketleri kaldırmayı denersen daha sağlam olur.
Kurcalayayım bakalım abi.
Kaldırdıklarım listede hala görünmesine rağmen 97% den 69% a düşmüş.
Deneye deneye buldum galiba php yi :D
osayi
