- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 21,942
Yok hocam şimdi gene denedim volum yarıya geldimi güç transisröleri gidiyor malesef
Çıkışta şu anda 950W, 4 Ω hoparlör mü var? Girişe ne veriyorsun? boşta mı yoksa şaseye mi bağlı?
Evet Çıkışta 950w 4 om hoparlör var girişte bilgisayara bağlı
Bunun Şeması yok abi. Hatta bunun aşağıdaki resimden başka hiç bir şeyini bulamamıştım.Şema aynı değil sanki. Çıkış transistörlerin TIP41/42 yerine BD139/140. Başka farklılıklar da olabilir. Bunu hangi şemaya göre yaptın koyarsan karşılaştırırız.
İşte abi çoğu için elektronik bundan ibaret. Baskı yap, elemanları yerleştir sonra da böbürlen ben yaptım diye. ilk acemilik zamanlarım benim de böyle geçti. Şimdilerde neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu devrenin şemasını çizmiştim ama hem doğruluğundan emin değilim hem de fırça yemekten korktuğumdan koymayayım dedim ama korkunun ecele faydası yok.Şeması olmayan devrelerin yapılması ne kadar da yaygınmış ben çok şaşırıyorum. Elektronikprojeler forumunda da birçok proje bu şekilde sadece PCB ile paylaşıldı. Böyle olunca iş tamamen ezber oluyor. Yaptığın devre çalışsa da çalışmasa da bu yapılan projeden zerre kadar birşey öğrenmemiş oluyorsun.
Bunun daha düzgününü çizip koyacağım kısa zamanda. Bu şemada yapmaya çalıştığım şey devre elemanlarını aynı baskı devredeki gibi yerlerine koyup yollarını çizmekti.
3195 eklentisine bak
Hocam sende adamı madara etmeAşağıdaki temel kuralları uygulayarak çizersen çok daha anlaşılır olur:
1) Sinyal akışı soldan sağa olsun. Yani giriş solda, çıkış sağda.
2) Şase olan yerlere sadece şase sembolü koyman yeterli. Tüm şaseleri bir çizgi ile birleştirmeye gerek yok.
3) Vcc olan yerlere sadece Vcc sembolü koyman yeterli. Tüm Vcc leri bir çizgi ile birleştirmeye gerek yok.
4) Vcc yukarıda, şase aşağıda olsun.
5) Tel kesişmesini minimuma indirecek şekilde çiz.
6) Belli bir estetik ve simetri gözet çizimi yaparken. Mesela transistörün baz - Vcc arasında bir direnç vardır bir de baz - GND arasında bir direntç vardır. Bu dirençleri dik olarak aynı hizaya getir. Yan yana olan parçaları aynı seviyeye getir.
Çok mantıklı Konuştunuz bende sizinle amatörde olsam aynı fikirdeyim Peki Altta verdiğim seması olan Dallinkton trasistörlü amfi için yorumunuz nedir veyahutta önerebileceğiniz 100 wat amfi devresiAnfi amper hesabı böyle yapılmaz.
RMS output power 100W için 4 ohm empedansta 20V RMS çıkış gerilimi elde edilebilmelidir ki 4 ohm için 5A yük akımı olabilsin.
Bahsi geçen 2SC5200 transistörler ile 100W output güce erişmek hayaldir.
Çünkü B sınıfı amplilerde güç gereksinimi iki katı olacağı için en az da 100W lık gücün transistörler üzerinde harcanması şarttır.
Bu teknik değerlerde bu transistörler ile 100W Po değerine erişebilmek neredeyse hayaldir.
Çünkü, because bu transistörlerin max. güç harcamaları 150W olup, bu değere çok özel laboratuar ortamlarında ve belli sıcaklıkta erişilebilmektedir.
