Analog multimetre ile transistör tespiti.
Bir de transistörün takıldığı konnektör de çok üst seviye kaliteli bir konnektör olmuyor. Mesela T4 deki gibi bir ZIF soket olsa tamam, her seferinde transistörün iyi temas ettiğinden emin olabilirsin. Ama yukarıdaki multimetrede emin olmak zor. Emin olmak için de transistörü kasmaya çalışacaksın, bu da kontaktları daha da deforme edecek. O yüzden hiç kullanmamak daha iyi.
Eğer vakit kazanmak istiyorsan ve ilave ölçümleri de doğru yapabilen bir cihaz arıyorsan, DCA55 alabilirsin
Piyasada curve tracer urunleri satiliyor, bu yonde dahi kullanilabilir o halde. "Bundan bir tane al her seyi cop e at", a donusuyor olay. :gulus2: Ya da "Elektronigin isvicre cakisi" benzetmesi yapsak belki daha iyi.
Bunlar çok pahalı cihazlar ama şu da var IV curve için sadece tabi alınmaz bu alet ama, curve tracerların birçoğu sadece eğri çiziyor.
Bunun gibi cihazlarda istediğin özellikler altında testi yapıp volt akım karşılığımı tablo olarak da sunuyor.
Ben bu cihazla pil simulasyon cihazi ararken karsilasmistim.
Sonra taydin abi SMU dan bahsetti, Daha sonra yaptiklarini duydukca sasirmaya devam ediyorum.
Biraz daha şaşırtayım :) Hem mikroohm, hem teraohm ölçme özelliği ...
Benim merak ettiğim, DCA55 ve T4 karşılaştırılırsa, nasıl artıları eksileri var? DCA55 kapalı kutu bir alet, neyse o. Ama T4 açık kaynak. Eğer hardware olarak DCA55 içindeki hardware'in yeteneklerine sahip ise, çok daha iyi bir DCA55 elde edilebilir uygun firmware güncelleme ile. Aslında bu çok iyi bir yazılım projesi olur, mevcut firmware'i anla, geliştir ve tekrar yayınla.
ikiside var bende abi, ama neyi karsilastiracagimi ve ne icin test edecegimi bilemedigimden bir sey diyemem. Varsa farkini gormek acisindan yapabilecegim bir sey soyleyin yaparim.
Bundan kac tane alirsak , nirvana ya ulasiriz abi. :gulus2:
Meseja T4 ile JFET ölçmeyi deneyebilirsin. DCA55 sadece JFET olduğunu tespit ediyor, bacak tespiti yapamıyor. Sonra aynı transistör için her ikisi de aynı hFE yi buluyor mu? Forward voltaj ölçümü ne kadar benziyor?
Hic JFET im yok, bozuk barcalar var ama uzerinde var mi bilmiyorum. Kolay bulmanin bir yolu var mi?
gançliğimizda digitaller yokken ve dahi multimetrelerde transistör testi soketi de bulunmazkene biz 2 prob ucuyla her türlü ölçüm yapardık.
Beta fala da hesaplamazdık.
Base ile Collector ve Base ile Emitter diyot ölçer.
Eğer trensistör diyotlu değilse Collectör emeitter arası her iki yönde de asla bir değer ölçmez.
Mosfetleri ölçmek ise biraz bela.
Gate source arasını kazara şarj etmiş olsanız transistör bozuk deyip kaldırıp atarsınız.
Zira Şarjlı bir Mosfet Drain source arası kısadevre dir.
samuellee8998
