Ölçü aletlerinde 9V şarj edilebilir pil kullanımı
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Ölçü aletlerinin içine 9V alkalin pil koyarız.
Bu 9V alkalin pil yerine, şarj edilebilir Li-ion, Ni-Mh, ya da Ni-Cd kullansak performans ve güvenlik için nasıl bir performans elde ederiz?
İşin bir de şarj etmesi meselesi var, sağlıklı bir şarj için nasıl bir devre olmalı ?
Şarj edilebilir pil de koyabilirsin. Ama fiyatlar oldukça yüksek. Bir de çok sayıda pili şarj edebilen çok yönlü bir şarj cihazın yoksa, bu pili şarj etmek için özel, ayrı bir şarj cihazı da alman lazım.
Bunların kendi şarj cihazları oluyor genelde. Sadece bu 9V pili şarj edebiliyor.
Ni-Mh, Ni-Cd seriler için kendi şarj cihazını kullanmanız gerekli.
Bu piller 9V/200mAh civarında.
Li-ion olanların kendi içinde şarj devresi bulunmakta ve basit bir cep telefonu şarjı ya da pc üzerinden şarj edilebilmekte.
Bunlar da 9V/300-600mAh civarında.
"Nekka ekmek okkaa güfte"
Ben 2 tane varta,2 tane de camelion marka şarjlı 9v pil kullanıyorum.şarj aleti olarakda vartanın lcd ekranlı 4pilli modeli vardı onla şarj ediyorum.
Gayet memnunum b problem yaşamadım sadece uzun süre kullanmayacaksam pilleri çıkartıyorum olur da belki akar ihtimaline karşın.
Tavsiye etmem, şarjlı piller 8.4 Volttur bir süre sonra zayıflamaya başladığında sorun çıkabilir. Varsa Industrial kullanıyorum, internette uygun fiyata bulabilirsiniz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım.
Ama bu 8.4 V full şarj voltajı nedeniyle cihaz çok daha kısa zamanda pili "ölü" olarak görebilir. Neticede cihaz bir voltaj eşiğine bakıyor, o eşiğe gelince pil bitti diyor. Yani şarjlı pilin kapasitesi standart alkalin pile göre çok daha fazla olsa da, daha düşük voltaj ile başladığı için eşik voltajına daha hızlı ulaşır gibime geliyor. Pilin dayanımı konusunda tecrübeleriniz nedir? 9V lityum pillerin 9V alkaline göre dayanma süreleri nasıl?
Ölçü aletleri için güvenli ve uzun ömürlülük için hangisini tercih etmeli ?
Bu tip bir ürün nasıldır acaba?
Bu da fena gozukmuyor, surada ki konuda bende buna benzer pil aldim abi
Evet, tam olarak söylemek istediğim buydu Timur Bey. Ölçü aletlerimi yoğun olarak kullanmadığımdan net bir süre tutamadım açıkcası, lityum pili hiç denemedim ama dayanımını ben de çok merak ediyorum.
Gerçi dayanım süresi fazla değilse de, daha kısa bile olsa normal alkalin 9V pile göre, şarj edip o kısa süreliğine kullanacaksın. Ama gene de deneyip anlamak lazım. Bir sitede okudum şimdi, Lityum pilin voltajı 8.4 V olsa da, lityum piller voltajı daha iyi muhafaza ediyor ve kapasite bitiminde aniden düşüyor diyor. Yani normal 9V pilin voltaj düşüş eğrisi ile Lityum pilin düşüş eğrisi aynı olmayacak, lityum pil daha yavaş düşecek.
dreamport
