Sararan plastik kutulari/beyaz esyalari beyazlatmak icin sihir
Çok eski bir teknik, ben çok beyazlatmıştım. İşe yarıyor. Türkiye'de Kuaf marka 5 lt oksidan almıştım, çok uzun yıllar kullandım.
Bir kaç kez kullandım. İşe yaradı.
mareryalin fiziksel dayanımını etkiliyor mu, bana kırılganlaştırabilir gibi geliyor
Sararan kısımları beyazlatırken, yazıların veya baskıların olduğu kısımlara zarar vermiyor mu acaba ?
Çeşitleri varmış. Kaç vol alalım? Vol ? veya % ?
Genel olarak hepsi işini görecektir. Ben aşağıdaki gibi almıştım. Burada önemli olan çok büyük almamak. Çünkü zamanla açığa çıkan gazlar bidonunu patlatıyor. Ben bidonu 6 ayda bir iyice sıkıştırıyordum fakat 6 ay kadar sonra yine şişiyordu.
Ben, yaptığım beyazlatmalarda hiçbir zarar gözlemlemedim. Yazılara da etkisi olmadı. Tek sorun, homojen dağıtılmadığında dalgalanmalar oluşabilmesiydi. Streçe sarmak da sanıyorum bu yüzden fayda sağlıyor.
Fön makinesi gibi şeylerin işe yarayacağını sanmıyorum, ama videoda öyle gösterilmiş. UV ışığa duyarlı olduğu için uygulama sırasında UV lamba ya da güneşte bekletmek çok faydalı oluyor.
Bir de oksidanı saklarken dikkatli olmak lazım. Bendeki 5 litrelik bidon, yaklaşık 6 ay içinde patlayacak kadar gaz biriktiriyordu. Sonrasında da tabandan bir yerden sızıntı yaparak bulunduğu yeri batırıyordu...
Kapağı hafif sıkmalı. Gaz kolay çıksın. Patlama olmaz.
Gaz çıkışı mutlaka olması gerekiyor. Perhidrol ile benzer ürün olduğu anlaşılıyor. Karanlık serin yerde saklanacak.
Perhidrol kullandım. Su ile seyretiliyor. Saf kullanmamak lazım.
Eldiven mutlaka kullanılmalı. Uzun süreli saklamalar da, çözelti etkisini kaybediyor.
Az kullanılacaksa litrelik temin etmek daha ekonomik olur.
Kalın plastik şişelerde gelir. Kullanılmadığında bekleme süresinde şişede şişme de olmaz .
Bir ara pcb icin hidrojen peroksit lazim olmus ve eczanelerde sivi tipini bulamamistim. Sac jolesi gibi bir sey vermislerdi. Bu is icin jel kivamindaki sac acisi homojenlik acisindan daha uygun olabilir.
yasin007
