Bu malzeme ne şekilde değerlendirilebilir?
fide
8 Eylül 2021
Kalorifer peteği üst kapağı.
Bu malzeme nasıl değerlendirilebilir? Tahminleri alalım. Sonrasında işin bitmiş halini paylaşayım.
Güzel tahmin ama değil.
şekil verilip tek başına bir şey mi oluyor yoksa bir şeyin parçası mı oluyor?
Parça ama asıl işi yapan bu.
Diğer parça bir nevi figüran
boyası kazınıp mangalda kanat pişirilebilir. şu an çok açım aklıma başka bir şey gelmiyor. :yerlereyat1:
Yaklaşık 3 aydır nasıl yaparım diye düşünüyordum. Birkaç deneme yaptım ama istediğim gibi olmadı. Bu tam istediğim gibi oldu. Kalan parça ile kalın kablolar için bir tane daha yapabilirim.
Bence muhteşem olmuş. Osiloskop problarının BNC uçları nasıl duruyor, detay fotoğraf paylaşman mümkün mü?
Elimde birkaç tane de bu aralığa sığmayan kablo var. Dişlerden 1-2 tanesi kırılıp rahat oturacağı bir düzenleme yapılabilir.
Bu muhtesem oldu abi, bi cocuk etrafta yoksa sıkıntı yok :avare1:
Evdeki bütün kablo askılarını söküp bu uygulamayı yapacağım :)
Izgara arasındaki ölçü iyi bence. Çoğu kablo için uygun. Sadece kablo grupları veya farklı aparatlar için gerektiğinde bir ayak kesilebilir.
@taydin abi yenge evde isyan çıkarmasın sonra "Nerde bu peteklerin kapakları" diye.
Ya hurdadan yada doğalgaz malzeme satanlardan temin etmeye bak :katil2: :katil2: :katil2:
Petek ustu izgara fiyatlari patlamadan bir kac tane almak lazim :gulus2:
Baktım internette bolca satışı var, bulunması hiç sıkıntı değil. Sadece uçların öne sarkmasını engellemek içini belki alta şöyle açılı bir pul koymak gerekebilir.
Bence pul koymaya gerek yok abi. Yeterince sağlam duruyor bence. T
O demiri monte edebilecek tahtanız varsa, başsız çivi çakılabilir. Daha ucuza gelecektir.
Denedim. Olmuyor. Ya çiviler birbirine çok yakın yada çok uzak oluyor. Bir de sütun matkap olmadığı için çivi yatakları nizam-i delmek sıkıntı.
5~6mm çıkıntı var. Vidalama için yeterli. İlk başta bu parçayı MDF nün üstüne koyup dikey vidalamayı düşündüm ama bu şekilde daha güzel oldu.
Daralan Makaron vakit aldı. Belki farklı bir çözüm düşünülebilir.
prestijbilgi
