Marantz PM6005 amfi sorunu
Optik sensörün çıkışında beklenen sinyal var
SPDIF den I[SUP]2[/SUP]S dönüşümü yapan AK4117 nin çıkışı da normal. Her iki kanalda data var
CS4398 DAC diferansiyel çıkışlarda da doğru sinyal var. AOUTA- AOUTA+ da ve AOUT3- AOUT3+ da 180° faz farklı 1kHz sinüs sinyali görüyorum.
Modül çıkışlarına baktığım zaman, çıkışlardan birisinde 1 kHz sinüs sinyalimiz var, diğer çıkışta ise sabit -8V DC var.
Testi tamamen bağımsız olarak yapıyorum, dijital modülün sinyal çıkışları ana devreye bağlı değil.
Bu durumda sorun, DAC diferansiyel çıkışı yükseltip single ended çıkış veren analog devrede gibi duruyor.
Iyi ama guc amplifikatoru DC amplifikator degildir. Illaki power kati onunde bir kapasitif kuplaj vardir. DAC devresinde DC bir ofset olussa bile power amplifikatorune bu DC sinyal olarak nasil ulassin?
Yukarıda belirtmiştim. Kuplaj kapasitörleri elektrolitik kondansatörler. Eğer girişteki DC voltaj nedeniyle ters biaslanırsa DC'yi çok iyi geçirir.
Çalışan ve çalışmayan kanallar arasında karşılaştırmalı ölçümler yaptım.
Çalışmayan devrede Q305 eşleştirilmiş JFET gate'lerinden birisi ortalama -5 V civarında diğeri +1V civarında. yüzüyor. Çalışan devrede her iki gate de +1V civarında. Herhalde sorun bunda.
2SK2145
Kattaki aktif, pasif malzemeleri ölçeceksiniz.
Bir diyotun, tr, kondansatörün kısa devreye düşmesi bu tip arızaya yol açar.
Veya bir direncin değerinin değişmesi, açık devre olması, kondansatör kuruması vs. Vs ..
Klasik op amp benzeri bir yapı var. R300 üzerinden feedback geliyor. Çıkış bir rail'a yapıştığı için yükseltmeye çalışması lazım ama yapamıyor. Şu an kafadan hangi taraf eksi giriş hangi taraf artı onu çıkaramıyorum ama bu yapıyı simülatörde kurup olması gereken voltaj değerlerini aşağı yukarı öğrenip devrede bakabilirsiniz.
Analitik olarak sonuca gitmeye çalışıyorum, yani devreyi anlayarak ve sinyal takip ederek.
2SK ları yer değiştirince bozuk olan taraf aynı şekilde bozuk olmaya devam etti. Ama sağlam olan taraf çalışmamaya başladı. Arıza daha fakrlı idi orada,
Sonra tekrar ikisini de kendi yerlerine lehimledim, eski haline döndü. Alttaki kanal çalışıyor, üstteki çalışmıyor.
Çalışmayan kanaldaki 2SK2145'i söktüm ve DCA55 ile ölçtüm. Bir arıza vermedi. Ama iki kanaldaki 2SK2145 leri yer değiştirince sağlam kanal bozuluyor, bozuk olan kanal aynı şekilde bozuk olmaya devam ediyor.
Bence çalışmayan kanaldaki JFET bozuk. Ben de DCA55 in bozuk olarak değerlendirmemesine anlam veremedim. Zaten JFET'te drain source belirleyemiyor, sadece gate belirleyebiliyor.
O halde başka şeylerin de bozuk olması lazım, yoksa bozuk kanal çalışır hale gelirdi.
Çevrimiçi üye yok.
tarık bektaş
