0-30V Güç kaynağı yükte voltaj düşüyor.
U2 girişlerinde birbirine yakın değerde voltaj görmen lazım. Yani voltaj potansiyometresi ile bir girişin voltajını değiştiriyorsun, diğer giriş de o voltaja yaklaşmaya çalışması lazım. Ben de uğraşıyor olsam buna bakardım.
TL081 bağlantıları aşağıdaki gibiymiş.
2 ve 3 nolu ayakları bir multimetrenin problarını bağlıyorum, 4 ve 7 nolu ayaklara da diğer multimetre problarını bağlıyorum.
Çıkış voltajını potansiyometre ile değiştirip her iki multimetreyi kontrol ediyorum.
Doğru mu?
    65.8 KB · Görüntüleme: 173
Aksi belirtilmedikçe bütün ölçümler ŞASEYE göre yapılması lazım. Yani "opamp'in eviren girişindeki voltaj ne?" dendiği zaman, bunun anlamı, şaseye göre o noktada hangi voltaj var?
Multimetrenin eksi ucu şaseye, artı ucu da ölçülecek yere (opamp girişlerine) uygulanacak.
1616245934975-png.8938
Voltmetrenin eksisini cikisin eksisine bagla. Olcu aletinin arti ucunu ise U1 cikisina (6) bagla. Bu gerilimin yukle degismemesi gerekir.
U1 cikisini olc,
Cikisi 5V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Cikisi 10V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Cikisi 20V ayarla. Yuk yokken kac volt, yuk varken kac volt?
Hic kimildamamasi lazim.
Simdilik lazim degil ama R5, R6 ve D8 degerlerini de yazarsan iyi olur.
Kondansatör kapasiteniz yetersiz geliyor olabilir, doğrultma devresi sonunda osiloskop görüntüsü nasıl? Ayrıca kondansatör karttan ayrı bir yerde konumlandırılmış ise ara bağlantılar yeterince kalın kablolarla yapılmalıdır, kart üzerinde ise kondansatöre giden yollara lehim takviye etmeyi deneyebilirsiniz.
2 ve 3 nolu bacak sanırım girişler çünkü birbirine en yakın voltajları 2 ve 3 nolu bacaklar üretiyor voltaj potansiyometresini ayarladıkça. Neredeyse aynı voltajlar.
Ama voltaj potansiyometresini en sona dayadığımda aşağıdaki kayda değer farklı voltaj üretme durumu oluşuyor.
2 nolu bacak 07.900V
3 nolu bacak 10V
U1 cikisini olc,
U1 6 nolu bacak ölçümleri.
5V
Yüksüz 10.086V
3A Yüklü 10.073V
10V
Yüksüz 10.086V
3A Yüklü 10.073V
20V
Yüksüz 10.086V
3A Yüklü 10.073V
Neyse, bu devre şebeke voltajına bağlı olarak ortalama 18.5V - 19.5V arası net düz çizgi verebiliyor halihazırda zaten. Bu şekilde kenarda dursun.
Bundan sonra ağırlık vereceğim konu breadboard üzerinde deneyler testler yapmak.
Bu sayede devre elemanlarının görevlerini ve nasıl çalıştıklarını çok daha iyi öğrenip kavrayarak arızaları sorunları zamanla kendi başıma çözme becerisi kazanmayı istiyorum.
Kondansatörle ilgili yazdığım durumu denediniz mi?
24v sekonder uclarindaki gerilimin 3A asildiginda 23v (AC) altina dusmemesi gerekiyor. Dusuyorsa gucu uygun degildir.
Zaten bu sartlarda sizin pay birakarak 90W transformator kullanmaniz gerekir.
Sekonder 24VAC değil, 22VAC, ama şebeke voltajı düşük bu aralar, bugün bir ara ölçtüm 221V idi.
230V filan olduğunda 21VAC üstü oluyor sekonder voltajı yükte.
225V şehir voltajı.
22V çıkışta 3A çekerken 20.76V trafo sekonder voltajı ölçtüm.
Evet durum aşağıdaki gibiydi.
Eski sayfalarda varmış, dikkatimden kaçmış. Transistördeki kayıplar da var. Diğer gerilim düşümleri var. Fazla ısınma olmasın diye kondansatör kapasitesi ve trafo çıkışını sınırda tutuyorsunuz gibi geldi bana. Bu nedenle kondansatör sonrası da salınımlı, ki çıkışta gördüğünüz gerilimde bunun bir kaç Volt düşüğü görüntü aynı. 10.000uF lık kondansatörden bir tane daha ekleyip deneyin. Benzer şekilde trafo çıkış gerilimi de daha yüksek olursa sorun çözülür diye düşünüyorum.
Bu haliyle bıraktım :)
ismailbayram
