EICO Model 950 Onarım
bombrman
6 Eylül 2020
Bir süre önce edindiğim EICO direnç, kapasitör ve komparatör cihazını elden geçirmek amacıyla bugün içini açtım. Cihazı aldığım günden beri çalışmıyordu.
Cihazı açmak için ön taraftaki 8 vidayı ve arka taraftaki 1 vidayı sökmek gerekiyor.
Tada.
İlk olarak problemin ne olduğunu anlamak için şemayı takip ederek ölçümler yaptım. Her şey normal görünüyordu, ta ki bir kablonun oynadığını fark edene kadar. Bir soğuk lehim vakasıyla karşılaştım ve bunu şemada kırmızı ile işaretledim ve güzelce lehimini yeniledim.
Soğuk lehim olan yer beyaz kablonun baglandığı yer.
Ölçümler yapmaya devam ettim ve tüpleri riske atmamak için her şeyi detaylıca kontrol ettim. Her şeyin normal olduğunu görünce cihaza cereyanı verdim ve alet çalışmaya başladı. Magic Eye tüpü cayır cayır çalışıyordu. Ancak bu haliyle ölçüm yapamazdım çünkü ölçüm için gerekli bananalardan biri kullanılamaz durumdaydı.
Kırık olan banananın sıkştırma palstiği yoktu ve izolatör halkasıda kırılmışrı cihazın içinde 3 parça halinde dağılmıştı toparlayıp yapıştırdım,
sıkıştırma plastiğinide sağlam olanları ölçerek 3D yazıcıdan bastırdım biraz ısı kullanarak yerine sabitledim ve geri monte ettim.
Cihazı geri topladım ve bir kaç komponent ölçtüm.
1K direnç
100nF kapasitör
ve karşılaştırıcı özelliği bu kademede sağ ve sol terminallere takılan komponentin dirdirine olan oranını ölçüyor cihaz, her iki terminallede 1K direnç takınca oranı 1 olarak veriyor sağ tarafa 10K sola 1K takınca 10 olarak gösteriyor.
Tabii, aslında bu cihazı değerli yapan şey, günümüzdeki hiçbir cihazda bulunmayan kapasitör sızıntı testini yapabiliyor olması. Onu ayrıca test edeceğim. Sanırım forumda daha önce böyle bir cihaz hakkında hiç konu açılmamış. Merak ettiğiniz testleri yazarsanız denerim, ilginç sonuçlar çıkabilir.
Yine de cihaz beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Keşke birkaç direnç değişseydim, çünkü sadece bir soğuk lehimi düzeltmek pek tatmin edici olmadı!
Ek bağlantılar.
    3.4 MB · Görüntüleme: 183
    3.1 MB · Görüntüleme: 164
    3 MB · Görüntüleme: 156
  • eico_950.pdf
    eico_950.pdf
    350.9 KB · Görüntüleme: 267
  • ez35.pdf
    ez35.pdf
    80 KB · Görüntüleme: 183
Şu renkli yeşil ışık veren tüpün ne işe yaradığını anlamadım ama arkasındaki kablo bağlantıları kabus derecesinde kötü . Onların bence komple güzelce elden geçirilmesi lazım . İmalat tarihi de 1954 müş . Biz değil babamız vitamin iken .
Yeşil ışık dediğin aslında cihazın ekranı sayılır, Magic Eye Indicator olarak geçiyor. Cihazla ölçüm yapabilmek için sağ taraftaki bananalara ölçmek istediğin komponenti takıyorsun. Orta alt kısımdan kademe seçiyorsun; günümüzdeki auto-range olmayan multimetreler gibi, yanlış kademedeysen ekranda "OL" veya "0" görürsün. Buna göre üst veya alt kademeye geçmen gerektiğini anlayabilirsin.
Bu cihaz da benzer şekilde çalışıyor. Doğru kademeyi bulmak için cihazın ortasındaki, etrafında değerler yazan potu çevirmek gerekiyor. Eğer potun son noktasında Magic Eye'in alt kısmında açıklık oluşuyorsa, üst kademeye geçmen gerekiyor. Benzer şekilde, minimumdaysa alt kademeye geçmelisin. Eğer potun orta bölgelerinde Magic Eye, eklediğim görseldeki (C) gibi görünüyorsa, takılan komponentin değeri, potun ibresinin gösterdiği değerdir.
Tada! Komponentin değerini ölçmüş oluyorsun. Gözünü sevdiğim auto-range multimetre ise bütün bunlarla uğraşmadan direkt ölçümünü gerçekleştiriyor. Ama ne yapalım, hep MrCarlsonsLab yüzünden! Adamda görüp özenmiştim, nasip oldu.
    120.4 KB · Görüntüleme: 200
Bu tarz eski cihazlarda kablo işlerine asla girmem! Senin gördüğün, işin sadece ufak bir kısmı. Cihazın alt kısmında neler var bir görsen… Onu da paylaşayım, bak!
    272.1 KB · Görüntüleme: 216
Bu eklediğim 950B modelinin dökümanı. Adamlar şema ve malzeme listesini paylaşmalarına rağmen verdikleri hizmete bakın! Kırmızı ile çizdiğim çizginin altında yazanı bir okuyun…
ygtemr16
