PPRC borular ile büyük boy RC araç projesi
ibrahimcelik
31 Ocak 2021
pprc tessisat boruları ile bir adet büyük boy (100cm e 60cm) RC araç yapmaya başladım motor olarak 18v şarjlı matkap kullanacağım teker olarak 4 adet 21cm havalı el arabası tekerleği kullanacağım bakalım yürüyecek mi ?
Niye o kadar büyük?
Bitmiş hali var mı? Yani daha önce bir yerden mi gördün yoksa doğaçlama mı gidiyorsun?
Niye o kadar büyük?
Şuan yukarı da görüldüğü halde abi ve kendi kağıda çizdiğim taslağa göre doğaçlama gidiyorum proje parelellinde bir drone da yapıyorum o bu aracın içinden çıkacak büyük araç yapmak gibi bir hayalim vardı onu gerçekleştirmeye çalışıyorum biraz da aslında, demir profiller ile yapmak istiyordum ama kaynak makinası alamadım çok pahalandılar son zamanlar da
Rulmanları nasıl geçiriyorsun PPRC'ye? Isıtıp yerine mi bastırıyorsun?
@ibrahimcelik iskeleti sağlam görünüyor. Bu malzeme güzel bir alternatif olmuş. Esnek olacağı için hareket halinde daha dayanıklı olabilir. Metal bileşenlere göre daha mı hafif?
Metalden daha hafiftir abi muhtemelen, ben yukarı da da bahsettiğim gibi elektrod kaynak makinası daha pahalı olduğu için plastik kaynak makinası aldım ve bununla pprclerden yapmaya çalışıyorum.
Eline sağlık, güzel ilerliyor. Yalnız bu malzemenin mekanik dayanımı yüksek değil. Bittiğinde bakarsın, belli noktalar arasında dışı plastik kaplamalı ince çelik halattan gergi atman gerekebilir.
Bitmiş halini merakla bekliyorum. Bir önerim olacak; arka dingile ya diferansiyel koyman yada sağ ve sol tekere birer motor koyman. Yoksa arabanın dönme kabiliyeti iyi olmaz. Drift yaptıracaksan başka tabii :) .Bu boruları kullanmak da iyi fikirmiş.
18mm MDF ile kayıt atabilirim ortaya veya 40x40 profil bitsin bakalım bir de abi
Aslında birer şarjlı matkap koyacaktım arkaya ama biririn devri düşük diğeri yüksekti saçma olur diye tek motor ile devam etme kararı aldım.
Facebookta Ahmet Menevşe kullanıcısında redüktör motorlar var. Tanesi 1000₺. Senin araç için biçilmiş kaftan.
Basit bir diferansiyel dişli tasarımı biliyordum. Unutmuşum.
İnternetten bunları bulabildim.
Düz dişliler ile yapıldığı için belki 3d printerdan çıkarması daha kolay olur.
Bu var birde ama zihnimde simulasyonunu yapamıyorum. :)
Simulasyon uygulamalarınıda bir türlü öğrenemedim.
Bağlantılar net değil. Yan kapakların mil üzerinde dönmesi lazım.
Bunların hızı uygun olur mu, ben facebook'u sadece iş gerektirdiğinde kullandığım için göremedim detayları.
HaKo
