- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 26,691
U2 girişi nasıl ölçmek lazım?
U2 nin her iki girişi de negatif çıkış referanslı. Yani negatif çıkışı şase kabul edip oraya göre ölçeceksin.
U2 girişlerinde birbirine yakın değerde voltaj görmen lazım. Yani voltaj potansiyometresi ile bir girişin voltajını değiştiriyorsun, diğer giriş de o voltaja yaklaşmaya çalışması lazım. Ben de uğraşıyor olsam buna bakardım.
Multimetrenin eksi ucu şaseye, artı ucu da ölçülecek yere (opamp girişlerine) uygulanacak.
Voltmetrenin eksisini cikisin eksisine bagla. Olcu aletinin arti ucunu ise U1 cikisina (6) bagla. Bu gerilimin yukle degismemesi gerekir.
U1 cikisini olc,
Cikisi 5V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Cikisi 10V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Cikisi 20V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Hic kimildamamasi lazim.
Simdilik lazim degil ama R5, R6 ve D8 degerlerini de yazarsan iyi olur.
Kondansatörle ilgili yazdığım durumu denediniz mi?Neyse, bu devre şebeke voltajına bağlı olarak ortalama 18.5V - 19.5V arası net düz çizgi verebiliyor halihazırda zaten. Bu şekilde kenarda dursun.
Bundan sonra ağırlık vereceğim konu breadboard üzerinde deneyler testler yapmak.
Bu sayede devre elemanlarının görevlerini ve nasıl çalıştıklarını çok daha iyi öğrenip kavrayarak arızaları sorunları zamanla kendi başıma çözme becerisi kazanmayı istiyorum.
Yüklü durumdayken kondansatör çıkışına osiloskopla baktınız mı? Orada salınımlı çıkış varsa yetmiyordur.10.000 uf 63V kondansatör var. C1 ayaklarındaki en düşük voltaj 24.40V
Evet durum aşağıdaki gibiydi.Yüklü durumdayken kondansatör çıkışına osiloskopla baktınız mı? Orada salınımlı çıkış varsa yetmiyordur.
Sekonder 24VAC değil, 22VAC, ama şebeke voltajı düşük bu aralar, bugün bir ara ölçtüm 221V idi.24v sekonder uclarindaki gerilimin 3A asildiginda 23v (AC) altina dusmemesi gerekiyor. Dusuyorsa gucu uygun degildir.
Zaten bu sartlarda sizin pay birakarak 90W transformator kullanmaniz gerekir.
225V şehir voltajı.
22V çıkışta 3A çekerken 20.76V trafo sekonder voltajı ölçtüm.
Eski sayfalarda varmış, dikkatimden kaçmış. Transistördeki kayıplar da var. Diğer gerilim düşümleri var. Fazla ısınma olmasın diye kondansatör kapasitesi ve trafo çıkışını sınırda tutuyorsunuz gibi geldi bana. Bu nedenle kondansatör sonrası da salınımlı, ki çıkışta gördüğünüz gerilimde bunun bir kaç Volt düşüğü görüntü aynı. 10.000uF lık kondansatörden bir tane daha ekleyip deneyin. Benzer şekilde trafo çıkış gerilimi de daha yüksek olursa sorun çözülür diye düşünüyorum.Evet durum aşağıdaki gibiydi.
Bu haliyle bıraktımEski sayfalarda varmış, dikkatimden kaçmış. Transistördeki kayıplar da var. Diğer gerilim düşümleri var. Fazla ısınma olmasın diye kondansatör kapasitesi ve trafo çıkışını sınırda tutuyorsunuz gibi geldi bana. Bu nedenle kondansatör sonrası da salınımlı, ki çıkışta gördüğünüz gerilimde bunun bir kaç Volt düşüğü görüntü aynı. 10.000uF lık kondansatörden bir tane daha ekleyip deneyin. Benzer şekilde trafo çıkış gerilimi de daha yüksek olursa sorun çözülür diye düşünüyorum.
