RD6006 Güç Kaynağı, Yeni Kutu ve SMPS
perpaotomasyon dan bir şey almanızı tavsiye etmem. Aldığınız ürün doğru gelirse yada hatalı çıkarsa ne ala, ama eğer desteğe ihtiyaç duracağınız bir durumda gelirse ara ki adam bulasın. Hadi diyelim buldun o adamı. Bu sefer de müşteriye kızarak konuşur, kendini suçlu hissedersin, ukala tavırlar takınır, sonuç olarak ta problemi çözmez. Bunlar hep yaşandı. Bizzat tecrübe ettim zamanında.
Uyarı için teşekkürler. Ben linki sadece örnek olsun diye paylaşmıştım zaten.
Bunun 12A amperlik versiyonunu çıkartırlarsa(RK6012) bende düşünebilirim. 6A bazı durumlarda yetersiz gelebilir sanki. Olmazsa ya RD6012 yada Owon SPE6103 60V 10A 300W düşünüyorum. Tabii Owon biraz pahalı.
Elimde RD6006 var zaten. Ben dual, triple yada kombo bir cihaz yapmak peşindeyim. Maksat masada çalışırken 6A kadar bütün ihtiyaçları bir yada iki cihazdan karşılamak.
RK6012 cihazını ben olsam çıkarmam. Rd6006 ve rd6012 yı taca çıkarmış olurum bu şekilde. Her araba modelinin hatchback kasasının olmaması gibi.
merhaba,
Bende modülü 5A 80W WZ3605E modul var , ona 90w lık 19v notebook adaptörü bağladım
0-36V 80w güc verebiliyor hem step up hem step down olarak kullanılıyor baya kullanışlı minik bir cihaz
tr amazondan almıştım.
Resim / video çekmedim ama RK6006 ile bugün biraz vakit geçirdim. Küçük ve buton sayısı az olduğu için voltaj / akım ayarlamak RD6006'ya göre daha meşakkatli. Rd6006'da numerik butonlara yazmak daha kolaydı.
Rd6006 üzerinde iki adet açma kapama butonu var, RK6006 da ise tek. Yani RK6006 sürekli açık, çıkışı açıp kapayabiliyorsunuz. Çok problem değil ama Rd6006'nın üstün olduğu yönlerden biri. Rd6006'da encoderi kullanmadan istediğiniz ili kolayca yapıyorken biRK6006'da kullanmadan iş yapmak imkansız. İnşallah encoder yakın zamanda bozulmaz.
Rk6006da ise beğendiğim taraf ise akım -voltaj ölçümü Rd6006'ya göre bir kademe daha iyi. Daha detaylı voltaj akım ölçümü sunabiliyor.
Fan üzerinde yok ama fan takılması için 5V 2A çıkış var. Fransız çalışması sıkıntılı gibi duruyor. 6 yada 8cm fanlardan iki tane koymak hem toroid hem de Rk6006 için iyi olacak.
Rk6006'yı ayrık iki yada 3 ayarlanabilir, bunun yanında 4 adet de simetrik sabit çıkışlı güç kaynağı yapmak için aldım.
Simetrik 5, 12,15 çıkışlar yanında sabit 3.3V -5V çıkışlar ( maksimum 1Amper) olacak. Rk6006 ise ayrık 2 adet 28V 6Amper olacak inşallah.
PC yazılımı benim de aklımda ama USB portunun konumu nedeniyle kullanışlı olmayacak. Bu yüzden hiç denemedim.
Owon skopta PC arayüz tam bir başbelası idi. Siglent'de ise güzeldi.
Merak ettiğim birşey daha var programlanabilir güç kaynakları hakkında. Biz bunlara şarj protokolü falan yükleyebiliyor muyuz (QC 3.0, PD 2.0 vs. veya custom protokol) ?
Elimdeki tek Owon skop idi. O yüzden sadece skop için yorum yapabilirim. Dediğiniz gibi güç kaynağı için durum farklı olabilir.
Rk6006'nın ikincisini de sipariş ettim. Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları AŞ. DT365 kodlu kutuyu projeye destek için gönderdi. Burdan şirket sahibi Ali Bey ve çalışanı Selma Hanım'a teşekkür ediyorum. Yakın zamanda güç kaynağının montaj ve çalışma videosunu da paylaşırım inşallah.
Toroid trafoda 2x12V, 2x22V, 5V ve 6V AC çıkışlar var. Simetrik 5V, 12V,ve 15V çıkış eklemeyi düşünüyorum. Besleme hatları RK6006'ların beslemesi olan 2x28V'bağımsız olacak. Alternatif olarak (kutu büyük olduğu için gerekli alanım var) ekleyebileceğim devre yada eklenti ne önerirsiniz?
Ben de esp8266lı priz yaptığımda kutuyu Altınkayadan aldım destek olmaları baya büyük bir jest kendilerini tebrik etmek lazım
@ibrahimcelik eline sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Uzun zamandır aynı kutu içine akım ölçme kabiliyeti olan bir düzenek kurmak benim de aklımda var.
Ama asıl sormak istediğim olay farklı. Bu sistemi Alexa ve Google asistana nasıl bağladığını aşamaları ile anlatır mısın? Özellikle Amazon web servisleri bana çok karışık geldi. Beceremedim bir türlü.
O servisler sürekli güvenlik güncellemeleri yaptığı için çok iyi çalışan bir sistem bir anda bozuluyor ben şuan Samsung akıllı ev sistemine dahil edilen smartthings Gateway kulaniyorum bu Gatewayin diy mqtt desteği sayesinde espli cihazlarımı bu Gateway e eklemiş oluyorum Gatewayin de sesli asistan desteği sorunsuz çalıştığı için 2 yıldır sorun yaşamadan bu şekilde kulaniyorum sesli asistanlar ile...
tolgau
