Hobi projeleri için gerekli malzemeler/bilgiler
Kapalı plastik bir kutu ayarlayım. İzole çıkış için kutuya priz mi taksam, osiloskopu da bu prize takarım.
Abi scope u normal toprak hatli prize baglamak, ve calisilacak urunu trafonun cikisina baglamak daha dogru bir yaklasim olacak.
Aşağıdakileri sipariş ettim.
Açılışta 100% Loading ekranında takılı kalan UTI260B termal kameramın Firmware güncellemesini yapabilmek için birde aşağıdakini ilave ettim üstteki listede PL2303 ve FT232 almış olmama rağmen, güncellemeyi yapanlar genelde CH340G kullanmış ama neyse, fazla mal göz çıkarmaz :D .
bu çok turlu potanslarda yanlış bağlamamaya çok dikkat etmek gerek. yanlışlıkla orta uc ve dış uçlardan biri beslemeye ve pot konumu düşük bir dirence denk gelirse anında yanıyor. aslında karbon potlar da aynı şekilde yanıyor tabi ama onlar çok ucuz olduğu için can sıkmıyor.
Bir de bunlarda, karbon potansiyometrelerdeki gibi orta uç, ORATADAKİ uç olmıuyor, kenardaki uçlardan birisi. Yanlış bağlamaya müsait.
Silindirik çok turlu Potlarda orta uç kenardan çıkıyor. Orta uç aslında orta değil kenar uç.
Gezici ucun rengi de farklı. Yada açısı kayık.
Trimpotlarda da...
Kenardan orta ucu olan şu yatay ürün den başkasını bilmiyorum ben.
Ancak şu alttaki üründe çok turlu olmasına rağmen Ortadaki gene orta uçtur.
bu izolasyon trafolarının çıkışını 0-160-180-200-220-240-260 olarak üretseler çok iyi olurdu. bazen şebeke beslemeli switch mode ile uğraşırken voltaj sınırlarını denemek gerekiyor. kocaman bir varyak masaüstünde dursun istemiyorum.
Uzaktan kumandali , motorlu bir sey uretselermis iyiymis, disari bir yere gizle, kablolari getir masanin bir yerinden cikar. ustune de analog veya dijital voltmetre. :emindegil1: vardir boyle bir sey, yapmamislarsa ayip:gulus2:
Benim izolasyon trafosu 4.5 kVA, ağırlığı 40 kg gibi. Kargocu getirince beni aşağı çağırmıştı :katil2:
Trafocu bir tane de toprak bağlantısı koymuş oraya. Onu giriş taraftaki şebeke toprağına bağlayacaksın. Ama çıkış tarafına bağlayacağın prize toprak bağlantısını yapma. Yaparsan risk alırsın. Bir şekilde çıkışın bir ucu toprağa bağlanırsa (bozuk devre veya başka bir talihsiz sorun), diğer uçta öldürücü faz voltajı olur ve tek elle dokunsan bile ölüm tehlikesi doğar.
İzolasyon trafosu ile güvenli ölçüm yapmak için halen dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Sırf izolasyon trafosu kullandım diye artık çıkış tarafında tek elle dokunursan çarpılmazsın diye birşey yok. Bazı ölçüm senaryolarında halen tek elle dokunsan bile vahim bir şekilde çarpılma riski vardır.
İzolasyon trafosunun elektronik laboratuvarındaki amacı, kullanıcıyı korumak değil, TEST CİHAZINI ve test edilen devreyi korumaktır!
40 kg mı? :cheeky1: Heyt be. Tek başına da taşınmaz o bizim kata :katil2:
Trafocu bir tane de toprak bağlantısı koymuş oraya. Onu giriş taraftaki şebeke toprağına bağlayacaksın. Ama çıkış tarafına bağlayacağın prize toprak bağlantısını yapmak. Yaparsan risk alırsın. Bir şekilde sekonderin bir ucu toprağa bağlanırsa (bozuk devre veya başka bir talihsiz sorun), diğer uçta öldürücü faz voltajı olur ve tek elle dokunsan bile ölüm tehlikesi doğar.
  • Trafo Giriş kısmına normal 3 kablolu faz nötr toprak bağlantısı yapacağım ve bu girişi prize takacağım. Topraklı fiş girişi trafonun giriş kısmına bağlanacak.
  • Trafo Çıkış kısmında sadece faz ve nötr kablosu olacak bu kısmı da osiloskop ile çalışırken çalışacağım devreyi bağlayacağım. Bu kısım topraksız olacak. Osiloskop trafonun çıkış kısmına bağlanmayacak, osiloskop normal topraklı prize bağlanacak.
Yanlışlık var mı ?
  • Trafo Giriş kısmına normal 3 kablolu faz nötr toprak bağlantısı yapacağım ve bu girişi prize takacağım. Topraklı giriş olacak trafoya.
  • Osiloskop trafonun çıkış kısmına bağlanmayacak, osiloskop normal topraklı prize bağlanacak.
Evet doğru.
Bende bağlantı şu şekilde:
Şebeke --- UPS --- İzolasyon trafosu --- Varyak --- Test altındaki cihaz (DUT)
@taydin
Peki aşağıdakileri uyguladığımızda osiloskop %100 korunmuş olacak mı, yoksa dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var mı?
Eğer sadece tek osiloskop kanalı ile ölçüm yaparsan, osiloskop %100 korunmuş olacak. Ama osiloskobun birden fazla kanalı ile çalışırsan, gene dikkat etmediğin zaman bir yerleri kısa devre edebileceksin ve neticede ya devre, ya osiloskop, yada ikisi birden gidebilecek. O yüzden her zaman ölçümü yaparken önceden kafanda değerlendirme yapman lazım.
YUCE
