Voltampermetre için besleme devresi.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
13..15 arasinda dalgalanir fakat regulator cikisindan 10v sabit voltaj alirsin.
1 kac volt dalgalanmanin zarari ne?
Ekonomik olmak lazim.
Güçlü Ses amplifikatörü çıkışında gürültü olarak dışarı çıkmaz mı?
Hoparlörlerin direnci çok düşük.
12.32VAC sekonderden doğrultup, 1000uF kondansatör varken 13.6VDC minimum voltaj veriyor 100mA yükte.
LM7812 100mA çekerken bu değerler ile 12VDC verebilmesi için sınırda geziyor galiba.
LM7812 beslenebilmesi için osiloskoptaki mean değeri mi yoksa max değeri mi lazım bize?
Tahminimce mean değeridir. kondansatör bacaklarındaki 14.67VDC
Gösterge devresi için 20mA gerekiyormuş, LM7812 yeter gibi.
Tepeden tepeye kondansatör bacaklarında 2.0VDC dalgalanma çok değil mi?
Hayir. Guc amplifikatorunun en son guc katinda da ripil fazla olabilir. Orayi reguleli yapmaya calismanin anlami yok.
Diyelim ki cikistan en fazla 20v sinyal alacaksin. Guc katinin beslemesinde 30v..25v araliginda ripil olmasinin sakincasi yok.
Senin uygulamada LM7812 nin girişinde 9 V da olsa herşey normal çalışır. Orada regülatörün sağlayacağı bir katkı yok.
Bendeki Göstergenin kendi regülatörü var demiştin, bu yüzden mi bunu dedin?
LM7812 yi devre dışı bırakıp direkt kondansatör çıkışından göstergeyi beslesem oluyordu değil mi?
Bendeki gösterge üstündeki regülatör 5VDC idi galiba
Aynen. Doğrultucu çıkış voltajı 15 V. Göstergenin çektiği akım 10 mA. Bu durumda gösterge kartı üzerindeki regülatörde ne kadar güç harcanır? Hesapla ve herhangi bir termal sorun çıkmayacağını teyit et :)
Hesap doğru. Formülü boşver, olay tamamen Ohm kanunu.
Demek istediğim her senaryo için bir formül ezberleme.
Geçen gün bu 20 ₺ gibi bir fiyata satılan dijital volt amper göstergelerinden aldım. Amacım hem doğru bağlanış şeklini ortaya çıkarmak hem de doğruluklarını görmek.
Üreticisi iki bağlantı metodu öngörmüş:
Birincisi, gösterge, voltaj ve akımın ölçüldüğü devrenin kendisinden besleniyor:
İkincisi, göstergeyi bağımsız bir voltaj kaynağından besliyoruz:
Ayrıca 2 adet bu göstergeden aldım. Hangi projede değerlendirilir ?
Akım ya da voltaj ölçen bir projede kullanılabileceği aşikar ama merak ettim yine de sordum :)
burakcelik9889
