TA3UIS
Doğan
- Katılım
- 15 Kasım 2023
- Mesajlar
- 3,064
Montajını yaptığım ayarlı güç kaynağının Pass transistörü 80 dereceyi geçince fan çalışsın ve sıcaklığı düşürsün yani sıcaklığı 80 dereceyi geçmesin.
Eğer sıcaklık 80 dereceyi geçtiyse FAN ARIZALANDIYSA devrenin çıkışını kessin.
OpAmp lı bir kaç devre buldum linkleri burada paylaşayım, beraber modifiye edelim isteğe göre.
Bu devrelerden hangisini yapmak/modifiye etmek mantıklıdır?
1. BİRİNCİ DEVRE.
www.electronicsforu.com
Şekil 2: Aktif soğutucu için otomatik fan kontrol cihazının devre şeması
Op-amp LM358 (IC1), iki MOSFET BS170 (T1 ve T2), küçük bir 12V soğutma fanı ve birkaç başka bileşenden oluşuyor
Devre şemasından görebileceğiniz gibi LM358 (IC1) iki adet op-amp'e sahiptir. Birincisinin 2 ve 3 numaralı pinleri vardır ve çıkışı pin 1'dir, ikinci op-amp'in 5 ve 6 numaralı pinleri vardır ve çıkışı pin 7'dir.
İlk op-amp, 10k NTC termistörü TH1 ile 15 kilo-ohm direnç R1 tarafından ayarlanan voltaj arasında basit bir karşılaştırıcı oluşturur. Eşik seviyesindeki fan (fan_set), VR1 potansiyometresi tarafından belirlenir ve histerezis, pozitif geri besleme direnci R2 tarafından kontrol edilir.
Termistör, Şekil 3'te gösterildiği gibi korunacak çipin soğutucusuna yerleştirilir.
Şekil 3: Güç kaynağı ünitesinin soğutucu aksamına monte edilmiş termistör
Sıcaklık arttıkça termistörün direnci azalır.
Sıcaklık ayarlanan eşik seviyesini aştığında ilk op-amp'in çıkışı yükselir. Bu, bağlı 12V (<350mA) soğutma fanını başlatmak için BS170'i (T1) açar.
Termal olarak kontrol edilen bir soğutucu fanı genellikle iyi bir tasarım olsa da, ana sistem için bir termal aşırı yük koruması da gereklidir. Örneğin, bir güç kaynağı ünitesinde (Şekil 3), sistem çok fazla güç kullanmadığında, ısı emici soğuk kalır ve dolayısıyla fan kapalı kalır. Fan yalnızca gerektiğinde açılmalıdır. Bu, optimum soğutma ve gürültü arasında bir dengedir.
Elektronik cihazlarda sıcaklık, bileşenlerin ürettiği ısının yanı sıra çevresel faktörlerden dolayı da yükselir. Ana sistem ünitesindeki sıcaklık eşik seviyesini aştığında, verilen tasarımdaki termal aşırı yük koruma seçeneği ana sistem ünitesini kapatabilir.
İkinci op-amp'in çıkışı, ana sistem ünitesinin termal aşırı yük koruması için kullanılır. Bu op-amp aynı zamanda histerezisli bir voltaj karşılaştırıcısıdır ve sıcaklık belirli bir eşik seviyesini aştığında ana sistem ünitesini (veya mikro denetleyiciyi) kapatmak için açık drenajlı (aktif-düşük) konfigürasyonda başka bir BS170'i (T2) açmak için kullanılır. .
Aşırı yük koruması için sıcaklık eşik seviyesi (overload_set) VR2 tarafından kontrol edilir. Açıkça fan_set eşik seviyesinden daha yüksek olması gerekir.
Termal aşırı yük koruması etkinleştirildiğinde LED1 yanar. Normal durumda T2 kapalıdır ve içinden çok az akım geçer. Dolayısıyla bu, ana sistem ünitesinin normal çalışmasını etkilemez.
Akım güvenli değeri aştığında açılan yaygın aşırı akım sigortalarının aksine, burada sunulan termal koruma, ortam sıcaklığı normal seviyeyi aştığında çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Termal koruma, hassas elektronik bileşenlerin aşırı sıcaklık koşulları nedeniyle zarar görmemesini sağlar.
Şekil 4: Otomatik fan kontrol cihazı için gerçek boyutlu PCB düzeni
Şekil 5: PCB'nin bileşen düzeni
2. İKİNCİ DEVRE
320volt.com
Soğutucu üzerinde ki sıcaklığa göre fan çalıştırmak için kullandığım bir devre hazır test etmişken paylaşmak istedim devre LM358 op amp üzrine kurulu entegre çıkışında N kanal mosfet ( IRF540, 50N06 ya da IRFZ44) kullanılıyor 10k NTC ile sıcaklığa göre çıkış veriyor çalışma eşiğini devre üzerinde ki 25k trimpot ile ayarlayabilirsiniz devre belirlenen ısıda fanı tam güç çalıştırır ısıs düştüğünde ise durdurur.
3. ÜÇÜNCÜ DEVRE
www.electroniq.circuiteelectronice.ro
Bu fan kontrol cihazı devre şeması, 741 operasyonel amplifikatör, bir termistör ve diğer birkaç bileşen kullanılarak oluşturulmuştur.
Çoğu zaman bazı ses uygulamalarında veya diğer elektronik uygulamalarda, devredeki bazı elemanların sıcaklığını sabit bir sıcaklıkta tutmak veya sadece cihazı düşük sıcaklıkta tutmak için bir fan kontrol devresine ihtiyaç duyarız.
Birçok uygulamada soğutucuyu soğutmamız veya cihazın içindeki havayı havalandırmamız gerekir. Bu şemadaki fan kontrol devresi ile otomatik havalandırma yapabiliriz.
Bu fan kontrol devresi, yaklaşık 200 mA gereken maksimum akımla 12 voltluk bir fanı kontrol edecektir.
Sıcaklığı algılamak için sıcaklık 31 derece C'yi aştığında fanı çalıştıran #271-110 termistör kullanılır.
Fanı farklı bir sıcaklıkta açmak isterseniz 8,2K direnci (R4) bir dirençle değiştirebilirsiniz. 10K düzeltici kabı.
Bu fan soğutma kontrol devresi için çıkış voltajı 12 ila 15 volt dc arasında olan bir güç kaynağı kullanabilirsiniz.
1. BİRİNCİ DEVRE.
Automatic Fan Controller For An Active Heatsink | Full Electronics Project
This Automatic Fan Controller is based on a thermistor & an op-amp that drives a MOSFET to switch a cooling fan on and off in an active heatsink system.
Devre ve çalışma
Aktif bir soğutucu için otomatik fan kontrol cihazının devre şeması Şekil 2'de gösterilmektedir.
İnşaat ve test
Aktif bir soğutucu için otomatik fan kontrol cihazının gerçek boyutlu PCB düzeni Şekil 4'te ve bileşen düzeni Şekil 5'te gösterilmektedir.
PCB ve Bileşen Düzeni PDF'lerini indirin: Buraya tıklayın
Devreyi PCB üzerine monte edin ve CON1 konnektörüne 12V DC bağlayın. Soğutma fanını CON2'ye ve ana sistem ünitesinin güç anahtarının terminallerini CON3'e bağlayın.2. İKİNCİ DEVRE
Op Amplı Sıcaklık Anahtarı Fan Kontrol – Elektronik Devreler Projeler
320volt.com
3. ÜÇÜNCÜ DEVRE
Fan controller circuit using op amp
This fan controller circuit diagram is build using a 741 operational amplifier, one thermistor and other few components .
